Daewoo 29X5PIP шасси CM-910 | |||||||
| bhu 10/02/2011 22:22 |
Micom - M37270EFSP
Memory - 24C16 SMPS - STR-S6709 TR Chopper - SAW - K6266K & K9252N Secam - TDA8395 Delay - TDA4665 Video - TDA8375 Vertical - TDA8351 Teletext - SAA5281PR PIP - SAB9077H & HM538253B & TDA8310 & BA7655AF RGB Interface - AN5862K Sound - TDA2616 TA8218AH Sound control - µPC1406HA SIF - TDA4445B & TDA9820 Stereo - MSP34100-PP-B4 Tuner - ENV59D15G3 TV/AV - TA8851AN Tube - A59KTB96X01 / A68KVR030X001 FBT - FFA94046L HOT - 2SD2253 RGB Amp - TA6101Q Занижены пит.напряж. B+ 9в, остальные 0,5- 4в. Заменена STR S6709,SE130,PC817,строку отключал ,разрывники целы, литы в первичке поменял, во вторичке подставлял, диоды , стабилитроны проверял.Помогите советом.Спасибо. |
| makeym 10/02/2011 22:53 |
озвуч режимы STR ки ![]() |
| bhu 10/02/2011 23:00 |
1 нага 290в;9нога 7,3в; было еще1,5в, и1в остальные не помню апппарат не под руками. |
| zarah 10/02/2011 23:05 |
bhu, Если аппарат не под руками, то о чем мы здесь говорим? |
| ut3eo 10/02/2011 23:11 |
Может он в дежурке стоит. |
| bhu 10/02/2011 23:18 |
Нет 5в на проц нет. ТПИ намотан с приминением аллюминия никто не сталкивался? |
| alexmih 10/02/2011 23:19 |
zarah, ты ещё не устал от ламеров? |
| киев 10/02/2011 23:26 |
Понятно, раз
Или там питание проца на батарейках?
Еще один ТПИ перематывает. http://monitor.espec.ws/section14/topic169447.html пообщайтесь, поделитесь опытом. |
| bhu 10/02/2011 23:41 |
Никто ТПИ перематывать не собирается.Есть что предложить?Спасибо. |
| makeym 10/02/2011 23:52 |
а чё те предлогать если с тебя спросить ничё нельзя в чём проблема изначально была?
по сути в таком режиме STRка работать не может(этож с какой частотой генерить надо) - шоб В+ пало во стока раз - вольт 30 минимум должно быть ![]() |
| киев 10/02/2011 23:57 |
Есть - мерять и проверять.
| KRAB 11/02/2011 00:11 |
Там с Генероттором пять минут делов ... |
| MASTER+ 11/02/2011 00:30 |
bhu - с этим моментом поступил телевизор? Прокачай оптопару, через запитку +130V извне и причина будет в первичке. ![]() |
| АВАС 11/02/2011 00:47 |
bhu, были битые ТПИ люминевой фолгой мотаные, но STRка при этом сильно грелась издавая утробные звуки ТПИ верещал, если есть подозрения дополняй информацию, форма импульса на любой обмотке??? |
| Даль 11/02/2011 01:59 |
Приноси - сделаю. А совет - не пудри мозги людям, отдай специалисту. ![]() |
| киев 11/02/2011 09:23 |
Ну и проверить
| bhu 11/02/2011 22:39 |
Всем спасибо.Аппарат не рядом блеже к среде отпишусь о результатах. |
