Случаи из практики ремонта [LG_GOLDSTAR]
sulo
13/02/2004 18:26
GoldStar CB-14A86X
Не снимается напряжение управления включения поддиапазона VHF-H
Постоянно подаётся напряжение управления на вывод селектора каналов "VHF-H". На процессоре ( LG8534-09B / ST9291J4B1/EEF)) на этом выводе (там вывод, или с "ОК", или с "Оторванным стоком", но до конца не отключается) - порядка 12-ти килоом.
Вариант решения (можно и проще) :
KSasha
13/12/2007 23:14
Goldstar CF-20E20B sh. MC-41B
Неисправность: нет звука в режимах TV/AV. При отпаивании [3pin] GS8434-16A звук появился. По данным секретов ремонта проверил Q08, но он оказался цел. Оказался в обрыве C08 - 680pF.
Piit2503
02/04/2008 22:27
GoldStar CF-20D60B ch. MC-41B
Преобладание зеленого цвета, нет синего. Причина - обрыв конденсатора установленного внутри контура В-Y. Исключены конденсаторы в L504 и в L502 (ВЕ16А). Установлены внешние конденсаторы по 82пф.
Руслан
02/05/2008 14:54
LG CK20F84 он же BEKO ch. 12.4 или 12.5
Телевизор работает нормально 3 минуты, затем начинает появляться ЛОХ. Экран становится белым полностью с ЛОХ, проверка ПК не чего не дала, подкидывал трубу, также видеоусилитель TDA6107, также видео проц NN5198, прошивка тоже не помогла, вернулся обратно к ПК, поднял все детали, ну всё звонится нормально, отслеживал прохождение сигнала видео, и тут выяснил что резистор 709, на 220 Ом, обрывается после его замены телик работает нормально.
Веонард
01/03/2009 21:08
LG CT-14F65M Chassis: MC-049B.
Взамен вышедшего из строя VCT49XYF PZ C7 с наклейкой BB2.2/HS-2 установлен VCT4921I PZ F1 000 OICTMMN017C (V6.60) При установке нового процессора VCT4921I PZ F1 000 OICTMMN017C (V6.60) выявлены следующие свойства: без микросхемы памяти ТВ включается слушается ПДУ, но не настраивается ни на одну из программ (хотя остановка на станцию идёт), растр тёмный не светится. Хотя при этом высветка индикации OSD есть, ПДУ слушается, меню настроек есть.
При установке чистой 24C16 проц сам инициализирует, но требуются дополнительные настройки в сервисном режиме. Тем не менее без доп настроек, на английском в меню можно настроить станции и остальные параметры. Через сервис можно полностью реконструировать изначальные заводом значения как и при работе на старом процессоре VCT49XYF PZ C7.
Вход в сервис: удерживая «МЕНЮ» на клавиатуре нажать и удерживать «МЕНЮ» на ПДУ. В течении 5-10 секунд удерживания появляется сервисное меню.
Для сохранения изменённых значений нажимайте «ОК».
Сервис стандартный и трудностей не вызывает.
SERVICE MENU
SERVICE 1
SERVICE 2
SERVICE 3
SERVICE 4
OPTION 1 16
OPTION 2 132
OPTION 3 164
OPTION 4 000
OPTION 5 96
50 4:3 V6.60 0
Регулировка SCREEN без пропадания растра при регулировании.
классно! При установке микросхемы памяти от процессора VCT49XYF PZ C7 сервисные изменения не потребуются. (прошивки совпадают).
Leopold
22/03/2009 15:19
LG 21FG2CG Ch. MC-059C.
LG 046N 9R
24C16
LV1116N
STV9326
TDA8145
2SD2689
BSC 24-3366J
TAEA-G011D
Пришел в ремонт - нет звука и коррекции геометрии. Звук - найти в сервисе SND MODE установить 1 AV ST. В коррекции поменял верхний диод D406, Tda8145 и дроссель L401- заменил на ДРТ1. Включился красивая картинка и звук, но через 1,5-2 минуты выключается в дежурный режим. Проверил ESR все конденсаторы и БП, КР и СР, +В=110,7В ничего подозрительного не нашел. Отключил коррекцию геометрии -работает и не выключается. В данном
аппарате применяется 2 защиты "OCP" и "V-NECK" , X-RAY на Q405 не распаяна. Резистор FR 403 стал 2,2 Ом вместо
1,2Ом. После замены ОК.
bolshe-vik
04/09/2009 00:46
LG RT-20CC25M Ch. MC-049B
Номера программ переключаются, но сама программа не меняется, звук есть. Тщательная пропайка внутри тюнера не помогла. Вместо "родного" тюнера TAEW-G005D установил TAEM-G001D, после чего TV нормально заработал.
