Samsung CS-29Z30ZQQ ch.KS7C - отклоняющая система (РЕШЕНО)
Shufikus
08/02/2011 20:46
Доброго времени суток! Прошу Вашей помощи в ремонте телевизора. Телевизор Samsung cs-29z30zqq. sassis ks-7с
ультра слим, кинескоп А-68, проблема выглядет следующем образом: Клиент на телевизор сверху в область кинескопа уранил что-то тяжелое, в результате этого треснула плата кинескопа и плата корекции подушкообразных искажений, находящейся на отклоняющей системе. Плату кинескопа восстановил, а вот проблема с отклоняющей системой такова: Плата коррекции треснула на три части и одного куска нет. В принципиальной схеме на эту модель телевизора нет этой платы. Прошу Вашей помощи, может есть у кого нибудь эта схема или фото с двух сторон этой платы, буду очень благодарен!
zarah
08/02/2011 20:50
Shufikus, А ты уверен что колба целая? голливудская улыбка
Shufikus
08/02/2011 20:54
Ну по первоначальному виду вроде механических повреждений не наблюдается. Нужно запустить, а там уже будет видно, будут пятна или нет-вот это только единственный вопрос. накал отдельно подкидывал на кинескоп, пушки горят.
Генадий7
08/02/2011 22:41
Фиолетовая засветка (от потери вакуума) появится только при наличии высокого. А накал без высокого будет светится желтым . Так чта нужно организовать проверку чтобы не играться без толку.
Shufikus
09/02/2011 06:19
Так вот мне для этих целей и нужно восстановить плату ОС, а кинескоп даже если он и не исправен-это уже второй вопрос.
zarah
09/02/2011 09:09
Такие сложности что бы проверить целостность колбы... голливудская улыбка
Shufikus
09/02/2011 16:03
Ребята, даже если и окажется вдруг, что кинескоп не исправен, кинескоп имеется такой, но на нем ОС другая, а в этой модели именно с платой корекции.
Ильич
09/02/2011 16:57
Shufikus писал:
Да запусти без нее, и если пойдет, тогда и платой корекции заняться можно
Shufikus
09/02/2011 18:41
"Да запусти без нее, и если пойдет, тогда и платой корекции заняться можно"
Плата коррекции треснула на три части и одного куска нет. От этой платы запитывается ОС. Каким образом я запущу телевизор без ОС?
v15
09/02/2011 18:46
Shufikus писал:
Строчные катушки без коррекции подключить - не судьба?
Shufikus
09/02/2011 18:51
"Строчные катушки без коррекции подключить - не судьба?"
Сейчас запустил телевизор без платы, как советовали, все запускается. Кинескоп светится без пятен. Главный вопрос теперь остался в плате коррекции.
v15
09/02/2011 19:06
Shufikus писал:
А что там с геометрией?
zarah
09/02/2011 19:42
Shufikus, Какие имеются элементы на "плате коррекции", или как там ее?
Shufikus
09/02/2011 21:19
Ребята! Большое спасибо за советы, нашел такую же плату на разборе в телеателье, поставил, все в норме. Схему от фотографирую, выложу, может кому пригодится. браво! браво! браво!
