Sharp 54AM-12 шасси 5BS уходит в защиту | |||||||
Rostyk.07 06/02/2011 14:26 |
Состав: HOT - BU508DFI Memory - 24C02 Main - QPWBF7144BMN5 Micom - SDA20561-B547 Memory - ST24C02 1 Всё остальное здесь:шасси 5BS (тема избитая) Пришёл с дифектом не запускается!Собстна пытается запустится но как только на экране появляется снег, его сразу в защиту вырубует! (только повторно выдернув из сети можно снова увидеть снег на екране ![]() Пропаял всё шасси, а то тело довольно старое! Заменил ВСЕ литы в БП там их 10! + Q706,Q708,D712,Q704!После этой замены телевизор стартовал и начел работать со третей попытки! Показывает нормально но заметил если он прогрется то уже стартует с первого раза! (если остынет то его не запустиш и с третей попытки) Ещё там кин зелёная пушка полудохлая,при том как он в защите БП выдает 112В и всё как в рабочем режиме!! Есть ли там какая нить защита по току лучей итд...?** |
SVictCh 06/02/2011 14:38 |
Возможно, не все литы выцепил. Вернее, не тот (те), что нужно.
Запитай накал кинескопа от внешнего источника и включи с прогретым. |
makeym 06/02/2011 14:39 |
ну так 10 нога видеопроца ![]() |
Rostyk.07 06/02/2011 15:40 |
во вторичке все!
ничего не дало!
как её обмануть?* |
makeym 06/02/2011 16:16 |
а с чего ты решил что он у тебя по дохлой пушке в дежурку уходит? |
Rostyk.07 06/02/2011 16:20 |
makeym,ну а как, нужно хоть чтото делать чтоб убедится!С чего начинать?* |
Борис Горбунков 06/02/2011 16:21 |
У меня такой с дохлой красной пушкой работал.ЭЛТ видимо не при чём. |
южный 06/02/2011 16:28 |
Питание проверить того же проца автору не досуг... |
KRAB 06/02/2011 16:32 |
goga_tv 06/02/2011 16:36 |
Rostyk.07,
А что на ней, когда есть картинка? |
gilan 06/02/2011 17:14 |
Rostyk.07, литы по +B менял оба? А по питанию видеоусилителей? |
Rostyk.07 06/02/2011 17:39 |
Менял!Питание проца 5В
понятно |
gilan 06/02/2011 20:25 |
Чего? ![]() А питание проца тут каким боком? |
Rostyk.07 17/02/2011 17:10 |
Ничего не сделал по сей день!Подскажите где еще искать неисправность? |
viktor_ramb 17/02/2011 17:25 |
SVictCh
Прийдётся вам, батенька, ESRметр заиметь или арендовать на время - большая степень вероятности, что это всё таки лИтовская проблема, как подсказывал уважаемый SVictCh. |
Rostyk.07 17/02/2011 19:04 |
Так я написал что все возможные в блоке питание, и где только можно (в кадровой менял) ничего не дает! |
viktor_ramb 17/02/2011 20:21 |
Rostyk.07, братан, может всё таки ESRметром все подрят проверить - делов то на 5 минут. |
makeym 17/02/2011 20:50 |
Rostyk.07, замени эти кондюки и пошукай обвязку ![]() |
MASTER+ 17/02/2011 20:53 |
Rostyk.07, прогрей плату - раз.
Поставь доп накал - проверишь версию кинескоп. |
Rostyk.07 17/02/2011 21:52 |
Ё ё!Спасибо пропаял всю и всё что было такое .......пока работает всё нормально! |
zarah 18/02/2011 01:56 |
Rostyk.07, Я тебе на день рождения подарю паяльник, припой и канифоль. ![]() |
KRAB 18/02/2011 02:21 |
А я - авто-КИЯНКУ - бить по мозгам, чтоб ДУМАТЬ УЧИЛИСЬ! ![]() ![]() |
