ROLSEN C21SR62NT. завышено B+ | |||||||
| RAV2 04/02/2011 04:10 |
TDA9352PXN 1,1C наклейка
TDA 4605 TDA8359J STV8216 Пробит HOT, вздутый C604 по кадрам +15v,пропаял кольцевые трещинки, поменял литы в БП. +B рабочий режим 139v деж 80v в момент включения кратковременный бросок напруги до 165v (FBT 14,5v 43,5v 187v) Это у всех этой модели или тока у меня, гоняю второй день. |
| Borek 04/02/2011 06:14 |
RAV2, БП |
| makeym 04/02/2011 08:54 |
RAV2, В+131в - и никаких бросков не должно быть!
Разбирайся с Б.П. или повтор будет ![]() |
| zuev-tv 04/02/2011 10:22 |
RAV2, Как вариант. Не помню схемопостроения (влом смотреть) - у аппарата есть программно регулироемое +В ?,
- можешь для диффектации попробовать чистую память (инициализацию, сброс, не забудь). Конечно сначало проверь элементы ошибки по выходным напругам. И питание прибора!? |
| Бакум 04/02/2011 10:29 |
А это зачем?
Тут надо ремонтить БП. |
| mehub 04/02/2011 11:25 |
c831, c841- на заведомо исправные.. |
| zuev-tv 04/02/2011 11:25 |
bakum1,
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 12:32
Еще ничего не значит. Там гонят под ОСу. А программно в момент включения - может и улетать. RAV2, Пробивной поставь (лавинник) на выходе +В, можешь через лампу вт 100 - увидишь отсечку. |
| RAV2 04/02/2011 13:17 |
c831, c841 заменил, TL431 менял, оптрон ставил обычный P817, не помогает. С новым тиристором BT169 понизился только дежурный режим 65v. |
| RAV2 04/02/2011 15:17 |
Как для профилактики, заменил R807 на переменник (получилось 470 Ом) установил +B 131v . |
| zuev-tv 04/02/2011 16:34 |
RAV2, Это у тебя есть? |
| RAV2 04/02/2011 17:00 |
Не нету. |
| Юрий Славутичский 04/02/2011 17:01 |
А это случайно не тот телевизор, где стоящий возле оптопары транзистор течёт? |
| C1-65A 04/02/2011 17:07 |
| v15 04/02/2011 17:08 |
Нету там такого, это не Витязь. |
| zuev-tv 04/02/2011 17:20 |
v15,
Не смеши - у меня дипрессия.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 18:27 RAV2,
Ты, я так понял - это не нормально считаешь - мерий ещё раз, и накал кина. |
| v15 04/02/2011 17:54 |
[quote="zuev-tv"]v15,
[quote]Дык открой схему, посмотри - пройдет дипрессия. +B в этом телеке - 133 вольта, а бросок в 165 при старте - дык чем его мерял-то? ИМХО - ремонтируешь исправный аппарат. |
| zuev-tv 04/02/2011 18:07 |
v15, Я очень завидую тебе, что все они у тебя .......близнецы ![]() |
| RAV2 05/02/2011 05:28 |
zuev-tv.При напряжений (+B 131v по схеме) c ТДКС напруги стали ещё меньше 13,7v 42v 179v.
Замерял DT-9208B (крону менял) и стрелочным ц4315 Проверить накал нет осцила. v15.Это типа как у SAMSUNG сладкая парочка, покуда строчная не заработает. |
| v15 05/02/2011 10:53 |
Не завидуй - грех это. Там всего два варианта шасси на эту модель. Причем питатели - абсолютно разные. Не нужно придумывать то, чего нет. RAV2
Вот это ты чем поймал, если у тебя ослика нету? |
| RAV2 05/02/2011 11:22 |
Это видно когда БП без нагрузки (перемычка б-э HOT).
Пробовал нагружать на разные лампы 40w 60w75w и напруга разная, однако стабилизаций нет. |
| v15 05/02/2011 12:59 |
Что значит "стабилизации нет"???
Это разве не стабилизация? Ты точно не чинишь исправный ТВ? Выставь +В по накалу и не парь себе мозги..... |
| RAV2 06/02/2011 05:25 |
Работает пятые сутки, отдам …
Будет повтор тему открою. Всем спасибо. |
