Hobek шасси 5Y19 - не включается, дежурка есть | |||||
| шалун 05/02/2011 22:55 |
Телевизор Hobek шасси 5Y19
проц. LA76936Y 59J3 память 24C08 звук TDA2003 кадровая TDA78040 Пришел в ремонт с дефектом - дежурка есть, а дальше не включаеца. Попробовал подкинуть новую 24c08, телек запустился полностью. Народ поделитесь прошивкой 59J3 у кого есть она, а то я в инете все перерыл нигде не нашел. Заранее благодарю. |
| KRAB 05/02/2011 23:02 |
шалун, в Гугле набери: Процессоры LA7693х-xxxx (шасси 5Y19 и другие) - и все узнаешь .... Нах тебе прошивка - в СМ и ОПЦИИ! |
| шалун 05/02/2011 23:19 |
еще раз по подробнее куды на что смотреть...как говорица для тупых если можно плииз |
| KRAB 05/02/2011 23:25 |
Я сказал ЧТО сделать, ЧТО прочесть. В сервис зайти и поправить опции - дело 2-3 минут! |
| шалун 05/02/2011 23:29 |
| KRAB 05/02/2011 23:33 |
Тогда ремонтируй ... он и с чистой стартанет! |
| шалун 05/02/2011 23:39 |
| KRAB 05/02/2011 23:54 |
| Иван Василич 05/02/2011 23:56 |
Неа Пульта слушать не будет.
Но растр должон быть ![]() |
| KRAB 06/02/2011 00:09 |
ДОБАВЛЕНО Февраль 06 2011 Иван Василич, сходи ТУДА в мою тему по ЭТИМ ПРОЦАМ .... вопросов НЕ БУДЕТ! |
| Иван Василич 06/02/2011 00:17 |
А зачем? Это проверено ,так что придется ТАМ-дописать
ДОБАВЛЕНО 06/02/2011 02:19
Именно с чистой не будет |
| шалун 06/02/2011 00:27 |
Именно с чистой не будет[/quote] вот правильно он писал что пульт слушать не будет с чистой...и ток растр будет...даж никакого синего экрана....о нем даж и не мечтайте |
| KRAB 06/02/2011 00:34 |
| южный 06/02/2011 00:42 |
Лучшеб искали дальше неисправность. Такой зверь не попадался. А вот на "Акире" как Краб пишет. И ериссон то же. |
