Sharp 54AM-12 шасси 5BS уходит в защиту
Rostyk.07
06/02/2011 14:26
Состав:
HOT - BU508DFI
Memory - 24C02
Main - QPWBF7144BMN5
Micom - SDA20561-B547
Memory - ST24C02 1
Всё остальное здесь:шасси 5BS (тема избитая)
Пришёл с дифектом не запускается!Собстна пытается запустится но как только на экране появляется снег, его сразу в защиту вырубует! (только повторно выдернув из сети можно снова увидеть снег на екранеподмигивание)
Пропаял всё шасси, а то тело довольно старое!
Заменил ВСЕ литы в БП там их 10! + Q706,Q708,D712,Q704!После этой замены телевизор стартовал и начел работать со третей попытки!
Показывает нормально но заметил если он прогрется то уже стартует с первого раза! (если остынет то его не запустиш и с третей попытки)
Ещё там кин зелёная пушка полудохлая,при том как он в защите БП выдает 112В и всё как в рабочем режиме!!
Есть ли там какая нить защита по току лучей итд...?**
SVictCh
06/02/2011 14:38
Rostyk.07 писал:
Возможно, не все литы выцепил. Вернее, не тот (те), что нужно.
Rostyk.07 писал:
Запитай накал кинескопа от внешнего источника и включи с прогретым.
makeym
06/02/2011 14:39
ну так 10 нога видеопроца подшучивать, дразнить
Rostyk.07
06/02/2011 15:40
SVictCh писал:
во вторичке все!
SVictCh писал:
ничего не дало!
makeym писал:
как её обмануть?*
makeym
06/02/2011 16:16
а с чего ты решил что он у тебя по дохлой пушке в дежурку уходит?
Rostyk.07
06/02/2011 16:20
makeym,ну а как, нужно хоть чтото делать чтоб убедится!С чего начинать?*
Boris Gorbunkov
06/02/2011 16:21
У меня такой с дохлой красной пушкой работал.ЭЛТ видимо не при чём.
южный
06/02/2011 16:28
Питание проверить того же проца автору не досуг...
Rostyk.07 писал:
- есть - от ЛАМЕРОМАСТЕРА .... Чет ты в него полез? Закончились утюги и кастрюли? голливудская улыбка
goga_tv
06/02/2011 16:36
Rostyk.07,
как её обмануть?*
А что на ней, когда есть картинка?
gilan
06/02/2011 17:14
Rostyk.07, литы по +B менял оба? А по питанию видеоусилителей?
Rostyk.07
06/02/2011 17:39
Менял!Питание проца 5В
понятно
gilan
06/02/2011 20:25
Rostyk.07 писал:
Чего? голливудская улыбка
А питание проца тут каким боком?
Rostyk.07
17/02/2011 17:10
Ничего не сделал по сей день!Подскажите где еще искать неисправность?
viktor_ramb
17/02/2011 17:25
SVictCh
Rostyk.07 писал:
Прийдётся вам, батенька, ESRметр заиметь или арендовать на время - большая степень вероятности, что это всё таки лИтовская проблема, как подсказывал уважаемый SVictCh.
Rostyk.07
17/02/2011 19:04
Так я написал что все возможные в блоке питание, и где только можно (в кадровой менял) ничего не дает!
viktor_ramb
17/02/2011 20:21
Rostyk.07, братан, может всё таки ESRметром все подрят проверить - делов то на 5 минут.
makeym
17/02/2011 20:50
Rostyk.07, замени эти кондюки и пошукай обвязку улыбка
MASTER+
17/02/2011 20:53
Rostyk.07, прогрей плату - раз.
Поставь доп накал - проверишь версию кинескоп.
Rostyk.07
17/02/2011 21:52
MASTER+, прогрей плату - раз.
Ё ё!Спасибо пропаял всю и всё что было такое .......пока работает всё нормально!
zarah
18/02/2011 01:56
Rostyk.07, Я тебе на день рождения подарю паяльник, припой и канифоль. смех
А я - авто-КИЯНКУ - бить по мозгам, чтоб ДУМАТЬ УЧИЛИСЬ! смех подшучивать, дразнить
