Thomson 51MT11 шасси TX91 проблема со звуком
senior
07/03/2004 19:26
Громкость регулируется ровно до половины шкалы, меню настроек выходит, проблема только со звуком, в серв нет режима Отель, кто знает решение проблемы.
ks-rus
07/03/2004 19:37
senior, а может просто стоит память перепрошить
senior
07/03/2004 19:40
Это понятно но хочется все таки выяснить если это "Отель" то как снять? Нигде в сервисных инструкц. инфы этой нет.
ks-rus
07/03/2004 19:46
senior, скорее всего это просто сбой. Такое в Панасах бывает MX-3. Перешивай и голову не забивай. Если-бы это был отель в сер.инстр. было бы сказано
senior
07/03/2004 21:28
Да в Панасах раньше часто встречалось, но там и лечится "красиво" -заходишь в сервис и кнопкой "норма" сбрасываешь. Настройки остальные не уходят.
ks-rus
07/03/2004 21:33
senior, согласен улыбка . Делать то как-то надо
Rottor
07/03/2004 21:37
senior,
Попробуй так войти в сервис:
Выключить в дежурный режим затем отключить сетевой кнопкой.
Нажать громкость - и программа - , удерживая их включить сетевую кнопку.
Удерживать кнопки продолжительно.
ks-rus
07/03/2004 21:42
Попробуй это
asus1011
21/03/2017 21:17
Здравствуйте!!!
Телевизор Thomson Tx91
Нет звука , ну есть но шипит при том что телик показывает канал нормально
а на в ходе AV есть нормальный звук, это наверное память шить нужно???
Спасибо Огромное!!!
REKKA
21/03/2017 21:23
Это наверное мастеру снести надо , а тебе, читать мурзилку надо Например СЕКРЕТЫ РЕМОНТА ТЕЛЕВИЗОРОВ
