Случаи из практики ремонта [NOKIA]
Shahabbas
16/07/2006 21:00
TV NOKIA 7163VT ch. EUROSTEREO 2
Простреливал ТДКС.
После замены ТДКС отсутствовала синхронизация. Проверка выявила малую амплитуду импульсов на 12 выводе MC44000 : 1,5 вольт относительно 5 вольтовой шины питания. В результате на входе TEA5170 была малая амплитуда импульсов синхронизации. Замена Т830 (ВС848С) не устранила проблему . Процессор заменить не было возможности . Небольшая переделка схемы устранила проблему - синхронизация восстановилась! На схеме ещё не указан резистор 200 ом в коллекторе КТ361.
Igor.R
25/10/2010 23:18
Nokia 6352VT EUROSTEREO 110
Запускается ровно на 1 сек. появляется высокое и др. напряжения и возвращается назад в "дежурку". При этом начинает мигать светодиод как о наличии неисправности.
Действительно оказалась неисправна м/с кадровой развертки TDA8170.
В продаже оказалась только TDA8172, неполный аналог, для которой пришлось собрать доп. стабилизированный источник напряжения 2,2V. подав эту напругу на 7-ю ногу TDA8172. (у TDA8170 7-я нога не используется, т.к. имеет встроенный источник) И так-же исказилась геометрия изображения, которую удалось исправить установкой емкости 1мкФ (на "корпус" и 7-ю ногу TDA8172) и замена корректирующей емкости C405 3,3мкФ на емкость 1мкФ, - лучше подошел неполярный конденсатор типа КМ-6.
