Березка 54ТК-611Д - уходит в стендбай через секунду [РЕШЕНО]
allexxa
04/02/2011 22:11
Берёзка 54ТК-611Д шасси МШ-720.
проц. TDA9381PS/N2/1/1278
память. 24C16W6
БП UC3842B.
кадровая. TDA8356
TDKS PET-19-08
тюнер KS-H-148
УНЧ TDA7056B
После включения спустя несколько секунд появляется изображение и тут же телевизор уходит в стенбай.
Напряжения вторичные в норме.
Отключал вывод 36 проца EHT/overvoltage protection input - не помогло.
Вставлял чистую память (прошивку не нашел) - не помогло, дефект тот же...
Подскажитте пожалуйста, где копать нужно, дефект странный какой-то...
makeym
04/02/2011 22:19
allexxa, состав огласи! телик состоит не из одного UОCа улыбка
из правил
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
allexxa
04/02/2011 22:31
Состав шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic152926.html
киев
04/02/2011 22:51
allexxa, тебе конкретно сказали, что сделать. В первом сообщении нажми "изменить" и исправь.
Сообщение Администрации :
Внимание!Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
allexxa, пока не снесли ----- как он ведет себя в СМ ... есть там пара контактов ... или с ПДУ ... ну а потом - ИБП на предмет пульсаций .... и еще накалом внешним прогреть ...
ИМХО, вопросов перед Корзиной - пока достаточно! подмигивание голливудская улыбка подшучивать, дразнить
киев
04/02/2011 23:04
Руслан, шот ты добрый сегодня! гы-гы Если бы автор сходил в поиск (как того требуют правила) и прочёл чевоит о поведении телеков на таких процах, наверняка и тему создавать бы не пришлось, но ему даже состав трудно выписать.
allexxa
04/02/2011 23:25
KRAB писал:
В СМ вхожу(замыкая пару контактов), не выключается. Пульсации малы. Напряжение на памяти 3,59В, судя по схеме так и будет после падения напряжения на двух последовательно включенных диодах VD26 и VD27.
киев
04/02/2011 23:31
allexxa писал:
В СМ защиты заблокированы. Щелкай по одной - разбирайся, какая вырубает.
allexxa
04/02/2011 23:49
киев писал:
allexxa писал:
браво! Прямое попадание! Поменял опцию BCF с 1 на 0 - и телевизор заработал.
киев, огромное спасибо за подсказку классно!