Leopold
18/09/2009 20:20
LG 21FS6RG Ch. MC-049
Состав: LG048N 9R, 24C16, LV1116, LA7958, TDA8145.
Нет коррекции и увеличен размер по горизонтали. На выходе TDA8145 импульсы есть, L401 рабочий, диод RU4 звонится 138 в обе стороны. После замены нет четких вертикальных линий. C406 на 0,027 оборван. После замены TV нормально заработал.
wgt-zz
17/02/2010 19:33
GoldStar CF-21E20B шасси MC-41B
Неисправности:
1. Проскакивает настройка, каналы "срываются"
2. Не работает индикация
3. "Пульт плохо переключает каналы"
Устранение:
1. Пропаял тюнер (вместе с внутренней землёй) - не работает.
Причина контур L508 (точнее конденсатор) - поставил 75пф
2. Проверил обвязку всё живое. Выпаял светодиод, зачистил выводы, поставил обратно - работает.
3. Полез в пульт протер спиртом - всё нормально. Но телек не реагирует. Окошко фотоприемника забито пылью с сажей - почистил. Теперь всё ок.
vik13
19/03/2010 12:03
LG CF-21F39 шасси MC-994A
загорается и притухает светодиод питания, В+ пульсирует 30-70в с частотой около1гц замена электролитов в обвязке STRF6707 решила проблему.
viktor_ramb
23/03/2010 22:17
LG, шасси MC-049
Неисправность: работает от нескольких минут до десятков минут, затем выкл. СР без перехода в ДР ( по свечению светодиода ), пультом в ДР не переводится. На мех. воздействия (постукивания, перегибания платы) с запуском СР реагирует слабо, неконкретно. Проверить L503 по пит 1.8в проца, просадка до 1.5в после дросселя на ноге проца., заменить дефектную индуктивность 10 мкГн.
мастер-ломастер
18/06/2010 16:04
LG CF-20C60 шасси MC-64A
Video - TDA8362B S7
Vertical - LA7833
Sound - TDA2006
Tuner - 113-118J TUGZ1-C07C
TV/AV - LA7222
Micom - LG8634-16B GMS84512-TA013
Memory - AT24C02PC
FBT - 154-375H
Описание шасси, тут.
Поступил с жалобами на то что экран залит зеленью.
Оказались выбиты TDA8362B S7, Q513, D902 всё по причине слегла постреливавшего FBT.
После замены всех неисправных элементов, обнаружилась неисправность - отсутствие цветности ни в одной из систем..
Проверил уровень Color c микроконтроллера, он засажен, засаживает его TDA8362B (я поставил именно её). Засаживает в том случае если нет опознавания цветности.
Перепроверил все, строб, менял декодер с линией задержки, долго размышлял что за нафиг, пока не подключил к TV dvd-плеер и увидел что с НЧ цвет пошёл.
Тогда включил метод бульдозера и нашёл.
Причина оказалась в Q508, хотя казалось бы никакой связи с опознаванием у него нет.
Может кому пригодится, лично я такое чудо встретил впервые
прислал ОЛЕГ
artur_f
01/07/2010 21:59
LG 21F80K ch. MC-019A
Нет общей синхронизации.
Подключаем внешний источник сигнала (dvd) , то-же самое. Питание в норме. Проверяем обвязку процессора - в норме. Дефект в TDA9381PS/N2/3/0533
Работоспособность телевизора была востоновлена по следующей дороботки схемы:
1) TDA9381PS/N2/3/0533 ---- 42 (cvbs y/in) ножка на корпус через резистор 5,6 Коm.
2) 40 (cvbs in) по схеме идет на конденсатор С 538 (0,47m) ТАК вот паралельно ему ставим ёмкость 100мкф/16в.
Всё работает!
wolod66
12/08/2010 12:29
LG RT-21FB20RQ. ch: MC-019A
Замена ТДКС 6174V-6006E.
