SHARP 14EM4RU sh.GA1-1AM нет фокусировки (РЕШЕНО)
madi044
09/02/2011 20:46
Здравствуйте, господа !
Принесли в ремонт SHARP 14EM4RU sh.GA1-1AM.
Состав:
TDA 9381- процессор,
G5653- блок питания,
AN5622- кадровая развёртка,
AN7523- УНЧ,
1T5ED203- тюнер.
При включении оказалось, что нет фокуса. При добавлении яркости экран заливает белым и видны л.о.х. Напряжения с блока питания соответствуют схеме. Напряжения с ТДКС тоже, за исключением питания видеоусилителя ( +115 В вместо +190В). Напряжение накала измерить не смог из-за отсутствия приборов. За 30 мин. работы ТДКС нагревается до 60 град.(нельзя дотронуться пальцем! ), но строчный транзистор нагревается не сильно, слегка тёплый.
Отключал питание видеоусилителя, питание поднялось всего на 2-3 В. Заменил диод, конденсатор, запаралеленный с диодом и электролит в выпрямителе питания видеоусилителя- ничего не изменилось. Осмотрел панельку платы кинескопа-следов прострела нет, снял панельку с кинескопа- фокусировка не восстановилась. При этом телевизор по защите не вышибает. Размеры экрана на 2-3 см слегка завышены.
Подозреваю, что неисправен ТДКС, но в телевизоре стоит ТДКС FA060WJ-SA (аналог HR 80659), на схеме шасси- F0228PE (аналог HR7626, HR80387), приобретение которых у нас проблематично. Может быть, что-то надо ещё проверить и ТДКС исправен ? Буду признателен за любые советы, не пинайте, я новичок на Вашем сайте. К сожалению, осцилла дома нет, только тестеры. Всем зараннее спасибо. упс!
viktor_ramb
09/02/2011 20:52
madi044, проверить надо кин на наличие МЭЗ и утечки по фокусу.
v15
09/02/2011 20:54
madi044 писал:
Яркости в меню или ускоряющего?
Ну дык, и какой вывод?
Что еще нужно для однозначной дефектовки?
Тему-то зачем создал?
MASTER+
09/02/2011 20:56
madi044 писал:
Сними ПК с кинескопа - включи, замеряй 195 на ВУ.
v15
09/02/2011 20:57
MASTER+ писал:
madi044 писал:
Думаешь при МЭЗ будет грется ТДКС и оставаться холодным HOT?
Не верю .......
MASTER+
09/02/2011 20:59
v15 писал:
v15 - для тебя в диковинку перегрев только ТДКС? Иди дальше тренируйся. браво!
v15
09/02/2011 21:01
MASTER+ писал:
v15 писал:
Оки ....
Фокус-ускоряющее?
MASTER+
09/02/2011 21:03
v15 писал:
Фокус-ускоряющее?
А питание ВУ?
v15
09/02/2011 21:07
MASTER+ писал:
v15 писал:
Фокус-ускоряющее?
А питание ВУ?
Хм ..... действительно.
По любому, как я понял - картинка все-таки есть, и без заливок основным цветом, просто нет фокуса .........
Ей-богу, не могу сообразить, что может привести к таким эффектам, окромя самого ТДКС ......
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 22:09
madi044 писал:
Честно говоря не понял. Как это?
madi044
09/02/2011 21:11
Тему создал потому, что, как правило при неисправном ТДКС вышибает строчный транзистор и защиту, аТДКС- вещь не дешёвая, и в моих условиях достаточно дефицитная, т. к. в net- магазинах я, по крайней мере, его не нашёл. Если всё-таки неисправен, буду искать замену.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 22:16
Панелька имеется ввиду не плата кинескопа, а панелька на горловине трубки (сидит на герметике).
v15
09/02/2011 21:17
madi044 писал:
Далеко не всегда. Бывает дыра с кулак, а строчник целый.
Про методы проверки FBT тома написаны. Хоть выпаивая его, хоть нет.
Сними, подключи Генероттор и все увидишь сразу и окончательно.
madi044
09/02/2011 21:22
При снятии панельки кинескопа ( с видеоусилителями) напряжение питания видеоусилителей не поднялось. Кто-нибудь может ещё что-нибудь подсказать для 100% дефектовки ТДКС?
MASTER+
09/02/2011 21:26
madi044, посмотри осцилограмму на коллекторе стр. транзистора.
makeym
09/02/2011 21:26
madi044, меняй его нахрен - если проверить нечем! ставлю 99,9999999999% на ТДКС подшучивать, дразнить
madi044
09/02/2011 21:34
Насчёт осциллограмм на коллекторе- см.первый пост-осцилла нет.Я тоже склоняюсь к тому, что ТДКС- кирдык, кстати только-что звякнул знакомый, предложил замену, завтра о результатах отпишусь. Мужики, не сочтите за флейм, подскажите как приводить цитаты, это мой дебют на сайтах. Спасибо.
makeym
09/02/2011 21:37
madi044, У тя в правом углу дожна быть кнопочка улыбка
киев
09/02/2011 21:39
madi044 писал:
Выделяешь текст и жмешь внизу "цитировать"
SVictCh
09/02/2011 21:40
киев писал:
У меня в Лисе не работает. Только верхний правый вариант.
ЗЫ: И в Опере тоже.
v15
09/02/2011 21:48
madi044 писал:
Говорили-же - генероттор.....
Поищи в Гугле - зачитаешься.
madi044
09/02/2011 21:51
SVictCh писал:
киев писал:
ЗЫ: И в Опере тоже.
Вы правы, спасибо, вроде разобрался.
madi044
10/02/2011 19:47
Заменил ТДКС (спасибо приятелю)- всё восстановилось: фокус, питание ВУ.
Сразу, конечно, сбило с толку то, что и строчник не вышибает, а главное- за исключением питания ВУ и Uфок. на выходе транса все напряжения в порядке. Кстати перед заменой транса измерил (uА-метром и балластником) напряжение на 2 аноде- 24 kV ! Так что наличие дуги и т.д. об исправности транса ещё не говорит.
Думаю (могу ошибаться), что низковольтные обмотки (питание кадров, процессора и т.п.) находятся ближе к
сердечнику и "коза" в других, более дальних, обмотках меньше влияет на эти обмотки, хотя "коза" может быть
более конкретная. Мне, во всяком случае, такое раньше не попадалось.
Большое спасибо всем принявшим участие в обсуждении, тему можно закрыть, проблема РЕШЕНА.
makeym
10/02/2011 19:50
ну так и закрой - как положено!
madi044
10/02/2011 22:40
makeym писал:
И как это делается ?
makeym
10/02/2011 22:58
хреного правила читал!
кнопочка изменить в первом твоём посте - в конце заголовка [РЕШЕНО]
