Erisson 21F1 шасси 3P51 - снять замок | |
| Fantom_FEV 02/02/2011 10:31 |
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 5800-A3P511-03 UOC - TDA9381PS/N3/3 EEPROM - 24C08WP Tuner - EWT-5F3T1-E06W Sound - TDA7056A VA - STV9302A FBT - BSC25-N1647 / BSC25-N1631 HOT - 2SD5023 Здравствуйте. Телевизор не включался в РР. Измерения питания процессора 5,1В и 7,9В. При установке чистой 24C08 завёлся, но на ДУ не реагирует. При нажатии на кнопки панели, сверху появляется надпись замок. Найти в поисковике о чудо кнопке снимающей блокировку - не сумел. Попадались Erisson с такой неисправностью - лечились просто: замена на горячую чистой памяти на родную, но здесь видимо включён замок. Как его снять прошу помочь. Спасибо. |
| АНТЕЙ 02/02/2011 12:53 |
Erisson 25TI60 - разобрать пульт там есть кнопка (SUB. Page), кнопка не задействована, нажать её 3 раза, все блокировки снимутся.
Erisson В21F2 снять защиту от детей так: - на ПДУ нажать ОК и удерживая, нажать Standby тоже на ПДУ. Так же и ставится замок. |
| Fantom_FEV 02/02/2011 13:30 |
Спасибо,Антей,но в моём пульте кнопки такой нет и 2 способ не подошёл к сожалению.
рисунок моего пульта прикрутил. |
| key-s 02/02/2011 22:36 |
Замок, т.е. защита от детей включается/выключается в меню, в подменю Установки.. Ищи чем прошить память, чтобы таки заработал или пульт или телек.. И не пудри мозги людям. |
| авлик Морозов 12/07/2011 13:19 |
Чтобы снять замок с Erisson 21f1 на шасси 3p51 достаточно изменить значения в памяти: в нулевую ячейку пишем 10 вместо 18, в девятую 02 вместо 04. Возможно достаточно изменения и одной из ячеек, было лень проверять, но в чистой прошивке при установке лока переписываются именно эти ячейки. Смена их обратно снимает замок. |
| мастер-ломастер 12/07/2011 19:29 |
Fantom_FEV, чтобы найти эту кнопку пульт надо разобрать авлик Морозов , теме пол-года ![]() |