Вместо родного ТДКСа установил BSC25-2074S. Отверстия пересверливать не нужно, несовпадающие ножки перепаял перемычками; для питания кадровой + - 14в намотать дополнительную обмотку 2 секции по 3 витка, важно угадать фазировку ( при неправильной фазе на выпрямителях + - 2 вольта). AFC подключил к выводу накала.
solovejn
23/08/2010 13:08
LG CF-21D70 шасси MC-64
При включении в рабочий режим через пару секунд появляется цоканье. Сначала довольно частое(2-3 раза в сек.) потом все реже и реже, пока секунд через 20 не пропадает совсем. Растр в момент цоканья, успевает засветиться и видно, что срывает синхронизацию (частота строчной развертки увеличивается в два раза) и справа в верху перед очередным срывом синхронизации плавно вылезает подушкообразное искажение. Секунд через 20 цоканье прекращается, подушка выправляется и телевизор работает нормально, только HOT очень сильно греется. Если дать поработать минут 5 выключить и сразу включить, то дефекта не проявляется, если включить минут через минут 5, то есть. Оказалось утечка D408. (Просаживал напряжение питания T-402 и создавал второй импульс (было видно на осцилограмме. Каким образом????...)) Дефектуется просто. В ДР напряжение на коллекторе Q401 меньше положенных 118 В ( у меня было 40В).
zarah
31/01/2011 23:47
Goldstar CL-21N52X ch.PC-81B
Нет DK, в меню переключается только BG-L, в сервисе ставлю OPT1-21, выхожу из него, опять - BG-L. Неисправна 24C16, после ее замены и установки OPT1-21 есть DK, и звук норма.
Информация от участника - KSasha
Oлег
05/05/2011 18:44
LG шасси MC-64A
Video - TDA8362B S7
Vertical - LA7833
Sound - TDA2006
TV/AV - LA7222
Memory - AT24C02PC
FBT - 154-375H
Моментально разогревается выходной строчный транзистор. На растре в вкрхнем левом углу при включении небольшое искажение, которое через несколько секунд пропадает.
Проблему решил заменой C422 голливудская улыбка
R2
05/05/2011 19:17
LG шасси MC-049
STR-W6754
неисправность, не включается светодиод моргает ,на выходе бп напряжение тоже меняется ,иногда сам включается ,иногда совсем нету запуска
проверил всю обвязку БП все в норме
на сетевой банке больше 300V а в сети 245V
после замены STR дефект устранен.
киев
25/10/2011 22:56
ТВ LG Chassis CW71A
Не включается.
Причина - заниженное питание дежурного режима. Напряжение дежурного режима вместо 5В находится в пределах от 4.2 до 4.5В. Процессор с периодичностью в несколько секунд получает сигнал RESET, а в последнем случае - присутствовал постоянный RESET. Причина неисправности - критически низкий ток через стабилитрон, определяемый сопротивлением резистора R826 910 Ом - менее 2мА. Если-бы стабилитроны были не китайскими и не имели такого сильного разброса параметров, может быть этой проблемы и не было бы. При установке параллельно R826 резистора номиналом 1.0 - 1.2кОм напряжение источника становится равным номиналу и работа ТВ восстанавливается. Можно пойти и другим путем - просто заменить стабилитрон, но для стабильной работы источника ДР предпочтительней вариант замены стабилитрона с установкой дополнительного резистора.
инф.уч Дмитрий 7190117
Vitiki
01/11/2011 00:10
ТВ LG 29FC2RN Chassis MC-05HA
Нет баланса белого, отсутствует зеленый цвет.
Причина - непропай C537 идущий на 66н DDP3316C цифрового модуля
ut3eo
03/11/2011 23:14
LG Chassis MC-049A
Не работает БП. При включении, происходит бросок вторичных напряжений на долю секунды и "тишина". Напряжение питания STR-X6756 пульсирует от 16 до 20в. Уровень появляющихся вторичных напряжений завышен (В+ вместо 110в.--- 150в.) Виновником оказался ТПИ - 6170VMCC01K.
sasha2010
09/12/2011 10:35
GoldStar CF-14A40 Проц. GS8334-09A Экран белый изображения нет звук есть. Неисправен Q509 С3198. После замены изображение появилось, но нет цвета в PAL, проверка обвязки TA8690 ничего не дала. Замена решила проблему.
Мага05
18/02/2012 23:38
LG CT29-K37 шасси MC007A. Неисправность - не включается, пробит строчный транзистор D2581. После замены - сильно греется, вертикальная полоса в центре экрана. Причина - конденсатор C411 (0.5 мкф) в выходном каскаде строчной развертки.
sasha2010
22/02/2012 11:25
GoldStar CF-20B70Y Проц. GS8334-09B. При включении на экране малоконтрастное цветное переходящее в чёрно белое изображение с последующим срывом строчной и кадровой частоты. Неисправен контур AFT L508 заменил без заморочек с разбитой платы.
evg4682
22/02/2012 21:33
LG шасси MC-994A. При включении "паразительный" свист, тяжелый запуск строчной. Быстрый разогрев НОТ. (Пришел с пробоем). Причина - расколотая и небрежно склееная из трех частей половинка сердечника FBT. После замены все в норме.
