Случаи из практики ремонта [ERISSON] | |
| jumper 01/03/2005 15:51 |
Erisson 2120 шасси 3S10
Не настраивается на каналы. При автоматической настройке на станцию отсутствует синхронизация как по строкам, так и по кадрам, картинка- ч/б (каналы не запоминает и попросту проскакивает их). При осмотре оказался непропай дросселя L301 и подгоревший параллельно ему R325. Сперва подумал, что произошёл сбой памяти, но, войдя в сервис (MENU->AV->ANAL) никаких отклонений не нашёл. Проверив обвязку ТДКСа и видеопроцессора STV2248C пришёл к выводу о неисправности последнего. После замены STV2248C аппарат заработал. P.S.: ставьте проц на панельку из-за большого числа брака в продаже (мне удача улыбнулась со второго раза). У кого в позиции С009А стоит "лит" 100мкФ - менять на 10мкФ для предотвращения в будущем сбоев памяти. |
| мастер-ломастер 22/10/2009 19:42 |
Erisson 1401 шасси MDY5
БП идёт в разнос. Питание +В = 180 вольт при норме 110 вольт. Утечка транзистора Q904 2SC1815. После его замены и замены R915 1.5Ω, стоящего по цепи +В - всё пришло в норму. |
| NORG 31/01/2010 13:52 |
Erisson 1401 шасси MDY6
При включении телевизора светодиод загорается, экран тёмный, звука нет. БП на выходе +В завышен в два раза. электролиты С917, 922, 924, 403 раздутые. неисправен Q406 2SB764. На +110в подсоединяю лампу 220V 60W. При включении БП идёт в разнос, через некоторое время напряжение стабилизируется. В БП заменил Q904 2SC1815, включил сеть БП работает замечательно. Заменил IC801 LA42351 звук есть. Спасибо людям которые делятся своей информацией на сайте. |
| РомаФ 18/04/2010 06:42 |
Erisson 1430
При работе плавает яркость, при появлении очень ярких сцен уходит в дежурку. Если снизить усоряющее или уменьшить яркость, работает нормально. проверка цепи ОТЛ результатов не дала. Причина оказалась гораздо проще- обрыв фильтрующего конденсатора по +112 в. После замены ТВ заработал нормально. |
| mitrofanius 21/05/2010 08:45 |
Erisson 1401 состав LC863532 LA76818 LA78040N
Дефект- при идеальной картинке дрожание служебной инфомации (меню, номера каналов и т.д и т.п.) Замена C432 ( в кадровой вольтдобавка ) решила вопрос. |
| мастер-ломастер 27/11/2010 22:01 |
Erisson CTV-3410 - не включается
Состав NN5198K,AN5539,AN5274,HOT-2SD2500,БП-C4429 Неисправность цикал бп.в итоге пробит НОТ из за повышеного напряжения заменил 2 -лита 47/25, 2200/35 также выгорел PR901 по схеме обозначен как 2-встречно вкл диода написано 300В от него осталось 2-вывода и диск.По монтажу есть место по позиции C950,R950,ZD988 но нет номиналов. Неисправным окозался R439 его значение стало 2,1Ом, хотя стояло 1Ом поставил 0,56Ом тел перестал откл.С848 был вздутый так же вышла из строя AN5274 звук пошёл.Решено. Прислал Сергей 100 |
| Boris Gorbunkov 16/02/2011 16:31 |
Erisson S14 шасси 3Y11
LC863328C-55W0, LA76810A Включается, зелёный экран с надписью ERISSON, постепенно (в течении 5 сек) яркость увеличивается, экран заливает зелёным без ЛОХ. Если уменьшить Screen - экран темнеет, надпись зелёная. Звука нет, на переключение каналов реагирует. На выходе ВП - R - 2,2В \ G - 4,3B \ B - 2,5B. Для устранения необходимо заменить LA76810А. |
| FUNT0000 25/03/2011 13:56 |
Erisson 1406 шасси 3Y11
STRG-6653 при подаче питания БП стартует на 2 сек и уходит в стоп.Было перебрано все в соответствии с рекомендациями и по первичке и по вторичке но косяк нашелся R 612 цепь регулировки питания оптрона увеличил номинал с100 до 158ком |
| KERRY26 06/06/2011 13:11 |
Erisson 21F1 шасси 3P51
TDA9381PS/N3/3, БП - CQ0765RT Пришел с неисправностью нет запуска БП. Обнаружил потемневший с трещиной конденсатор С615 1500/ 2 КВ, но запуск всеравно не происходил, заменил микр. в БП CQ0765RT, телевизор запустился все работало нормально, но после выключения сетевой кнопкой опять не запускался БП, литы проверил. После долгого простоя телевизор включался, но после выключения сетевой кнопкой, опять нет запуска БП.Когда он не запускался то небыло напряжения на микросхеме по запуску 18в, заменил стабилитрон D614 на 18в и все пошло, хотя до этого стабилитрон проверял был целый, и после замены проверил, тоже нормальный, коротил видно под напряжением и засаживал 18в |
| Boris Gorbunkov 06/06/2011 22:38 |
Erisson 2120 шасси 3S10.
