Случаи из практики ремонта [START]
Vladilen2
27/07/2009 14:59
Start шасси U3P/U2P (ROTEX) узкая вертикальная полоса, дымит R867 10K (на плате снизу промаркирован R866) непропай С467 0,33мкФ
bolshe-vik
17/08/2009 22:12
Start 2121 Состав: UOC-NTDA9381C312A; УНЧ-AN17823A; Кадры-LA78040; TDKS-BSC24-01N4014K; Тюнер-ET-5s1E-EV100K; TV не включается. Визуальный осмотр выявил сгоревший предохранитель, обугленный конденсатор C55А, треснувшее сопротивление R510. Прозвонка показала пробой транзисторов:силовика БП-D1710C и N501-C2655, также в первичной цепи БП. Вместо D1710C поставил BU508AFI,а вместо C2655 поставил КТ815А, в позицию С55А установил "ламповую глину" 180PFx6.3KV,предохранитель и датчик в цепи эмиттера силовика БП-R510-0.22Ома. Первопричиной разноса явились ЯВНЫЕ кольцевые трещины с двух сторон демпфирующего резистора R525-68Ом.Также в первичке БП много намечающихся кольцевых трещин, да и ВСЮ плату надо ТЩАТЕЛЬНО просмотреть и где надо пропаять.
Бакум
01/08/2011 16:45
Start шасси U3P/U2P
Нет звука. В динамиках искаженное шипение (похоже как не в той системе стоит). Обрыв С324 по 31pin TDA9341.
ttyana11
21/12/2011 00:12
Start 2116P Тёмный экран, графика и звук есть.
Проц. - TDA9381C312A. Кадров. - LA7840. Звук - AN17840A. ТДКС TH-YSC44014K
Вход в сервис MENU 8500. Чистая память инициализируется при включении за 5 секунд.
Стрелял ТДКС, после замены поставил чистую память ТВ включился, звук и графика есть экран тёмный.
Решение - был пробит диод (возле ТДКС) VD 146 через который импульсы на 36 ногу процессора, после замены всё нормально.
JYRIJJ
24/01/2013 17:08
START 21CX3 Main TH21-Z3 http://monitor.espec.ws/section1/topic124916.html
Телевизор включается. звук есть изоображения нет (тёмный екран) при добавлении ускоряющего появляются ЛОХ
Замеры показали что на катодах по 185в (кинескоп запертый) Дефект, Обрыв C460.
Leopold
02/10/2014 21:13
Start 1415T ch.TV2KM
Дергается изображение(по строке) и синхронно цыкает БП. OSD и menu монохромные, пульта слушается. Проверил БП, СР все четко. Обратил внимание контроллер, видеопроцессор и 24C08 стоят на панельках, кварц на видео один. Пришел к выводу проблема в опциях. Поменял прошивку и TV нормально стал работать. Прошивку прилагаю.
Leopold
06/09/2015 22:27
Start шасси 12.8. Нет синхронизации с AV, с антенны - четко. Проследил осциллографом
четкий сигнал доходит до ножки видеопроца. Заменил STV2249C. Четкая работа.