виктор-теледоктор
29/02/2012 16:03
LG 29FS7RL шасси CW62C
Проц TDA12011PQ/N1
При включении сетевой кнопкой телевизор, минуя дежурный режим ,зависает на определенном канале.Картинка и звук в норме.На кнопки клавиатуры не реагирует.
При нажатии любой кнопки ПДУ (даже POWER) высвечивается сервисное меню,причем можно только листать страницы,а изменять значение опций-нет.
Причина неисправности банально проста-утечка в кнопках боковой панели.
ut3eo
03/04/2012 14:56
LG 29 (SLIM) шасси CW62C
Не включается, БП в защите. Обнаружен пробитый НОТ и в обрыве ёмкость C406 0,018мкф х 2000в в его коллекторе. После замены, ТВ включается и при появлении высокого наблюдается синее свечение в горловине кинескопа (потеря вакуума). При снятии ОСы, на горловине обнаружено звездообразное, диаметром 10мм, растрескивание стекла, как от удара металлическим шариком. Напротив этого места, на эмали провода кадровой катушки ОСы еле заметен прогар. Кадровая катушка показывает витковое. Так-же вышла со строя кадровая микросхема.
Вывод: при обрыве C406, напряжение на втором аноде кинескопа возросло насколько, что произошёл пробой через стекло на КК ОСы.Учитывая, что эта ёмкость в шасси CW62C является "слабым местом" ( да ещё и с такими последствиями, как в этом случае), рекомендую вместо C406 ставить две ёмкости (10н + 8н2). При обрыве какой-то одной -- результат будет не столь плачевный.
Boris Gorbunkov
14/05/2012 00:23
LG 21FS7RG шасси MC-059C
http://monitor.espec.ws/section1/topic176982.html
Проц: 1 строка EAN36193601 , 2 строка LG048N 9R , 3 строка 58R5 8EA38.
Нет запуска строки.
Включается в ДР.При переходе в РР напряжения не просаживаются.Появляются +9В и +5В ( с кренок ).+В - 110В.
Обнаружил КЗ на землю ( 3Ом ) на 19 ноге ( HVcc ) процессора IC501.
Пробит оказался С515 ( 220х10В ).Стоит в цепи питания 19 ноги.
Leopold
01/06/2012 19:44
LG 29FS6LX шасси CW62C
Не включается в рабочий режим. При детальном осмотре обнаружил C432 (0,15*400В) «КЗ». После замены все четко.
LG 21FU1RLX шасси CW62B
Не включается в рабочий режим. (после грозы)
Диод D401 состоит из двух RU4D, верхний по схеме звонится 85Ом . После замены телевизор включился и нормально работает.
валентин-сибиряк
10/06/2012 18:19
LG 29FA5RNX Шасси MC-05HB
Иногда не включается в раб.режим.Происходит имитация вкл.из дежурки в раб.реж,то есть индикатор притухает,но высокого нет.
Иногда включается сразу и работает до 5 часов,потом высокое пропадает.Индикатор лритушен,не мигает,на пульт вкл,выкл.реагирует.
За полгода 3 таких случая,неиспр.появилась через 6 лет эксплуатации.Похоже типовуха для этого шасси.
Причина:У НОТ-а ножки эм.и базы прямые,а нога коллектора изогнута,отчего она короче.Короткая ножка вставляется в гильзу.Со стороны пайки всё пропаяно,а ножка внутри гильзы подгорела со временем.Гильзу убрать,ножку нужно удлинять проводом.С первым провозился 2 дня,пока определился,следующие-несколько минут.
Boris Gorbunkov
11/06/2012 14:19
LG 29FS2ANX шасси MC-05HA
http://monitor.espec.ws/section1/topic123728.html
Включается в РР и через 3сек. переходит в ДР.
При повторном включении появляется изображение с небольшим заворотом слева и опять в ДР.
Виноват C429 - потеря ёмкости до 0,084mF.Должно быть - 0,15mFх400В.
Со слов клиента - стал отключаться в ДР через час, потом чаще, потом совсем перестал включаться.
gaydamaking
13/08/2012 20:06
LG шасси MC-049B
При включении -жёлтый растр! На пульт и кнопки - не реагирует. OSD - нет.
Залил прошивку в новую EEPROM 24C16. Всё OK!
MihalMakar
19/10/2012 12:46
LG 21FS2СG шасси MC-059C
Через 2-3 сек. после включения уходит в защиту. Неисправен конденсатор C308 47mFx16V
Подгорстан
19/11/2012 21:01
LG 29FS7RNX шасси CW71A
При переходе из дежурки в рабочее состояние слышно только щёлкание реле туда-сюда. Строчная не заводится.
