Случаи из практики ремонта [ORION] | |
| Морозик 21/09/2005 19:41 |
Orion 20AR
Нет цвета в Секаме. Как дополнительный симптом ,не убавляется до нуля насыщенность в ПАЛе.Паразитная проводимость между печатными проводниками, идущими к 7 (насыщенность) и 11 (система цвета) ножкам видеопроцессора TA8659 AN, возникшая из-за вытекшего конденсатора 1мкф 50в ( 6нога м/с TA8659 AN). Неисправность может проявляться и в спонтанном изменении насыщенности,особенно заметном в Секаме. |
| MIG 11/12/2006 12:57 |
Orion T-2188MJ
Нет изображения, экран темный, звук есть. Обрыв R560 (56k) по цепи питания контрастности (26н IC 201). |
| Руслан 06/09/2008 17:58 |
ORION TV3782 TXSI ch. CTS-AA
Состав видио проц - STV2246, проц SAA5531PS.С виду филипс, пульт головастик филипса, хотя схема и мануал значатся под Орионом. Дефект: ТВ может включится через 5 минут если держать на ПДУ или локалке кнопку пуск. Проверил все литы, заменой транзисторы по запуску и питанию, не чего не помогло. Шина хаотически присутствует то пропадает. Тоже самое происходит и с питанием видеопроца, то появляется то пропадает. Вылечилось очень просто поменял прошивку. Взята прошивка с сайта. В сервисе подрегулировал размер и включил метры. |
| DJON 1967 26/12/2009 15:25 |
ORION TV2195MJ chassis TM7397B Состав: OEC6047B;24C04;TB1226CN;LA7565;TA8403;FBT - FCM20B042
Неисправность типовая для данного шасси: При включение белый растр. OSD есть. Постепенно в течение нескольких минут начинает хлопками появлятся изображение. Замена конденсатора 470х25вольт в цепи 5 вольтового стабилизатора. Изображение появилось но только в метровом диапазоне с 1по 5 канал с небольшими еле заметными шумами в виде мелких горизонтальных полосок. С 6 по12 и в ДМВ отсутствует(сплошные шумы и срыв синхронизации). Замена конденсатора С415 ( 470х16в) в цепи 9вольтового стабилизатора решила проблему. |
| JYRIJJ 13/10/2012 07:10 |
ORION COLOR 5530ST Нет изоображения, звук эсть! +В сильно занижено, вместо 110В упало до 70В, Сильно греется НОТ, Проблема в ОСке, При снятии её с горловины кинескопа, обнаружен прогар в трёх местах.Востановить не удалось, Замена решила проблему! |
| Leopold 04/10/2015 11:18 |
ORION TV/DVD1432
Проц: TDA9351PS/N3/3 (58E6) , на стикере 1486WKL Память: 24LС08B Не включается. Коротнул позистор, поменял предохранитель и позистор – БП не вкл. В БП подсохли 2 лита 10 и 22мкф. Заменил - БП заработал но телик в рабочий режим не переходит. Выпаять и сохранить дамп 24LС08B, впаять панельку и вставил чистую память. Телик с задержкой вкл., настроить язык и программы потом вынимаем память (инициализированную) и ставим родную ,переключаем программы и выключаем телик. Прошивки прилагаю. |
