Philips 29PT8609/12 шасси A02.E - не включается | |
| dzirit 05/02/2011 01:36 |
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - PNX3002E/N302 EEPROM - 24C64W6 SDRAM - K4S641632H-UC7 RAM - M58LW032C Video - PNX3000HL Tuner - UV1316E SAW - K9656L, K3953L Sound - TDA7497Z VA - TDA8177 Tube - A68ERF042X044 RGB Amp. - 6108JF FBT - 1392.9014A C07 HOT - BU2520DX Аппарат пришол с тем ,что не включаеться. Моргает непрерывно с частотой примерно 5Гц. Естествено проверил все напряжения принудительным включением. Короче говоря выяснил что проблема в SSB блоке. Выяснил что слетела прошивка FLASH M58LW032C, подставил с аналогичного блока. После чего аппарат включился. Прошивку на тот момент слить было нечем.Теперь програматор есть (ТРИТОН), а прошивки скачать неоткуда. Очень прошу скиньте пожалуйста прошивку FLASH На файлообменниках только прошики EEPROM. |
| dzirit 05/02/2011 01:37 |
makeym поясни что тее ясно___ ( Прошивку на тот момент слить было нечем.Теперь програматор есть (ТРИТОН), а прошивки скачать неоткуда.) - этим всё сказано!!! голливудская улыбка |
| makeym 05/02/2011 04:51 |
( Прошивку на тот момент слить было нечем.Теперь програматор есть (ТРИТОН), а прошивки скачать неоткуда.) - этим всё сказано!!! ![]() |
