Sharp 70ES16S светодиод мигает 8 раз (РЕШЕНО) | |||
| goga_tv 07/02/2011 20:04 |
CPU - IX1686BM + M27C4001 на стикере 8-00
TXT - SDA5273 Megatext IF - TDA4472 Tuner - CCT5020N SP - MSP3400D B4 Sound - TDA7480L RGB - TDA6109Q FBT - HR6497 HOT - BU2525 VPC3210A CIP3250A SDA9255 DDP3310B SDA9189Х Шасси DA100 Привезли мне этот ящик после тщательной пропайки , замены емкостей , мегатекста с диагнозом "НЕ всегда включается". Включается он действительно не всегда - у меня не запустился ни разу После измерения питаний +139, +8, +5, +/-18 предварительно постояв по питанию и шинах осцилографом (шины и питание доходят до всех м/с 100гц бокса) переписав на всякий память я начал искать мануал где бы узнать что значит ошибка 8. В итоге длительных поисков нашел только тему в корзине с аналогичным вопросом и решил создать тему. Если кто знает , где находится полный мануал на Sharp 70ES16S (Sharp 70ES14S) или что значит ошибка 8 буду очень признателен (в мануале от Sharp 70GS64S такая неисправность не проходит)... Если же ответа не будет включу метод бульдозера и узнаю для последователей, что значит эта ошибка ![]() |
| makeym 07/02/2011 21:22 |
проц греть не пробовал? перед бульдозером можно попробовать порубить шины с питателями (поочерёдно)MSP,тюнера,телетекста-хотя мож при опросе не найдя данных "членов" - телик и не запускается
про обученность данного шасси мыргам ни-чё не знаю ![]() |
| B.B. 07/02/2011 21:30 |
Что с защитами? |
| melnyk 07/02/2011 21:38 |
goga_tv, не надо никокого "бульдозера", ошибка 8 в этом шасси- нет общения с SSB блока. Пропаяй все резисторы ,что касается шины в блоке .100% |
| goga_tv 07/02/2011 23:37 |
makeym, проблема в SSB блоке - 99,9%
B.B., о какой защите речь, ТВ без блока моргает 3 (или 4 раза боюсь ошибиться). Попытки запуска нет. Питание на звук отрубил. По протэктах не стоял, посколько изменяется реакция при вынимании цифрового блока. (проц ведет себя адекватно) melnyk, Спасибо! откуда информация? В SSB постоял на шине каждой ИМС - обмен вроде как есть. Повторю! |
| makeym 07/02/2011 23:48 |
вот с этой схемкой поприятней работать - в нашем архиве может поменять на эту ![]() |
| B.B. 08/02/2011 12:03 |
Например с оптопарой проблема. Далее часто дохнут SDA5273 и MSP3400 - отключать нужно по очереди шины. Правильно должна работать PST529 ну и т.д. Шасси требует аккуратности и последовательности в своих действиях. |
| melnyk 09/02/2011 09:30 |
дохнут SDA5273 -,бывает, оптопара очень редко, а MSP3400 в этом шасси только после грозы.... |
| goga_tv 20/02/2011 00:19 |
Ну вот наконец вплотную поговорил с этим ТВ... Виновником оказалась SDA9189Х - припаянная с тыльной стороны платы с наклееным на ней радиатором (позиционное обозначение IC6005)
Спасибо всем , кто откликнулся, я вам благодарен
makeym, твою схему нужно не вместо а как дополнение.. Качевство супер но есть и отличия с другими DA100 Для тех , кто после меня будет иметь дело с 70ES14/16S пишу коды ошибок, проверенные мной лично для 100Гц модуля: VPC3210A - 4 CIP3250A - 5 SDA9255 - 6 DDP3310B -7 SDA9189Х - 8 Обращаю внимание ошибки коректны для цифрового модуля К7242 (фото прикрепляю), навесные провода - дубляж шины , причем после дубляжа ТВ запустился заставив меня думать о некоректной работе шины
P.S. кто знает где взять и в каких ТВ стоит SDA9189Х отзовитесь (зараза на холодную работать не хочет) |
| melnyk 20/02/2011 17:47 |
goga_tv, Гдето валяются два блока с 70ES-14S (один живой,в другом выбита DDP3310)посмотрю . |
| melnyk 22/02/2011 22:50 |
goga_tv, блоки с 70ES-14S кончились, остались с70GS64S(шасси тоже,M27C4001 к ним тоже есть) |
| nikolay-kr 18/06/2011 13:04 |
Столкнулся с такой же неисправностью 70ES-14S 8 миганий. Плата после пропайки другим мастером ( неужели сложно после себя флюс смыть !) Появляется картинка через несколько мин уходит в защиту(8-мь миганий) SDA9189 греется как утюг. Спасибо автору сократил время определения. Так вот где можно приобрести данную микросхему или блок?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2011 14:06 В чем причина выхода SDA9189 ? |
