FUNAI TV-2000A MK2 . Не запоминает ни один из каналов .
Дмитрий 7190117
31/01/2011 00:52
Включаем автопоиск все каналы поялвяются , но как была цифра 1 , так и остается . Радиоканл выполнен на LA7530N . Я так понял в контуре L2 необходимо выломать конд. и навесным подобрать . Подобрать что - то не получается . Контур , чего доброго , от постоянного кручения рассыпется . Лишний раз крутить не хочу . Кто-то помнит номинал конд. в этом контуре ? Искал в разделе АПЧГ . Нашел много инфы по разным моделям , но на эту нет .
Буду благодарен за любую помощь .
Micom - TMP47C634N
Memory - TC89101P
SMPS - STK7348
TR Chopper - 115N977
Video - TA8659AN
VIF - LA7530N
Vertical - LA7830
Sound - AN5265
Tuner - TUFNF3H-291
Tube - A48JSK61X16 Hitachi
FBT - FCM-20B010 (HR7612)
HOT - 2SD1398
RGB Amp. - 2SC2621
Пульт: - 2000MK2
IC remote - BU5873F, BU5800-01P, T8905, 9012-011
Telik
31/01/2011 00:58
А ты смотри не по модели, а по микросхеме LA7530N... Если вручную тоже не помнит - меняй память TC89101P.
Дмитрий 7190117 писал:
- подарить мультяшку с измерителем емкости и ПОДСТРОЕЧНЫЙ кондер? голливудская улыбка
Yuritsh
31/01/2011 14:25
Извлеки и замерь.Как раз и инфа добавится. улыбка
gaydamaking
31/01/2011 22:41
Дмитрий 7190117! здесь всё изучил: http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html ? , или подарить мультяшку с измерителем емкости и ПОДСТРОЕЧНЫЙ кондер? (KRAB)
Дмитрий 7190117
06/02/2011 22:50
Контур пересадил с точно такого тв . Не контур . Заменил память . Появился ручной поиск . Запустил автопоиск . Все каналы пробежались , но ни один не запомнился . И снова пропал ручной поиск . Надо будет подкинуть проц .
MASTER+
06/02/2011 22:55
Дмитрий 7190117 - такой прибор, как вольтметр есть?
grauman
07/02/2011 08:20
Открываешь тюнер и пропаиваешь штырёк возле микросхемы - на него подаётся корпус. В сети даже где то фото есть.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 09:22
grauman, если я сшасси не перепутал
SVictCh
07/02/2011 08:59
grauman писал:
Перепутал. Это не KS1A.
Telik
07/02/2011 11:52
Попробуй для начала его зажигалкой прогреть!
