LIFETEC LT5548 VTS долго греется [РЕШЕНО] | |||||||||
| Дмитрий 7190117 06/02/2011 01:24 |
Micom - CTV351S.VE1 / CTV422M.VE1 / CTV530S.V1
Memory - 24C02 / PCF8582A SMPS - TDA4605-2 & BUZ77B TR Chopper - 2084.0021 or 002190112 (HR9567) SAW - G1963M Secam - TDA8395 Delay - TDA4661 Video - TDA8362A Vertical - TDA3653B Sound - Tuner - Band - LA7910 Tube - FBT - HOT - BU506D Включаю . БП выдает все напряжения . Переходим в раб режим . КР начинает работать - слышен характерный рокот 50 Гц . Строчная не работает . На базе предварительного строчного тр. присутствуют прямоугольные импульсы , а на его коллекторе пила . Если так тв постоит минут двадцать ( со слов хозяина ) , то появляется зауженное по горизонтали изображение , которое еще через минут десять постепенно приходит в норму . Когда нет зауженного изображения , т. е. нет высокого строчный тр-р холодный , а когда появляется зауженное , то начинает сильно греться . Когда этот процесс происходил быстрее , то строчный не успевал перегреться и тв с прогревом начинал работать . Но время достижения нормальной работы все время увеличивалось и естественно транзистор все больше и больше перегревался и наконец вышел из строя . Казалось бы дефект простой . Но я уже все проверил - питание , конденсаторы ( электролиты и не электролиты ) , резисторы , подкинул предватительный транзистор , ТМС . Единственно что вижу , так это на базе пред. стр. тр-ра прямоугольные имп . а на его колл. пила . Уже голова идет кругом . |
| южный 06/02/2011 01:27 |
Ну, хотя бы, по простому. ТДКС поменять |
| киев 06/02/2011 02:49 |
Как проверил, чем проверил?
Зачем? Пока нет данных, чего на базе НОТа, при отключенном НОТе, проверке ТДКСа ГЕНЕРОТТОРом, хотя наверняка сплит тут ни при чём. |
| zarah 06/02/2011 02:55 |
Дмитрий 7190117, Голова кругом от твоего опуса, бо понять что либо трудно. Тупое слизывание состава с базы, и отсутствие каких либо замеров и тестов в сообщении - не приближает к решению проблемы.
Если хочешь получать правильные ответы - научись правильно задавать вопросы.
| MASTER+ 06/02/2011 11:12 |
Здесь правильно.
Нет там пилы, где фото?
южный - почему не кинескоп?
Раз -
Осталось проверить питания осцилографом на холодную и найти одну деталь. |
| южный 06/02/2011 11:47 |
Приходило в норму, а не приходит уже. КЗ, следствие сильный нагрев ТДКС. Ещё и кондёр НОТа мог быть, но так себя он не ведёт. |
| MASTER+ 06/02/2011 11:50 |
южный - ты думаешь при -
произошло межвитковое ТДКС? |
| южный 06/02/2011 11:52 |
Было так, теперь то уже не приходит в норму. КЗ при прогреве мог меняться. |
| MASTER+ 06/02/2011 11:54 |
Не пиши чушь, раз забыл как пользоваться осцилографом. Межвитковое в ТДКС не имеет прогрева. |
| южный 06/02/2011 12:03 |
Встречалось такое и не раз. Еще даже с диодами высокого в утечке были. Один с пробоем этих диодов. Работал только без подключения к аноду кинескопа. Я теперь всегда приборчиком на КЗ сразу проверяю. |
| мастер-ломастер 06/02/2011 12:11 |
Дмитрий 7190117, скорее всего электролит, как типовуха с С6 в МК1-1, кадры бегут , потом через пару минут емкость приходит в норму и кадр приходит в норму. |
| MASTER+ 06/02/2011 13:04 |
Межвтковое, если есть то оно не даст в итоге получить реальную картинку, заруби себе.
Сказочник, однако. Хорош заливать. ![]() |
| южный 06/02/2011 13:32 |
Пишу, что встречалось на практике ремонтов и не думаю заливать. |
| мастер-ломастер 06/02/2011 13:46 |
южный, Я не встречас такого, что бы с прогревом КЗ уходило , было другое, с прогревом пропадал накал, расковыряв компауд я обнаружил непропай ноги ТДКС и провода идущего от обмотки. |
| южный 06/02/2011 14:48 |
Пусть автор то что-то напишет. Ведь молчит то. |
| zarah 06/02/2011 16:28 |
Во наваяли.... а от тс ни гугу... ![]() |
| KRAB 06/02/2011 16:31 |
| Дмитрий 7190117 06/02/2011 16:41 |
В понедельник начну со свежей головой . |
| pavel7 07/02/2011 02:03 |
| KRAB 07/02/2011 02:19 |
| АВАС 07/02/2011 02:46 |
Первое что приходит Наум и говорит о питании ЗГС от того же ТДКС. |
| Дмитрий 7190117 08/02/2011 00:23 |
pavel7, Предварительный транзистор проверил и поменял .
ДОБАВЛЕНО 08/02/2011 01:24 АВАС, Питание от ТДКСа . Так строчная не запускается . Питание на КР и пред . строк снимается с ТПИ . |
| АВАС 08/02/2011 00:38 |
Дмитрий 7190117, схему я глядеть не стану, т.к. все они примерно одинаковы. Читая 1 пост пришёл к такому выводу я, а те след разобраться откуда пусковое и в устаканеном режиме питанье идёт. ![]() |
| Дмитрий 7190117 10/02/2011 00:54 |
Большой пардон . Ввел в заблуждение достойнейших людей . Умы , чести и совести нашей эпохи . На базе предварительного импульс то был занижен . |
| MASTER+ 10/02/2011 00:56 |
Это было ясно сразу.
Проблема в ёмкостях. |
| АВАС 10/02/2011 01:01 |
Дмитрий 7190117, относительно плинтуса? уж и рассказал бы толком. ![]() |
| мастер-ломастер 10/02/2011 18:45 |
Дмитрий 7190117, напиши номер детали которая была виновата. |
| Дмитрий 7190117 11/02/2011 00:02 |
C823 |
| АВАС 11/02/2011 00:29 |
Дмитрий 7190117, краткость - сестра таланта! Сам-то понял чё сделал? |
| Дмитрий 7190117 11/02/2011 23:43 |
АВАС, А сколько достойнейших людей протрезвело от моего первого поста ? ![]() |
| makeym 11/02/2011 23:56 |
Дмитрий 7190117, акромя тебя - тут все трезвые развёл х.з знает чё на две страници :mrgreen
P|S понты наказуемы! |
| MASTER+ 12/02/2011 00:20 |
Дмитрий 7190117, тебя надо за уши , чтобы грамотнее в темах писал. |
