LIFETEC LT5548 VTS долго греется [РЕШЕНО]
Дмитрий 7190117
06/02/2011 01:24
Micom - CTV351S.VE1 / CTV422M.VE1 / CTV530S.V1
Memory - 24C02 / PCF8582A
SMPS - TDA4605-2 & BUZ77B
TR Chopper - 2084.0021 or 002190112 (HR9567)
SAW - G1963M
Secam - TDA8395
Delay - TDA4661
Video - TDA8362A
Vertical - TDA3653B
Sound -
Tuner -
Band - LA7910
Tube -
FBT -
HOT - BU506D
Включаю . БП выдает все напряжения . Переходим в раб режим . КР начинает работать - слышен характерный рокот 50 Гц . Строчная не работает . На базе предварительного строчного тр. присутствуют прямоугольные импульсы , а на его коллекторе пила . Если так тв постоит минут двадцать ( со слов хозяина ) , то появляется зауженное по горизонтали изображение , которое еще через минут десять постепенно приходит в норму . Когда нет зауженного изображения , т. е. нет высокого строчный тр-р холодный , а когда появляется зауженное , то начинает сильно греться . Когда этот процесс происходил быстрее , то строчный не успевал перегреться и тв с прогревом начинал работать . Но время достижения нормальной работы все время увеличивалось и естественно транзистор все больше и больше перегревался и наконец вышел из строя . Казалось бы дефект простой . Но я уже все проверил - питание , конденсаторы ( электролиты и не электролиты ) , резисторы , подкинул предватительный транзистор , ТМС . Единственно что вижу , так это на базе пред. стр. тр-ра прямоугольные имп . а на его колл. пила . Уже голова идет кругом .
южный
06/02/2011 01:27
Ну, хотя бы, по простому. ТДКС поменять
киев
06/02/2011 02:49
Дмитрий 7190117 писал:
Как проверил, чем проверил?
южный писал:
Зачем? Пока нет данных, чего на базе НОТа, при отключенном НОТе, проверке ТДКСа ГЕНЕРОТТОРом, хотя наверняка сплит тут ни при чём.
zarah
06/02/2011 02:55
Дмитрий 7190117, Голова кругом от твоего опуса, бо понять что либо трудно. Тупое слизывание состава с базы, и отсутствие каких либо замеров и тестов в сообщении - не приближает к решению проблемы.
Если хочешь получать правильные ответы - научись правильно задавать вопросы.
Сообщение Администрации :
Внимание! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ ЗДЕСЬ
MASTER+
06/02/2011 11:12
Здесь правильно.
Нет там пилы, где фото?
южный писал:
южный - почему не кинескоп? голливудская улыбка
Раз -
Осталось проверить питания осцилографом на холодную и найти одну деталь.
южный
06/02/2011 11:47
Приходило в норму, а не приходит уже. КЗ, следствие сильный нагрев ТДКС. Ещё и кондёр НОТа мог быть, но так себя он не ведёт.
MASTER+
06/02/2011 11:50
южный писал:
южный - ты думаешь при -
произошло межвитковое ТДКС?
южный
06/02/2011 11:52
Было так, теперь то уже не приходит в норму. КЗ при прогреве мог меняться.
MASTER+
06/02/2011 11:54
южный писал:
Не пиши чушь, раз забыл как пользоваться осцилографом.
Межвитковое в ТДКС не имеет прогрева.
южный
06/02/2011 12:03
MASTER+ писал:
южный писал:
Встречалось такое и не раз. Еще даже с диодами высокого в утечке были. Один с пробоем этих диодов. Работал только без подключения к аноду кинескопа. Я теперь всегда приборчиком на КЗ сразу проверяю.
мастер-ломастер
06/02/2011 12:11
Дмитрий 7190117, скорее всего электролит, как типовуха с С6 в МК1-1, кадры бегут , потом через пару минут емкость приходит в норму и кадр приходит в норму.
MASTER+
06/02/2011 13:04
южный писал:
Межвтковое, если есть то оно не даст в итоге получить реальную картинку, заруби себе. подшучивать, дразнить
южный писал:
Сказочник, однако.
Хорош заливать. классно!
южный
06/02/2011 13:32
Пишу, что встречалось на практике ремонтов и не думаю заливать.
мастер-ломастер
06/02/2011 13:46
южный, Я не встречас такого, что бы с прогревом КЗ уходило , было другое, с прогревом пропадал накал, расковыряв компауд я обнаружил непропай ноги ТДКС и провода идущего от обмотки.
южный
06/02/2011 14:48
Пусть автор то что-то напишет. Ведь молчит то.
zarah
06/02/2011 16:28
Во наваяли.... а от тс ни гугу... голливудская улыбка
- срочно в Кащенко .... Там таких понимают НА РАЗ! голливудская улыбка
Дмитрий 7190117
06/02/2011 16:41
В понедельник начну со свежей головой .
pavel7
07/02/2011 02:03
вот и начни с драйвера хота. Бывало обрывался переход Б-Э, при этом транзистор не раскачивал нужным током HOT, он грелся и изо естественно по горизонтали заужено
pavel7 писал:
- уверен? Сам придумал? голливудская улыбка
АВАС
07/02/2011 02:46
Первое что приходит Наум и говорит о питании ЗГС от того же ТДКС.
Дмитрий 7190117
08/02/2011 00:23
pavel7, Предварительный транзистор проверил и поменял .
ДОБАВЛЕНО 08/02/2011 01:24
АВАС, Питание от ТДКСа . Так строчная не запускается . Питание на КР и пред . строк снимается с ТПИ .
АВАС
08/02/2011 00:38
Дмитрий 7190117, схему я глядеть не стану, т.к. все они примерно одинаковы. Читая 1 пост пришёл к такому выводу я, а те след разобраться откуда пусковое и в устаканеном режиме питанье идёт. подмигивание голливудская улыбка
Дмитрий 7190117
10/02/2011 00:54
Большой пардон . Ввел в заблуждение достойнейших людей . Умы , чести и совести нашей эпохи . голливудская улыбка На базе предварительного импульс то был занижен .
MASTER+
10/02/2011 00:56
Это было ясно сразу. голливудская улыбка
Проблема в ёмкостях.
АВАС
10/02/2011 01:01
Дмитрий 7190117, относительно плинтуса? подшучивать, дразнить уж и рассказал бы толком. голливудская улыбка
мастер-ломастер
10/02/2011 18:45
Дмитрий 7190117, напиши номер детали которая была виновата.
Дмитрий 7190117
11/02/2011 00:02
C823
АВАС
11/02/2011 00:29
Дмитрий 7190117, краткость - сестра таланта! подшучивать, дразнить Сам-то понял чё сделал?
Дмитрий 7190117
11/02/2011 23:43
АВАС, голливудская улыбка А сколько достойнейших людей протрезвело от моего первого поста ? голливудская улыбка
makeym
11/02/2011 23:56
Дмитрий 7190117, акромя тебя - тут все трезвые голливудская улыбка развёл х.з знает чё на две страници :mrgreen
P|S понты наказуемы!
MASTER+
12/02/2011 00:20
Дмитрий 7190117, тебя надо за уши бяка , чтобы грамотнее в темах писал.