По ВЧ работает нормально.По AV - нет сигнала.Если отключить функцию "синий фон" - сигнал с AV идёт, но нет синхронизации. Замена видеопроцессора STV2248C решила проблему. Как потом выяснилось - клиент подключал ТРИКОЛОР на горячую. |
| alex63 19/06/2011 23:46 |
Erisson 2109 шасси 3Y11
Б.П.- STRG-6653 Блок питания стартует на мгновение с завышенными выходными напряжениями(вместо 110v -140м,вместо 20v-25v, 5v в норме),и сразу уходит в защиту(на выходах=0 v) - Проблема решилась заменой оборванного резистора R642 = 100 ом в цепи оптрона. |
| DJON 1967 25/06/2011 15:50 |
Erisson 21UF20 chassis 3P61E
Прошил TDKC BSC29-3807B и утащил за собой микросхему кадрухи TDA4865AF. Родного ТДКС не было. Клиент буквально дышал в затылок, поэтому пришлось импровизировать из того что было. С успехом был установлен BSC25-N0809A от AVEST 54ТЦ-04 c незначительной доработкой, заключавшейся в домотке на сердечнике дополнительной обмотки 10 витков подсоединённой к 7и 9 выводу ТДКС. Вместо TDA4865AF спокойно подошла TDA4863AJ. Потом уже прочитал в интернете что у BSC29-3807B есть прямой аналог- 6174V-6006M(n). Значит возможна без переделки обратная замена у АВЕСТА. |
| Palermo 17/09/2011 14:24 |
Erisson 2103 шасси BN37
При включении телевизора начинает увеличиваться яркость и срабатывает защита БП. Проблема решилась заменой транзистора Q504 2SA1015, который был пробит к-э и открывал полностью катоды. |
| alex63 03/10/2011 15:26 |
Erisson 25F2 шасси BN88
При включении циклически щелкает реле по B+, нарушена стабилизация по питанию. Банально увеличил (до 40 ом ) своё сопротивление R902 = 1,5 ом 5w , в эмиттере Q904 (2SC4429) Б.П. |
| LordLostr 14/10/2011 09:37 |
Erisson 2103 шасси E3701-022010A2
Пришол с жалобой :тупо реагирует на пульт,не более1,5м.Обратил внимание фотоприёмник и светодиод рядом менее 1см.Поставил черную перегородку между ними. С 5м реагирует отлично. |
| shel 22/11/2011 16:33 |
Erisson 21SF10 шасси 3Y18
Самопроизвольно увеличивался размер по вертикали,регулировка в сервисе помогала не надолго,пропадал сигнал,пока не перезапустишь ТВ. Поставил новую память с рабочей прошивкой-сбоев нет. |
| s.chasin 04/04/2012 12:35 |
БП - явно выдавал завышенные напряжения. По цепи: +26V было +41V. Неисправны: поз: IC401 - LA78040N; поз: Q406 - 2SB764; Заменил литы: поз: C922 - 1000/35V; поз: C420 - 330/35V; Виновником неисправности оказался: RP901 1k - установленный в цепи стабилизации (прогар). Заменил и литы: поз: С934-С933 47/50V |
| LordLostr 25/04/2012 08:59 |
ERISSON 21SF40
Состав: 8896CSNG7E18, LA78041, 24C16A. Неисправность: изображение сдвинуто вправо сантиметра на 3, слева "рваный" край. Виновник - R466 10k в обрыве, стоит от 7-й ноги ТДКС ABL, далее через R227, VD210 на 27 пин проца. |
| Влад Р. 26/07/2012 19:15 |
Erisson1401 шасси E3701-054070A
