SAMSUNG CS-2185R (шасси KS1A)нет реакции на пульт | |||
| Бермудский 03/02/2011 15:13 |
СОСТАВ ШАССИ:
процессор - TDA9381PS/N1/3S0250 SPM-802ERN2 память - C81DC E031 SMPS - 5Q0765RT кадровая - LA7840 звук - TDA7266S кинескоп - A51KQJ63X ТДКС - FSV-14A004C(S) HOT - 2SD2499 RGB видеоусилитель - TDA6107Q - кнопки на передней панели работают все и без замечаний - на новый пульт тоже не реагирует - на фотоприёмнике +5 без пульсаций и просадок - с фотоприёмника до проца TDA9381 PS/N1/3S0250 импульсы доходят - кварц на проце 12.000 пробовал менять - безрезультатно - фотоприёмник пробовал другой - безрезультатно - конденсатор между корпусом и входом проца убирал - безрезультатно. Остаётся винить проц? TDA9381 PS/N1/3S0250 SPM-802ERN2 Что можно вместо него ставить? |
| makeym 03/02/2011 15:25 |
Бермудский, тему нормально оформи - напиши состав телевизора
Вверху есть кнопочка изменить
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 17:23 здесь посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic168535.html |
| SVictCh 03/02/2011 16:27 |
Для уверенности MAK-ом пройдись. |
| makeym 03/02/2011 16:40 |
TDA9381PS/N1/3S0293 SPM-802ERN4 - вот этот подойдёт точно ![]() |
| Бермудский 03/02/2011 16:52 |
клиент отказался менять проц! говорит ,что обойдётся кнопками на панели! так что .....
Благодарен всем ,кто откликнулся ![]() |
| gaydamaking 03/02/2011 19:50 |
...а когда сломает толкатели кнопок, будет "толкать" отвёрткой, со всеми вытекающими последствиями...
Жадность фраера сгубит! ОДНОЗНАЧНО! |
