Samsung CS-29Z40ZQQ ch. KS7C - нет коррекции растра (РЕШЕНО) | |||||||||
| Ioan31 01/02/2011 16:22 |
Схема:
http://monitor.espec.ws/section1/topic148017.html Состав: IMPAS-1702 проц LA78045 кадр STR X6750 БП FUH29A001V ТДКС TDQ-6L\125S тюнер AA40 10001 A A51DC память C5396 строчный транзистор Описание: Сервисный режим не регулируется(трапеция , "подушка", горизонтальный размер). Вертикальный размер, линейность регулируется. Заменены детали диодного модулятора, полевики (2n7000, IRF630). На ремонт попал со сгоревшим строчным транзистором. При включении на стоке IRF630 ~4В, на затворе - порядка 8В. Сигнал по осцилографу на вход 2n7000 и на затворе IRF630 просматривается. Заменил детали: Строчный транзистор, транзистор диодного модулятора(стоял 630 , установил IRF630), заменил 2n7000, высоковольтный диод модулятора. Пожалуйста, помогите. |
| C1-65A 01/02/2011 16:25 |
Ioan31,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| киев 01/02/2011 16:33 |
а размер по горизонту? |
| Ioan31 01/02/2011 20:46 |
внимательно прочитайте топик, пожалуйста. подключил резистор 10кОм между затвором и истоком(корпус). Регулировка немного начала действовать, но "подушка" не убирается. при подключенном резисторе горизонтальный размер действует в небольших пределах.Кинескоп (мультислим): на нем 4 регулятора (переменные резисторы) - ни один не действует. Схемы этого блока на шасси нету. |
| Alex_R 01/02/2011 21:59 |
Это у тебя схемы нет, у всех есть. А 4 регулятора, это что и зачем ![]() |
| zarah 01/02/2011 22:00 |
Ioan31, На чем 4 регулятора, какого блока схемы нету? Если ты имеешь ввиду ОС то это совсем другая песня и к твоей проблеме отношения не имеет.
Топик твой прочитан внимательно:
Всего то 3 конденденсатора, 3 диода и дроссель.
Укажи в заголовке неисправность! |
| киев 01/02/2011 22:12 |
Да читал и прочел еще раз ка любимый роман. То, что не регулируется, эт понятно, повторяю вопрос более развёрнуто - размер заниженный или завышенный? |
| Ioan31 02/02/2011 11:09 |
горизонтальный - завышеный, вертикальный - регулируется норм. ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 12:14
4 регулятора на ОС. Как раз этой части схемы нету.... Цепи коррекции проверял. Все ок. Возможно разница в полевом транзисторе: на выходе диодного модулятора стоял 630 , а поставил IRF630. Точно такого не нашел. ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 12:15 Alex_R, 4 регулятора на ОС |
| MASTER+ 02/02/2011 11:36 |
Измерения для тебя проблема. Диодный модулятор виноват - 4 детали.
Не лезь ты на ОСу - пионер. ![]() |
| Ioan31 02/02/2011 13:44 |
Вот замеры: 2n7000 - затвор : +1.86, сток: 2.31 IRF630: з:+2.90, с: 11.7 В точке соединения диодов модулятора : +11.7 Замеры произведены цифровым тестером М890 |
| MASTER+ 02/02/2011 15:23 |
Ioan31 - дай понятие и фото -
И расскажи как меняется величина U и осцилограмма при рег в сервисе параметров размера строки на этих полевиках -
Проверить прибором CR404, C406, L409 и почитай тему в поиске - EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра |
| zarah 02/02/2011 18:43 |
Ioan31, Если ты не исправишь заголовок, я удалю тему за нарушение правил раздела, ты понял? ![]() |
| Ioan31 02/02/2011 21:02 |
Если не тестером , так чем??? Я и осцилом смотрел. Режимы по осцилографу: H EW 128: 2n7000 : с: 1.2 В, з: 0.1В, синусоида с немного сдвинутой вершиной IRF630: с: 1.5В, з:1.2В H EW 0: IRF630: с: 5В, з: 0.8В, синусоида со смещенной вершиной. H EW - 128: 2n7000 : с:0.1В, з:0.05В, пила IRF630: с:0.5В , з:0.1, пила Исправил заголовок |
| zarah 02/02/2011 23:04 |
Ioan31, Меня цитировать не обязательно.
Ты лучше фото осциллограм выложи здесь, до дросселя коррекции и после. Ты так и не ответил на мой вопрос - как и чем ты проверял элементы диодного модулятора и цепей коррекции? |
| Ioan31 03/02/2011 14:33 |
Всем спасибо! Проблема решена. Плохая пайка , под оловом окислилась индуктивность L411 . Утечка конденсатора C406, ч-з которые идет напряжение 16,5 В с ТДКС на диодный модулятор |
| zarah 03/02/2011 18:10 |
Ioan31, Если еще раз нарисуешь такое в заголовке (как было) - то сразу твоя тема там ![]() |
