Случаи из практики ремонта [SEG]
zarah
07/01/2008 13:19
Tv. SEG Premium PORTO-S 70см. Ch. 11AK37-11
ЦП – ST92195C3B1/OEO
Неисправность: Не выходит из дежурки, тихое циканье.
Были устранены «холодные» пайки на шасси в районе ИП, СР, КР и проверены електролиты на ESR в этих блоках.
Были заменены С644/С662/С810/С829 – увеличение ESR.
А также D606 – утечка, D613 – обрыв.
После этого телевизор запустился, но изображение сужено по вертикали типа 16:9, меню вызывается с задержкой, подменю перебираются как бы ступенчато, не запоминает опции и в автопоиске уходит в Stby.
На шине постоянно присутствуют импульсы с частотой кадров – битая кадровая микросхема STV9306A. После ее замены аппарат заработал нормально. Однако продолжал цикать в дежурке.
Лечится заменой тиристора D889 – MCR22-8.
B.B.
04/06/2008 07:24
SEG STF2181VT шасси 11AK19Y4
Пришел в ремонт с пробитым строчным транзистором. Поиски причины выхода cо строя транзистора, привели
к тому, что был обнаружен пробитый транзистор в коррекции ВUK444 (заменен на 9NQ20T).
БП в исправном состоянии, шины подняты, а запуск строки отсутствовал.
Оказался еще оборваным резистор R566 на 56ом в цепи RESET.
После замены ТВ запустился.
unvis
09/01/2010 13:44
SEG 7800, шасси 11AK12-9
После включения в сеть телевизор пытается запуститься, еле слышно пикает блок питания, с периодом полсекунды мигает светодиод дежурного режима. Блок питания на микросхеме TDA 4605 без индексов, силовой полевик BUZ90 звонится как исправный. Все вторичные напряжения составляют максимум треть от номинала. Отключение потребителей от вторичных обмоток, проверка цепи питания строчной развертки ничего не изменили. Подвешивание лампочки вместо строчной вместе с подключенными остальными потребителями запускает блок питания, лампочка горит как-то вполнакала, но через 10 с вылетает силовой транзистор. Заменил практически всю обвязку микросхемы, конденсаторы вокруг полевого транзистора, сам транзистор - результат тот же. После проверки осциллографом вывода 5 микросхемы TDA 4605 нашлась причина: частота следования импульсов в пачках около 3 кГц вместо 30 кГц- неисправен силовой трансформатор SMT 0009 172. На остальных выводах осциллограммы соответствуют приведенным в описании микросхемы для фазы запуска. Сама же микросхема уходила в защиту по контролю первичного тока. Естественно, что при такой частоте вторичные напряжения не могли быть номинальными. После замены трансформатора все работает.
zarah
31/01/2011 01:34
SEG шасси 11AK19-8
Проблем было много с этим ТВ, но они устраняются довольно быстро, Дефект первоначальный - битая строка. Но вызвал интерес хороший дефект коррекции, бочка. Естественно об этом писалось очень много на всех форумах. Но все варианты перепробовал которые знал, прочитал практически всё об этом дефекте снова,
но ни где не упомянут случай который выявился у меня. Виновной оказалась TDA8844, после её замены и возврата всего подозрительного изъятого из данного ТВ, телевизор работает нормально.
Информация от участника - Руслан
