Случаи из практики ремонта [TCL] | |
| Веонард 12/10/2010 20:48 |
TCL T-2139 chassis LK06.
Состав: Б.П. TDA16846, BCK80F, +B Adj. Кадровый выход TA8403K, тюнер TELE4-801A, TB1238AN, TA8213K, управление 13-TCLM5V-R1P 87CM38N-1E75. Проявление неисправности: складка кадровой вверху растра, низ кадровой чуть поджат 1 см от края экрана. При уменьшении в сервисе размера по вертикали складка вверху кадра исчезает, при увеличении преврашается в горизонтальную складку. Режимы TA8403K в пределах нормы. Режимы TB1238AN не в норме, на 28 ноге (питание разверток) занижено напряжение до +7,4в. Должно +9в. Неисправен стабилитрон на 8,2в D833 в цепи ключа – стабилизатора Q805 KSD882. Стабилитрон имеет едва заметную утечку на килоомах. |
| Leopold 04/11/2010 23:36 |
TCL 25185 ch. M113
Состав: TCL A20V07-TO(8857CRNG5DU1), 24C08WP, STV8172. В верхней части растра наклонные белые полосы. С305 - 0,22 мкф стал - 350пф. После замены все ОК. |
| Leopold 23/01/2011 14:12 |
TCL 2560
Состав: TCL-A20V07-TO (8857CRNG5DU1), 24C08WP, NJW1136L, TCL79107D5B3, TDA8172, D1556, TDA8944. Не включается. Пробитый строчный транзистор D1556. Заменил, вкл.- тишина, светодиод горит. Отпаял 5 и 6 ножки 24C08WP - TV включился. Подумал, как найти байт в 24C08WP, который блокирует процессор на вкл TV. Решил эту проблему с помощью проги WinHex и програматора IC-prog, используя метод сравнения и исключения в дампах двух прошивок. Байт, который блокирует включение TV находится по адресу: 0010hE (57). Рабочее значение 37, при 57 - 80 TV не включается, или 50 HZ BLOCK. Опция в сервисном меню «OPT». Рабочую прошивку и фрагмент дампа прилагаю. Надеюсь, может быть эта инфа кому то поможет. |
| alexmih 06/03/2011 16:54 |
TCL 2165 chassis M28B
Вызвали с диагнозом, постоянно горит предохранитель. Тотальный разнос блока питания: пробит ключ 2SC5586, в обрыве 2SA1015 и 2SC1959, C810 и C812 с завышенным ESR, вздут C827 по +B. Как следствие пробитый НОТ 2SD1555 и кадровая м/с STV9302A, в обрыве защитные резисторы R403 в цепи +B и R405 в цепи +24V. После неудачного закрытия крышки клиентом, надломана часть печатной платы, после восстановления дорожек работоспособность телевизора полностью восстановлена. |
| RAMMER 01/06/2011 09:12 |
TCL DT-21368SG шасси M28B
блок питания выполнен на транзисторах. Выгорели транзисторы в блоке питания: Q804 - 2sc5287, Qq802 - 2SA1015 и стабилитрон D809 9,1V. Поменял конденсаторы с801 100,0mF и c812 33 mF. Остальные детали целые. Блок питания заработал, но со странным легким "сверчком" звуком. Напряжение по вторичной цепи 112В , завышены до 127В. По изображению медленно перемещающийся излом по вертикали. При попытке уменьшить напряжение регулятором VR801 "сверчок" усиливается. На осциллограмме сидит наводка. Решил на всякий случай поменять Q803 2SC1959 который звонился как абсолютно исправным по всем переходам. Блок питания заработал как положено. |
| RAMMER 29/11/2011 22:44 |
TCL DT29326AS шасси M113
При включении на экране нижняя часть экрана хаотично полосит .С прогревом полосы переходят на верхнюю часть экрана .Помеха лезет по кадрам . Виновник С305 220nF*63V Неисправность типична для многих моделей телевизоров . |
| gaydamaking 14/07/2013 22:13 |
TCL 21T28 chassis M28SP
Пробит ТДКС BSC 25 - 0252S. В продаже нет. Заменил на подходящий по + В и вторичным напряжениям 6174Z - 6040C с перепиновкой выводов. Подогнал накал, и в сервисе подогнал размер по вертикали. 3-и часа прогон и на выдачу. |
| ortodox57 16/12/2013 01:20 |
TCL M113.
При включении слышно "циканье" из блока питания. НОТ и ТДКС исправны ,проверил заменой . Межвитковое замыкание в ОС. Выяснилось кратковременной подкидкой ОС от ЗУСЦТ. |
