Samsung CX-534VT, сh. P58SH - неустойчивая синхронизация. | |||||
| Newserg 02/02/2011 17:30 |
Состав:
TDA8305, TDA3566, TDA3592A, тюнер SAMSUNG ECC-2885PDP, ТДКС CM-2012L02, кадровая TDA3653B, строчный D1555, БП на TDA4601, C3552 В телевизоре Samsung CX-534VT (шасси P58SH, м/с TDA8305) сразу после включения наблюдается неустойчивая синхронизация (легкое дрожание строк и небольшое подергивание кадра вверх на 10-15 мм), где-то 3-5 минут. После этого все работает нормально хоть целый день. Честно говоря, после вскрытия аппарата ознакомился со схемой, с обвязкой TDA8305 и, поскольку время проявления неисправности слишком мало, интересуюсь, может кто встречался с подобным. Если нет, тогда на выходных попробую заняться конденсаторами в обвязке МС. |
| makeym 02/02/2011 17:32 |
Newserg, не первый день на форуме - тему оформи как положено!!! ![]() |
| мастер-ломастер 02/02/2011 18:44 |
Newserg,
| мастер-ломастер 06/02/2011 19:22 |
Newserg, телевизору очень много лет , я думаю надо начать с электролитов. |
| MASTER+ 07/02/2011 01:14 |
Замени лит по 10 выводу 8305. |
| Newserg 09/02/2011 19:42 |
Вчера вечером "Заменил лит по 10 выводу 8305" (3,3х16в), а сегодня вечером увидел эффект - строки уже не дрожат, а кадр подергивается секунд 10. Плохо для ремонта, что повторно увидеть неисправность можно только после длительного простоя ТВ. И ведь неисправность-то мелочная, жить с ней можно, но все-таки буду искать. |
| южный 09/02/2011 19:45 |
Автору, наверно, неизвестен прибор для проверки кондёров в плате. Тот же MS8910. |
| viktor_ramb 09/02/2011 20:55 |
Newserg, в твоём случае выгодней всего будет заменить около 50% литов в этом старичке, если хочешь сделать более-менее качественный ремонт и не хочешь приобретать ESRметр. |
| киев 09/02/2011 20:58 |
Newserg, зачем этих глупостей - купи или сделай ЭПС-метр и будешь такие неисправности находить за несколько минут. |
| v15 09/02/2011 21:00 |
Шо за звэр? ![]() |
| SVictCh 09/02/2011 21:09 |
Такой, например: http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm |
| makeym 09/02/2011 21:09 |
v15, эквивалент..... - дальше сам расшифруешь?
сам ты звЭрь ![]() |
| киев 09/02/2011 21:12 |
Он же ESR, если так понятнее. Читаем http://monitor.espec.ws/section30/topic974.html а тут несколько штук для повторения. http://monitor.espec.ws/section44/topic115137.html |
| Newserg 09/02/2011 21:18 |
Не спорю, MS8910 вещь хорошая, но в моем случае (ремонтом электроники в последнее время занимаюсь крайне редко, от случая к случаю) проще подходит поочередная замена всех мелких электрлитов. А там посмотрим. |
| viktor_ramb 09/02/2011 21:37 |
Newserg,
Стоит ли тогда делать "припарки" ТВ, может лучше отдать профессионалу?
А здесь все спецы тебе скажут, что "крупные" литы менять также необходимо, т.к. если они ещё не дохлые, то "на подходе" уже точно и менять потом по одному литу в месяц, всё одно что собаке хвост по кускам отрезать. |
