HITACHI FUJIAN HFS-1425 | |||||||
pillott 06/02/2011 22:37 |
Micom - M50436-560SP
Memory - M58655P SMPS - MN650 (2SD1496) TR Chopper - SAW - T1034 Secam - M51397AP Video - TA7698AP VIF - TA7680AP Vertical - TDA3653B Sound - SIF - TA8710S Tuner - TDQ-3E0653-207 Band - M54573L Помогите идентифицировать неисправность:экран засвечен тремя цветами-верх-синий,середина красная и ниже зелёная полоса.Слева чёрная вертикальная полоса шириной 5-6см.При этом изо слабо просматривается,но цветность не регулируется и нет ч/б изо.Звук нормальный и программы переключаются.До этого была плохо пропаяна кадровая мк/сх и выводы кадр.кат.-это устранил.Питания все есть.Литы проверял подкючением параллельным-никаких изменений.Иногда начинает полосить в нижней части растра-светлые горизонтальные строки.Может быть кто сталкивался с таким дефектом?ТДКС или что-то другое? |
южный 06/02/2011 22:42 |
Тут выше про кинескопы тема есть, почитай. подкинь, на всякий случай кадровую микросхему, для верности, раз питание всё есть. |
makeym 06/02/2011 22:48 |
а фотку можешь выложить |
MASTER+ 07/02/2011 00:12 |
pillott - берёшь схему от CONDOR CTV-2154 с осцилограммами и не только и смотришь строб на видеопроцессор, от ТДКС до 38 вывода и тд. |
zarah 07/02/2011 01:10 |
pillott 09/07/2011 21:38 |
2фото |
aze1959 09/07/2011 21:59 |
pillott, я нашол скан но качество... |
zarah 09/07/2011 22:01 |
Не прошло и пол года...![]() |
Alexasha 09/07/2011 22:04 |
Ну так и ищи, что задел. |
pillott 09/07/2011 22:10 |
09/07/2011 22:38
Схемы хорошей не нашёл-на той,что скачал - ничего не разберёшь. В процессе поиска нашёл и заменил 3 полудохл. лита в кадр . разв. Теперь имею следующее: звук пошёл без искажений, изобр. тоже без помех, но... видимо где-то что-то все-таки задел лишнее (СЛУЧАЙНО) и теперь пропали все регулировки и каналы не переключаются и нет настройки. До этого всё работало. Пульта нет. На кнопки не реагирует. Только контрастн. работает. На экране те же 3 цв.полосы. Чёрную сбоку убрал. Высвечивается шкала настройки и номер канала и ещё AFT ON. Всё это не убирается. Из схемы CONDOR проверил пит. памяти - +5 и -30 есть. Где дальше рыть? Фото приложу. ДОБАВЛЕНО 09/07/2011 22:46 |
aze1959 09/07/2011 22:15 |
АЛЬБОМ СХЕМ
Зарубежных телевизоров цветного изображения Выпуск 4 Москва 1995 год. Есть схема но скан с неё делать.. |
Yuritsh 09/07/2011 22:29 |
pillott 09/07/2011 22:40 |
Да уж - полгода не прошло ишшо! Так ведь никто и не гонит. Конечно, не жду - кто-то придёт и скажет" меняй то-то". А так хоть какой-то способ общения - из 4х стен далеко не уйдёшь - нет возможности. Вот и жду мудрого совета. А то,что где-то что-то задел - не уверен. Пытался настроить каналы - пару нормально а следующий встал и всё... |
Бакум 09/07/2011 23:20 |
Чё в одиночке? ДОБАВЛЕНО 09/07/2011 22:25
теперь в той же последовательности токо назад, пока не станет такая картинка как на фото. |
киев 09/07/2011 23:46 |
Это чё - шутка юмора такая? pillott, для начала размагнить кинескоп, а если не поможет, то
1) меняй 2)выбрось 3)если нравиться - играйся, но голову ни кому не морочь. |
makeym 10/07/2011 06:00 |
Пипес ![]() ![]() Ваще как писал Yuritsh, такая тема шикарная у нас есть там - в смысле в корзине ![]() ![]() |
aze1959 10/07/2011 06:24 |
pillott, если мне память не изменяет (делал такой аппарат лет 7 назад) в нём есть переключатель режимов настройка-нормальный режим. кнопки все отжаты? переключатели (переключатель) положения изменял? |
viktor_ramb 10/07/2011 12:19 |
pillott, ты с цветными пятнами сначала разберись, а то может тема для корзины, а ТВ для бака (мусорного). |
Raketa II 11/07/2011 13:36 |
Набросились на человека. ![]() Да там он его и подобрал! Возле мусорного бака. Писать культурно не разучился - и это радует. Куда покруче "учителей" встречаю. Не всем доходит грань, что не нужно пудрить мозги людям таёжными романами. Они прочитаны давно и не интересны. |
Yuritsh 11/07/2011 14:02 |
Между прочим, очень грамотно цвета распределились: небо - голубое, даль (лес) - зелёная, земля - красная (ну типо на Марсе). Раньше светофильтры продавались к ЧБ ящикам. Они вроде именно так были раскрашены. ![]() |
Alexasha 11/07/2011 15:38 |
Красными должны быть морды, а зелёная - трава, это если для землян ![]() |
