TCL DT-21T18AS chassis M28 кадровая (РЕШЕНО) | |||||||
| a gosha 07/02/2011 10:53 |
Micom - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2
Memory - 24C08W6 SMPS - 2SC5586 TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0 SAW - K2959M Vertical -STV9302A Sound - TDA7057AQ Tuner - TCL79107D5B3 Tube - A51ELD031X006 FBT - BSC25-0284C HOT - 2SD1555 RGB Amp.- 2SC2482 Привет всем. ТВ пришол на ремонт с пробитим строчним транзистором и микросхемой кадровой , кадровая разорвана на куски. Заменил детали тв заработал . на прогоне бил примерно часов 5 . Все работает нормально без перегрева. Отдал тв день поработал. на другой день включил хазяин тв щелчек и все глухо. снова кадровая в кусках строчник пробит. Пдскажите возможний дефект. |
| киев 07/02/2011 11:03 |
a gosha, напряжения в тему! Горит кадровая - первым делом питания, а ты не дал ни общих ни кадровой. Скорей всего ищи в БП. С STV9302A мне как то не повезло, ща ставлю LA78040(41) - и дешевле и брака пока не попадало. |
| SVictCh 07/02/2011 11:40 |
Типовуха в этом шасси. Ремонтируй питание. Есть ESR-метр? |
| a gosha 07/02/2011 13:21 |
Заменил кадровую 1 раз включился 2 разорвало сразу при включении,строчник цел остался.
напряжения бп сняти с диодов +В-111.8 +15-14.8 +8-10.2 +24 кадр-26.6 Заменил кондери в питании поставил LA7840 работает нормально.LA7840 греется 80гр |
| SVictCh 07/02/2011 13:34 |
С этого надо было и начинать. ![]() |
| a gosha 07/02/2011 13:37 |
SVictCh,
тогда тоже работал.Боюсь будет повтор. |
| SVictCh 07/02/2011 13:41 |
Если литы в горячей части ИП поменял - не будет. |
| Старшина 07/02/2011 13:42 |
После ремонта БП - не будет. |
| киев 07/02/2011 13:44 |
И не было бы темы. |
| ut3eo 07/02/2011 20:18 |
Многовато однако. |
| gilan 07/02/2011 21:55 |
LA78040!
Действительно, перебор. |
| киев 07/02/2011 23:19 |
gilan, да един хрен, разница тока в корпусе, у некоторых телеков и дырки в плате под оба варианта имеются. |
| gilan 08/02/2011 02:03 |
Видел. Ни разу не устанавливал одну вместо другой. Микросхем хватает и тех, и этих. Да и лень(профессиональное). |
| Timchik 08/02/2011 03:30 |
У LA7840 чуть больше тепловое сопротивление. |
| ut3eo 08/02/2011 10:38 |
А не бъет случайно с ВВ провода на ОСу ? |
| a gosha 11/02/2011 16:55 |
Три дня полет нормальний.
спасиба всем. |
