Philips 14PT138A/58R ш.L 7.1 A Строчная развёртка | |||
| fortran 07/02/2011 17:25 |
Доброго времени суток коллеги.Состав: Б.П. MC44603, P4NK60; TDA8362E;P83C055BBP/173;TDA3653B; HOT BUT11AF; TDKS-1142.5068Поступил телек после кустарного ремонта блока питания.После ремонта Б.П. аппарат отработал около часа,пробило строчник,и HOT.Строчник поставил OV2094/41(родного не нашёл),вместо BUT11AF- 2SD1710,при включении теперь сильный свист строчки, и горит R 3454. Высокое присутствует.Оску отключал-резюк перестаёт дымить,но свистит.Буду благодарен за полезную информацию. |
| C1-65A 07/02/2011 17:35 |
| fortran 07/02/2011 17:45 |
Схему нашёл,но не пойму в чём дело. Подозрение на строчник,( OV2094 новый,может брак?)но подкинуть нечего,может у кого подобное попадалось? |
| C1-65A 07/02/2011 17:56 |
| MASTER+ 07/02/2011 18:19 |
Расскажи как поставил и все входящие и выходящие напряжения на нём. |
| fortran 08/02/2011 09:20 |
Напряжения на выходе Б.П. в норме:95в(регулируются),5в,12в. На выходе строчника:26в-кадровая;8в; В общем,завышенных нет на входе. |
