Grundig CUC5860 | |||
| SERGE 08/03/2004 14:39 |
Тёмный растр. как-будто AV-режим включен. Проверено : тюнер, шина, наличие управляющих сигналов AV с тюнера. Шина постояно бешено молотит (так, что даже пачки не разделить визуально на осциле)
Такой же дефект даёт битая кем-то шина (у меня был звуковой проц от Мотороллы) Грюнам присуще использование нескольких памятей. Одна стоит как положено возле проца X24C16, вторая ????? вроде как в радиоканале, но с таким названием ещё не встречал OM8305
Кто такой? Почему не знаю? По интерфейсу похожа на 24Cxx. Это та самая память станций.? Не встречал ещё Грюнов со слётом памяти. Как часто это бывает? И есть ли в процедуре проца этого шасси автодозвон к slave-устройствам (когда проц кого-то зовёт до тех пор, пока последний не отзовётся)? Добавлено 08-03-04 16:27
Понька прочитала её как 24C02 Может есть на подставу дампики. А то что-то нигде не встречаю. |
| Светослав 08/03/2004 20:52 |
SERGE, AV комутация в большинстве Grundig из порта синтезатора типа SDA3202 (TSA5511) в тюнере. Ето типовой проблем. А вторая памят в радиоканале - настройка звуков, AFT и т.д. (на памяти, давно било) Там варикапи на контурах, управляемие ЦАП. |
| kulek 08/03/2004 21:06 |
SERGE, скорее всего сдохла SDA3202. |
| SERGE 08/03/2004 21:35 |
Этот прикол я знаю, только и жабу меняли, и тюнер подставляли --- всё до фени. Имеет место либо программный дефект, либо кто-то процу по шине не отвечает. Как происходит коммутация видео? В AV-модуле или в радиоканале? |
| kulek 08/03/2004 21:41 |
Так память в тюнере есть? |
| SERGE 08/03/2004 22:12 |
НЕТ! Есть в радиоканале ОМ 8305
| SERGE 09/03/2004 00:06 |
Подайте ради Христа паршиву на 24С16 ![]() |
| kulek 09/03/2004 00:41 |
У меня нет. мануал есть правда тяжеловат ![]() |
| SERGE 09/03/2004 01:14 |
ТАКОЕ есть. Нам паршивку ![]() |
| PAYALNIK 09/03/2004 04:02 |
Попробуй может поможет.Вообще посмотри что там на шине висит.И попробуй
поотключать одно за другим. |
| SERGE 09/03/2004 12:48 |
PAYALNIK,
Добавлено 09-03-04 13:51 А чо их столько ??? ![]() |
| SERGE 09/03/2004 18:30 |
Что-то поменялось . Названия каналов появились, растр белым сделался. Но видео как не было так и нет. Где последний раз коммутируется видео?
В радиоканале? |
| SERGE 10/03/2004 01:05 |
Всё оказалось более прозаично. Сдох тракт VIF TDA5931 . В ней же и коммутатор AV. Из-за того что трудно в рабочем режиме добраться до радиоканала, пришлось повозиться. Заодно и паршивку редкостную заимел.
Делюсь ![]() |