Неисправна IC853=KIA7809
evg4682
14/12/2012 22:24
GoldStar CF-21C22X шасси MC-46A
Процессор LG8334-11D
Старенький, но в хорошем состоянии. Периодические зависания при работе пультом (и с кнопок тоже). При подогреве процессора - срыв генерации. Прожарка при 300 градусах.
MihalMakar
15/02/2013 11:42
LG шасси CW81B
Перегретый, треснувший HOT. После замены зауженный экран в виде квадрата. Неисправен С414 153/2kV
ut3eo
26/03/2013 18:48
LG шасси MC-049C
При включении, индикатор ДР на секунду включается и гаснет и соответственный всплеск вторичных напряжений БП.
При осмотре был обнаружен оплавленный трансформатор буферного каскада СР (Т401), витковое и пробитый Q402 (С2331). После перемотки трансформатора (530 витков) и замены транзистора, строчная работает с перебоями и за 20 сек транс и С2331 накаляются.
Причина крылась в утечке стабилитрона ZD402 (24в) по питанию буферного каскада. Напряжение питания буфера, до и после замены стабилитрона, примерно одинаково. Локализовать удалось с помощью осциллографа(выбросы и генерация по питанию, даже с увеличенной С402 до 10мкф).
Веонард
18/04/2013 09:10
LG CE-28H86T chassis: MC-007A
При переходе в Р.Р. нет растра, звук есть. Через несколько секунд переходит в Д.Р. Не слышно работу кадровых откл катушек. Мне попадались ТВ построенные на LA7846N, схемы с этой кадровой не нашел, пришлось без оной. Замену кадровой тут произвожу с выпайкой видеомодуля, который перекрывает доступ к болтам кадровой, тягомотно. После замены кадровой, непериодически появляются ЛОХ и темные полосы возбуда кадровой, преимущественно в верхней части растра. В это время кадровая и так сильного нагрева уходит в ещё более сильный тепловой режим.
Что бы убрать эти помехи с ЛОХ нужно мощным паяльником пропаять радиатор кадровой, для дальнейшей ликвидации этих последствий рекомендую установить дополнительный электролитический конденсатор, непосредственно на +14в 1000мкф 25в около питающей ноги кадровой микросхемы.
Причина в том что при трещине на массовом штыре радиатора образуется паразитная емкость с самой LA7846N, а тонкая длинная дорога питания +14в только способствует этому, что бы убрать её, нужно поставить дополнительный электролит непосредственно на входе питания +14в.
Этот дефект уже проверен неоднократно.
Leopold
18/06/2013 07:37
LG 29FS4RNX Super Slim шасси MC-05HA
Не включается. Виноват C423 390пф 2КВ, звонится 2,97кОм. После замены все четко
Leopold
27/06/2013 06:22
LG RT-21FB50VE, шасси MC- 019A.
При включении три наклонные цветные полоски (грозовой). 49 pin (BCL) нет импульсов, цепочку проверил. Виновник - TDA9381PS/N2/3I0792 (OICTMPH010A) подкинул TDA9381PS/N2/3/0701 (OICTMPH007B). Включился с клавиатуры где-то через 2сек. Зайти в сервисное меню и установить: EU EAST записать, выйти.
Leopold
27/08/2013 19:10
LG CT-29M65VE, ch. MC-049A
Долго включается, а потом перестал вообще включается. Обратил внимание светодиод
мерцает, синхронно с мерцанием слышно легкие щелчки. С 810 (33*50В) в БП С = 22мкф, а ESR=111. После замены все чётко работает.
Веонард
17/10/2013 08:26
Телевизор LG 21FS7RG-Z3 chassis: CW81A.
Процессор: EAN56991102 LV76223 3C с памятью 24LC16B.
Суперплоский кинескоп слим.
Пришел с зауженным растром по кадрам, с волнообразными искажениями по краям зауженного растра. Подозрение пало на КОС. Были предварительно проверены электролиты и кадровая микросхема LA78141 заменена на аналог LA78041. Подкинута прошивка памяти. Данные действия никчему не привели.
Для проверки кадровых отклоняющих катушек отпаял одну сторону КОС и промерил сопротивление катушек по отдельности. В нижней катушке обнаружен обрыв. Для устранения неисправности ОС снята с горловины кинескопа, сняты сдавливающие по бокам скобы феррита и на кинескопной стороне обнаружен обрыв. Обрыв одного провода успешно устранен. Все вернул в исходное состояние.