Не выходит из дежурного режима. (Из слов хозяина: при включении картинка или сразу появлялась нормальная или была сжата по горизонту, после некоторой работы могла восстанавливаться.) При осмотре был выявлен неиcправным Q406(ключ по питанию КР IC401(LA78040), и предвыходного каскада строчной развертки ), а также помененны в БП эл-ты C933,C934. После этого телевизор стал ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ-ВЫКЛ экран не успевает засветиться КР сильно нагрелась и снова пробой Q406 ( все напряжение с БП в норме). При замене КР (LA78040) и C432-(вольтдобавка) все осталось по прежнему. После длительного исследования оказалась неисправной ОС межвитковое кадровой обмотки, при наружном осмотре не выявлено, а тестером R= 3,4 Ома. Если сравнивать с аналогичной ОС на которой данное шасси исправно заработало R=16 Ом. |
| валентин-сибиряк 06/09/2012 16:29 |
Erisson 2106 шасси 3Y11
После грозы.Менял память,не сохраняла данные. Неприятный зажатый звук.Неразборчивая речь,особенно на Россия-1. УНЧ работает чисто без искажений.Стандарты звука реально переключаются. Неисправен видео проц. LA 76810A. Обошёлся без замены.Использовал УПЧЗ-2.Заговорил красиво. |
| Kosarev 03/02/2013 11:38 |
Erisson 2120 шасси 3Y11
шипение вместо звука на стандарте 6,5М, эффект, как будто не правильно включен стандарт звука. Причиной оказался видеопроц: LA76810A |
| Boris Gorbunkov 16/08/2013 23:08 |
Erisson 29F2 шасси BN88
http://monitor.espec.ws/section1/topic118029.html Включается, запускается строка и сразу выкл.- размыкается реле. Виноват Q405 - A1320. |
| РоманСмола 08/11/2013 18:45 |
Erisson 21UF20 шасси 3P66
Не мог запуститься в полную силу, на экране горизонтальная полоса при добавлении скрина на несколько секунд и перезапуск. Вместо 5V на процессоре 3.45V. Виновен S8050, по 5V питания процессора. Звонился как исправный. |
| hflbr66 28/11/2013 07:57 |
ERISSON 29F5 BN88
Щелкает внутри(со слов клиента), пробой в\в вывода bsc25-0101c. До магазина далеко(160км), а самсунгов со "сладкой парочкой" в дрова полно. Был установлен ТДКС с SCT-11 FCV-20A001 с небольшой перетрассировкой и изменены номиналы R426--2.2om/R427--4.7om, ну и накал подкорректирован(1ом). В этом году 2 раза попадали такие аппараты, в первом случае ещё проц убился. На фото перетрассировки забыл провод ABL припаять.(ред. gilan) |
| валентин-сибиряк 29/11/2013 19:28 |
процессор LG863324A, память ST24C04. тюнер EWT-5V3S32-E08W При включении сетевой кнопкой или пультом может сразу включиться и работает без всяких замечаний.Но может не включаться продолжительное время.Если выключить сеть и снова включить,то всё повторяется.Может включиться,может нет. Во время проявления неисправности индикатор притухает наполовину,хотя обычно переход из рабочего и наоборот из дежурного в рабочий в этой модели индикатор не реагирует. На памяти и проце 5-ти вольтовое напряжение опускается до 2,72V. Иногда в таком состоянии можно включить с панели упр,появляется изо и зв.последнего состояния но нет реакции на пульт. Неисправность микросх.памяти.Замена ,прошивка решила проблему. прошивка на этот проц и тюнер |
| nalad4ik 01/04/2015 17:44 |
Erisson 2109
БП на STRG6653. Нет запуска БП. На 4 выводе STR - 11.3 в. Утечка диода RGP10J - цепь питания STR в "рабочем" режиме. Мультиметром MY-64 в режиме проверки диодов "звонится" как нормальный, на "мегоомных" пределах ~90 - 200 ком. |
