SHARP 14EM4RU sh.GA1-1AM нет фокусировки (РЕШЕНО) | |||||||
| madi044 09/02/2011 20:46 |
Здравствуйте, господа !
Принесли в ремонт SHARP 14EM4RU sh.GA1-1AM. Состав: TDA 9381- процессор, G5653- блок питания, AN5622- кадровая развёртка, AN7523- УНЧ, 1T5ED203- тюнер. При включении оказалось, что нет фокуса. При добавлении яркости экран заливает белым и видны л.о.х. Напряжения с блока питания соответствуют схеме. Напряжения с ТДКС тоже, за исключением питания видеоусилителя ( +115 В вместо +190В). Напряжение накала измерить не смог из-за отсутствия приборов. За 30 мин. работы ТДКС нагревается до 60 град.(нельзя дотронуться пальцем! ), но строчный транзистор нагревается не сильно, слегка тёплый. Отключал питание видеоусилителя, питание поднялось всего на 2-3 В. Заменил диод, конденсатор, запаралеленный с диодом и электролит в выпрямителе питания видеоусилителя- ничего не изменилось. Осмотрел панельку платы кинескопа-следов прострела нет, снял панельку с кинескопа- фокусировка не восстановилась. При этом телевизор по защите не вышибает. Размеры экрана на 2-3 см слегка завышены. Подозреваю, что неисправен ТДКС, но в телевизоре стоит ТДКС FA060WJ-SA (аналог HR 80659), на схеме шасси- F0228PE (аналог HR7626, HR80387), приобретение которых у нас проблематично. Может быть, что-то надо ещё проверить и ТДКС исправен ? Буду признателен за любые советы, не пинайте, я новичок на Вашем сайте. К сожалению, осцилла дома нет, только тестеры. Всем зараннее спасибо. ![]() |
| viktor_ramb 09/02/2011 20:52 |
madi044, проверить надо кин на наличие МЭЗ и утечки по фокусу. |
| v15 09/02/2011 20:54 |
Яркости в меню или ускоряющего?
Ну дык, и какой вывод?
Что еще нужно для однозначной дефектовки? Тему-то зачем создал? |
| MASTER+ 09/02/2011 20:56 |
Сними ПК с кинескопа - включи, замеряй 195 на ВУ. |
| v15 09/02/2011 20:57 |
Думаешь при МЭЗ будет грется ТДКС и оставаться холодным HOT? Не верю ....... |
| MASTER+ 09/02/2011 20:59 |
v15 - для тебя в диковинку перегрев только ТДКС? Иди дальше тренируйся. ![]() |
| v15 09/02/2011 21:01 |
Оки .... Фокус-ускоряющее? |
| MASTER+ 09/02/2011 21:03 |
А питание ВУ? |
| v15 09/02/2011 21:07 |
Хм ..... действительно. По любому, как я понял - картинка все-таки есть, и без заливок основным цветом, просто нет фокуса ......... Ей-богу, не могу сообразить, что может привести к таким эффектам, окромя самого ТДКС ...... ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 22:09
Честно говоря не понял. Как это? |
| madi044 09/02/2011 21:11 |
Тему создал потому, что, как правило при неисправном ТДКС вышибает строчный транзистор и защиту, аТДКС- вещь не дешёвая, и в моих условиях достаточно дефицитная, т. к. в net- магазинах я, по крайней мере, его не нашёл. Если всё-таки неисправен, буду искать замену.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 22:16 Панелька имеется ввиду не плата кинескопа, а панелька на горловине трубки (сидит на герметике). |
| v15 09/02/2011 21:17 |
Далеко не всегда. Бывает дыра с кулак, а строчник целый. Про методы проверки FBT тома написаны. Хоть выпаивая его, хоть нет. Сними, подключи Генероттор и все увидишь сразу и окончательно. |
| madi044 09/02/2011 21:22 |
При снятии панельки кинескопа ( с видеоусилителями) напряжение питания видеоусилителей не поднялось. Кто-нибудь может ещё что-нибудь подсказать для 100% дефектовки ТДКС? |
| MASTER+ 09/02/2011 21:26 |
madi044, посмотри осцилограмму на коллекторе стр. транзистора. |
| makeym 09/02/2011 21:26 |
madi044, меняй его нахрен - если проверить нечем! ставлю 99,9999999999% на ТДКС ![]() |
| madi044 09/02/2011 21:34 |
Насчёт осциллограмм на коллекторе- см.первый пост-осцилла нет.Я тоже склоняюсь к тому, что ТДКС- кирдык, кстати только-что звякнул знакомый, предложил замену, завтра о результатах отпишусь. Мужики, не сочтите за флейм, подскажите как приводить цитаты, это мой дебют на сайтах. Спасибо. |
| makeym 09/02/2011 21:37 |
madi044, У тя в правом углу дожна быть кнопочка ![]() |
| киев 09/02/2011 21:39 |
Выделяешь текст и жмешь внизу "цитировать" |
| SVictCh 09/02/2011 21:40 |
У меня в Лисе не работает. Только верхний правый вариант.
ЗЫ: И в Опере тоже. |
| v15 09/02/2011 21:48 |
Говорили-же - генероттор..... Поищи в Гугле - зачитаешься. |
| madi044 09/02/2011 21:51 |
Вы правы, спасибо, вроде разобрался. |
| madi044 10/02/2011 19:47 |
Заменил ТДКС (спасибо приятелю)- всё восстановилось: фокус, питание ВУ.
Сразу, конечно, сбило с толку то, что и строчник не вышибает, а главное- за исключением питания ВУ и Uфок. на выходе транса все напряжения в порядке. Кстати перед заменой транса измерил (uА-метром и балластником) напряжение на 2 аноде- 24 kV ! Так что наличие дуги и т.д. об исправности транса ещё не говорит. Думаю (могу ошибаться), что низковольтные обмотки (питание кадров, процессора и т.п.) находятся ближе к сердечнику и "коза" в других, более дальних, обмотках меньше влияет на эти обмотки, хотя "коза" может быть более конкретная. Мне, во всяком случае, такое раньше не попадалось. Большое спасибо всем принявшим участие в обсуждении, тему можно закрыть, проблема РЕШЕНА. |
| makeym 10/02/2011 19:50 |
ну так и закрой - как положено! |
| madi044 10/02/2011 22:40 |
И как это делается ? |
| makeym 10/02/2011 22:58 |
хреного правила читал!
кнопочка изменить в первом твоём посте - в конце заголовка [РЕШЕНО] |