ТВ успешно работает.
TRIPLEX
20/11/2013 10:09
LG RT-29FA50RB
Не включается, запуска не слышно, мигание красного диода на лиц. панели.
Бесконечные попытки включения.
Кондёр C861 (1000\16) в кз
radet
11/01/2014 19:14
LG 29FU6RLX шасси CW62D
Пришел с поломкой ,,потух,, и не включается ,индикатор дежурки не светится.
проблема оказалась в м\с кадровой IC301 STV9326 у себя в Киеве не нашел,поставил замену TDA8172 и стабилитрон сдохший ZD402 GDZJ12B 12v!
Leopold
11/10/2014 08:30
LG CT 21K55FE ch. MC-049B
К: «Включался через раз, а сейчас не вкл.» При включении светодиод притухает и даже пробует запуститься СР, но через 2-3 сек. все прекращается. Виновата EEPROM - 24C16W6. После замены 24C16W6 и «заливки» дампа TV стал нормально работать. Фрагмент дампа и log-файл прилагаю.
fayston
03/11/2014 19:35
LG 21FU4RL шасси MC-059C
проц. - LA76938A/4
кадр. раз. - STV9326
коррекц. растра - TDA8145
ус. унч. - LA42152
блок пит. - STR-W6754
после включения через 3-4 секунды уходил в защиту. выпаивал строчный транзистор (проверил, был целый) и вешал 100 ватт. лампочку, блок питания работал на УРА. проверил (заменой) C515 - 220µF/16V, C308 - 47µF/16V, C408 - 2,2µF/160V. Не помогло. Согласно схеме FR403 1,2Ω, выпаял, измерил - оказался 2,2Ω заменил. ТЕЛЕВИЗОР СТАЛ РАБОТАТЬ
v_mathushchenko
25/01/2015 23:16
LG 21FJ4AB шасси MC-059A/B
Пришол с проблемой, со слов клиента, "нет приема с эфира, с AV входа работает нормально", как оказалось нет строчной синхронизации, замена прошивка изменений не дала, начал греть феном процессор OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 изображение сало появляться, его замена и решила проблему. Прошивку прилагаю.
oleg726
06/02/2015 00:53
LG шасси MC-059D. Нет звука. При настройке станции проскакивают, но если остановить и точной подстройкой настроить - запоминает. Замена памяти ничего не дала. Заменил процессор и всё ОК.
Servismen
08/02/2015 22:30
LG CT-25Q40VE нет приёма родного ПДУ. Выяснилось работает ПДУ ROLSEN RC-7 P+/P-,VOL+/VOL-,ON/OFF. Клиенты покупали родные ПДУ - не работают. Заменял кварц 20,250 МГц - мимо. Импульсы с фотоприёмника проходят на проц! Помогла замена фотоприёмника. Родной пульт заработал и RC-7 продолжил работать.
sasha2010
15/01/2016 12:55
LG CF-20D16 Шасси MC-64A. Не включается светодиод не светится. Неисправен стабилизатор 7805 вместо 5V - 8.3V.
LG 21FU6RG Шасси MC-084 проц. LV76223C нет общей синхронизации. Неисправна LA72730
LG 29FS2RNB-TP Шасси MC-035EF. Не включается светодиод не светится. Пробит накоротко С429 -471-2кв
STIPLER
11/06/2016 19:04
LG шасси MC-022A.
Стоит в ДР, не включается.
Причина:
Процессор VCT3804B D6 Отвалился кристалл.
Вместо этого "чуда" установлен UOC в обыкновенном 64pin корпусе.
Отдельное спасибо tynalex за новую микросхему.
afrika
01/08/2016 00:46
Lg шасси MC-994A
Включается и тут же уходит в дежурный режим. Просаживается питание 5 Вольт микросхемы IC502
TA1275AZ меняем IC502
Zyxel
10/08/2016 10:24
LG шасси mc-059A/B при включении очень темное - (ели просматривается) изображение, через 3 мин яркость плавно востанавливается с избытком. напряжения RGB на проце
подымаются с яркостью от 1.56 до 3.54v. напряжения 5 и 9v и 112v как вкопанные без пульсаций. виноват процессор LG046N 9R, после замены тв стартует с нормальной яркостью.
sattel
21/09/2016 20:07
Шасси МС-64А
Со слов клиента начал сам отключаться.Пока вообще перестал включаться.
При включении через 2-3 секунды переходит в дежурку.
