Случаи из практики ремонта [POLAR]
igor
27/09/2005 04:10
Polar 37CTV4415
Гарантийный, при транспортировке, видимо при сильном ударе отвалился ТДКС с куском платы. После проклейки, прпайки запустился сразу, после этого пишет НЕТ СИГНАЛА и ДО СВИДАНИЯ, далее в stand by. Причина в СЕРВИСЕ, далее ОПЦИИ, поставил нули в DFL, EVG, XDT, BCF и всё работает.
Вход в сервис - В дежурном режиме нажимаем на пульте STATUS (дисплей), MENU, MUTE, STBY.
wingsuser
08/06/2009 12:36
Polar 54CTV3165
(и возможно другие модели CRT Polar)
Надпись "Factory" красными буквами в левом верхнем углу через 5 сек. после включения в рабочий режим, перестает реагировать на нажатия кнопок ДУ и передней панели. Глюк связан с попыткой управлять телевизором при помощи ПДУ от другого ТВ (в моем случае LG, случайно попытался переключить канал не тем пультиком). Лечение: На ПДУ от того же LG нажал клавишу OK 3 раза, до исчезновения всех надписей вверху.
moroz.v
02/06/2013 12:15
POLAR 54CTV3089
Состав:
TMPA8897CSCNG7A15
24C08
TUNER: ET-5EE-K06
кадровая:STV8172
2SD5076
STRV6556A
Телевизор поступил в ремонт с пробитым строчным транзистором, и вздутыми конденсаторами С 564 1000 МКФ 25V питание +12V, и С457 2200 МКФ 35V кадровая.
После замены неисправных деталей телевизор включился, на экране горизонтальная полоса. (Пультом включается ) Проверил питание кадровой +34v есть, на выходе+27v вместо +18,5v. На входе нет кадровых импульсов. На 16 выводе (v-out) процессора +3,6v вместо 4,9v. На 17 выводе +8v есть. На 15 выводе подключен C143 0,1мкф на корпус, нет напряжения (должно быть+ 4v). На 36 выводе нет +5v, короткое замыкание. Этим напряжением питается тюнер, пробитым оказался С105 220мкф 16v. Конденсатор находится рядом с тюнером. После его замены телевизор работает нормально.
pk_morsha
02/10/2013 11:05
Polar 54CTV3802
Шасси PAEX0199A
Дефект проявлялся плавующим изображением как по строке так и по кадру при переключении каналов. Виновником оказался 9v стабилтитрон VD519 в БП. Прибором звонился нормально.
