Случаи из практики ремонта [HITACHI]
VERYA
23/12/2006 19:30
HITACHI CMT-2441
Нет цвета в СЕКАМЕ, с прогревом появляется. Сначала заменил уже всем знакомые потёкшие конденсаторы на плате СЕКАМ, дефект всёравно остался. Причина неисправности С762 470х25в по питанию 12в, стоит в районе ТДКС.
Морозик
30/12/2009 20:18
Hitachi C21-RM39S шасси V3AR
Micom - TDA9381PS/N2/2i1070
Memory - даташит на AT24C04
SMPS - STR-F6454
TR Chopper - BT02121
SAW - K7252M
Vertical - TDA8356
Sound - AN5276
Stereo - TDA9859
Tuner - ENV59K05G3
TV/AV - BA7604N
Tube - A51QDJ470X22
FBT - BW02973
HOT - 2SD2578
RGB Amp - 2SC3229
Ссылка на пакет документации :
http://monitor.espec.ws/section1/topic110833.html
Неисправность: При включении появлялись заниженные напряжения на выходе БП, и тут же пропадали.
Причина : Пробит диод D953 типа 10EL52
(Хорошо, что геннерротором лень было прокачать.. улыбка , а то бы мог наделать бед... )
sasha2010
30/12/2011 11:38
HITACHI 2138 шасси S3
Телевизор не включается. Б.П. молчит. Проверка деталей нечего не дала. Транзистор ON4959 звонится как нормальный. Только замена на BUT12AF решила проблему. Транзистор подошёл идеально.
pedgryand
13/07/2014 09:01
Hitachi C-21-TF750S шасси V3A
Нет рабочего режима.
Была такая тема, но она не решена.
Состав: TDA9384, TDA8355, TDA9859, STR-F6454. На шасси написано V3A.
При включении рабочего режима срабатывает защита, дежурка есть. При отключенной защите, светодиод передней панели моргает 5 раз, по таблице, это неисправность PLL Tuner. В данном случае Tuner и не работал, напряжение <FBT 5V> на 7 выв. тюнера было 1,7В вместо 5В. Виновником оказался D759 параметрического стабилизатора, с него и снимаются эти <FBT 5V>.
Fanttom
19/10/2015 11:03
Hitachi model: C21-RF80S Шасси 3P31
Проц.-TDA9381 PS/N2/3I
БП- 5Q0765RT
Кадр- STV9302
HOT- D2499
Звук- TDA8944J
При включении светодиод мигал 5-6 выстрелов в секунду ,при этом с динамика будто "калаша"выстрелы.Ну само собой телевизор не включался.Неисправным оказался конденсатор С655 2200 на 25В в цепи 16,1 вольт,идущую на оптрон,стабилизатор L7805(IC 653).
Telik
19/11/2016 11:16
Hitachi C1460FN шасси V2.
Неисправность отсутствует звук при просмотре каналов.
Осциллографом выяснил, что звук теряется в микросхеме IC401 TDA9859. Недолго думая, решил потыкать емкостью по всем электролитам вокруг нее, и: чудо - звук кратковременно появился! Оказались неисправны С454 и С455 100мкфх10в (4 и 6 ноги микросхемы TDA9859)
gaydamaking
05/04/2019 19:36
Hitachi model: C21-TF330S Шасси MCL437F
Со слов клиента простоял в кладовке 10 лет после поломки.
При вскрытии обнаружил сгоревший в уголь сетевой предохранитель. После замены позистора и сетевого предохранителя, телевизор включился, и был поставлен на прогон. Через 4 часа работы - отключился. Затем время отключения стало сокращаться, а потом и вовсе перестал включаться... Изучив мануал - ОФИГЕЛ!!! Данное шасси обвешано протектами как новогодняя ёлка! Начал с простого - отключил токовую защиту строчной развёртки и включил тв в сеть. Через 30 сек раздался хлопок и повалил дым. Рванула ёмкость 22мф * 250в. после замены всё O*K! Отаботал уже 36 часов! На выдачу!!!