С408(1 мкф-160вольт) емкость норм, а еср очень большое.Q302(2SC3198) пробит переход Б-Е (примерно 200 Ом)
slashk
08/02/2017 12:22
LG Model: 47LM640T
Chassis/Version: LD22E, Power Supply (PSU): EAX64744204 (1.3), EAY62608903, LGP4247L-12LPB-3PM, MainBoard: EAX64307910 (1.0) EBR75226854, SAA35926654, SAA35948950
При включении потухал индикатор дежурного режима и не включался. При прозвонке обнаружена коза по питанию +24V. Виновником оказался C5815 - к.з.(керамика)
gaydamaking
19/06/2017 20:09
LG шасси MC-049B
При включении - нет звука, на экране - "древесная структура".
Через 10 минут появляется звук и "древесная структура" пропадает.
Дефект C822 - 470мф 25v. Ёмкость - 139мф. ESR- больше 12. После замены - всё ОК!
jonster
24/09/2017 00:17
LG шасси MC-994A
STRF6707 - 4-й пин (питание) 60 Ом. Ясно, что старта не будет.
Перерыл аналоги в загашниках, нашел STRF6456 c шасси MC-05.
Перекинул три резистора и демпферную ёмкость, закоротил диод в цепи бывшего эмиттера ключа. Работает.
allamjar
29/10/2017 05:11
LG шасси CW62C
замена BSC24-3910M поставил BSC69A
подключил INNER PULS на 5-ю ношку bsc69a
-14в обмотал 19-витков
даже не пришлось зайти в сервис меню все размеры растра в норме
shursh
06/02/2018 08:10
LG CE29Q90ID
Заливает синим. На катоде синего +20V. После прогрева в течении от получаса до часа изо приходит в норму.
Виноват диод TV06J (D801) по каналу синего на ПК. Прозванивался нормально, а под напругой тек.
STIPLER
06/05/2018 11:13
LG шасси MC-64A
Нет цвета. Пробита не корпус 38 ножка(ssc) IC 501 - TDA8362B .
Устранено отключением этой ноги.
виктор-теледоктор
06/05/2018 17:47
STIPLER писал:
LG шасси MC-64A
Как это? Без трехуровнего импульса не то что цвета,изо вообще не будет.
STIPLER
06/05/2018 22:21
виктор-теледоктор, Получается, что вместо строба идёт на задержку TDA4665 и секам TDA8395P обрезанный строчный импульс. На 8362 только фазу (центровку по горизонтали) чуток подправил, да она стала более чувствительно регулироваться.
STIPLER
02/09/2018 07:45
LG шасси MC- 049B
Периодически не включается.
Самопроизвольно обрывается/восстанавливается диод D802 в БП.
Звонится, как исправный, после прозвонки временно восстанавливается.
Вычислен измерением режимов.
REKKA
06/12/2018 08:49
LG model № CF14E20 шасси МС-64А
При включении уход частоты настройки (иногда настройку приходиться выставлять повторно) Замена памяти AT24C02 решила проблему Странно по составу стоит память АТ24С04 но и эта АТ24С02 тоже подошла недовольство, огорчение
виктор-теледоктор
06/12/2018 13:26
REKKA писал:
Бред какой то.. Не верю!И тюнер с контуром не причем?
REKKA
06/12/2018 16:48
виктор-теледоктор писал:
В моем случае: тюнера пропайка не помогла, замена литов в обвязки тюнера тоже, замена кондера в контуре частоты и его подстройка тоже не помогла .Помогла только замена памяти с родной прошивкой
iv-9
06/12/2018 17:57
Писать надо правильно - не уход частоты настройки, а потеря настроек. И стоит там по жизни 02, а про "родную прошивку" вообще загнул. Какая может быть прошивка в этом шасси? смех
Leopold
29/12/2018 06:58
LG CF-21S11KE Ch. MC-019A
При включении высвечивается 9 канал и «защита от детей», на ПДУ не реагирует. С801 - 100/35, С812 - 1000/35 – утечка, С834 - 47/160 –сухой. IC03 – 24C16 «reader 2.21» не видит. После замены электролитов и 24C16wp(предварительно залил с рабочей копии) телевизор четко заработал.
БВК-
30/12/2018 15:37
Leopold писал:
В МС-019 и чистая идет, зачем лишние телодвижения
gaydamaking
17/02/2019 10:58
LG шасси CW-62C.
Нет коррекции E-W, на экране- "яйцо". Конденсатор Схх? Поз. номер не записал ... 68000pF изменил свой номинал до 35000pF. После замены всё ОК!
