Rolsen C32WSR100T - проблемы с настройкой геометрии экрана | |
| Norad 08/02/2011 14:33 |
По порядку:
1. При входе в сервисный режим картинка увеличивается на весь экран - это правильно? 2. Правлю геометрию в этом режиме - получается. 3. Сохраняю настройки (TV/AV + отключаю от сети выключателем сбоку). При следующем включении: - геометрия нарушена, большая бочка по вертикали в режиме 4:3, и к тому же в режиме "4:3 центр" изображение смещено вправо так что выходит за край экрана; - при включении режима 16:9 очень большой уход картинки за пределы экрана с обеих сторон по горизонтали и небольшое уменьшение размера по вертикали. К сожалению в моей "деревне" найти мастера или генератор TV-сигнала невозможно, поэтому правлю по картинке из эфира, Остальные настройки сервисного меню - по умолчанию, как в инструкции СКМИ.463234.997 РД, файл прилагается. |
| makeym 08/02/2011 15:09 |
Norad, а может для начала почитать - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
тебе надо телик делать - а ты по сервисам лазишь ![]() |
| zarah 08/02/2011 19:38 |
Как говорит мой дядя - полный торч!
Norad, Ты сам то понял что тут наваял? Я лично нет. А если я не понимаю о чем речь идет, то место этой теме в корзине.
Время на исправление у тебя еще есть, но не много. |