валентин-сибиряк
17/02/2019 14:56
gaydamaking, красиво расписал смех
jonster
18/07/2019 21:10
Шасси MC-05ha
Нагнулся FBT BSC30-N2570. С разборки есть BSC30-N2571. На сайте "монитор" нашел вот это, см. внизу. Ну в принципе кроме пина "sence" там и нет различий. Обмотку "sence" пришлось домотать вручную. Там 5 витков всего надо. Если промажешь с фазой, то будет быстрый нагрев радиатора коррекции (а на растре гуд). Перекинуть концы обмотки и пусть шпилит.
ЗЫ - пришлось спилить правый бок радиатора (со стороны сердечника, тогда можно домотать и перемотать) до первого пина (он нужен) и долепить радиатор-компенсатор с 67-й STR-ки, можно другой, но эквивалентный обрезанной части.
ЗЫ-2 - всё делалось у клиента на дому, так что не спешите упускать некоторые моменты. подмигивание
Massad
24/07/2019 08:46
ТВ LG Chassis CW71A
При включении в сеть, сразу включается, но на экране "квадрат Малевича" и не реагирует на пуль и кнопки. Хозяин говорит что он его уронил. Поиск трещин на плате, обрыв дорожек не дал результатов. Все питания в норме! Где то на просторах иннета наткнулся на похожую проблему: нужно замкнуть на землю через резюк 100 ом. ножку ABN(Abnormal) (это 4-я ножка на плате с процессором) чтобы телевизор перешел в дежурный режим, и после этого нажать на кнопку на пульте либо на телевизоре. на плате удобно это сделать на Аноде D420. Все сделал как написано, и о чудо, телик включился, начал реагировать на пульт и кнопки все показывает, радости не было предела) но не долго я радовался:
1) при просмотре ярких сцен телик уходил в защиту
2) на экране подушкообразное изображение (заужено изображение по середине.
Проблему с уходом в защиту решил уменьшением яркости на ТДКС.
С изображением решить проблему пытался переменными сопротивлениями на плате ОС и в сервисном меню в отделе Deflection но результата это не дало...
Пришлось возвращаться к поиску неисправности заново.
Наткнулся на отсутствие напряжения 27V на ZD405 начал проверять, на D402 присутствует 40V а на ZD405 0,7V хотя это один провод... При тчательном осмотре платы в увеличительное стекло обнаружил трещину с обрывом трех дорожек.
Это и была причина всех неисправностей! После востановления, телевизор работает адекватно, и при добавления яркости не уходит в защиту.
VStar47
01/03/2021 13:29
LG CT-20J55M, шасси МС-49В.
Телевизору 15 лет, без пульта, первая поломка. Со слов клиента:
- тв не включается в РР, индикатор не горит,вчера работал, вечером - выключил, а утром при включении индикатор замигал и потух. После выключения из сети и повторном включении в сеть индикатор не мигал и не светился.
Предварительно проверил несколько конденсаторов, заменил только один - C823 -100мк 10V на 470мк 10V (как должно быть по схеме) и добавил отсутствующий С845 - 100мк 10V. При включении в сеть замигал красный индикатор, - тв не включается ни в ДР, ни в РР. При повторном включении в сеть индикатор уже не мигает и не горит, БП не запускается. Чуть-чуть погрел феном радиатор IC801 (может до 30град) и тв включился в РР, - неисправна STR W6754.
Заменил на аналог STR W6750F, - легкий запуск БП и включение тв в РР. Электропрогон, нагрев IC801 до 35 град.
На следующий день включил "на холодную", - без замечаний. Тв отремонтирован.
SASHATOD
01/03/2021 13:57
VStar47, За эти STRки уж тома написаны,мона и кандидатскую защищать подмигивание подшучивать, дразнить смех
VStar47
02/03/2021 08:25
SASHATOD, улыбка свежий случай, а в этот спец раздел ни один подобный случай из тех томов, почему-то, не залетел. недовольство, огорчение И всё-таки, STR W6754 и STR W6750F - не 100%-ные аналоги, - по одному пункту есть расхождение.
gaydamaking
07/02/2022 11:43
Через 30 - 40 сек. работы глохнет БП. На сетевой банке - 300 V. При измерении +B, в стрелочном приборе Ц4353 срабатывала защита! ESR-metr показал полный обрыв С814 220мф 160 В. После замены - прогон, и на выдачу.
gaydamaking
30/12/2022 19:58
LG 21FG2CG Ch. MC-059C. Нет кадровой развёртки. В центре экрана - горизонтальная полоса. Вокруг кадровой микры - вздутые електролиты... После замены - греется лит по питанию кадровой имс. После включения кн. сеть напруга плавно растёт до +50в. Замена микры коррекции E-W и кадровой - решила проблему.
