AKAI CT-20WKD - при увеличении яркости вырубается кадровая | |||||
| jon 09/03/2004 21:52 |
В/проц AN5192K-C. При увеличении яркости вырубается на узкую полосу.
Соответственно при уменьшении работа восстанавливается. На выходе проп. кадр. импульс.
Выходная кадровая меняна до меня. Что можете сказать по этому вопросу? ![]() |
| ФАН 09/03/2004 22:01 |
поменяй для начала проц. |
| AMIT 09/03/2004 22:13 |
замени R436 120KOM |
| jon 09/03/2004 22:22 |
Проверить или заменить? :lip: Добавлено 09-03-04 22:25
Проверить или заменить? ![]() |
| ДимОК 09/03/2004 23:06 |
Проверь,а потом замени.Это однозначно он,было сто раз. |
| jon 11/03/2004 09:58 |
R436 120КОМ-был в обрыве.
Сасибо всем. ![]() |
| Freddi 17/03/2004 14:09 |
Ребята таже ситуевина но резистор цел и нет обрывов дорожек итид.
Вероятность проца ? |
| Rottor 17/03/2004 14:47 |
Freddi,
Такую причину может вызывать что угодно по защите. Чаще токовый датчик - увеличиваеться номинал резистора, но и сама защита может выйти из строя, вызывая ложные срабатывания. Отключи защиту и посмотри проблемы. |
| Freddi 17/03/2004 21:05 |
Блин обрывалась переодически C403 + 110 V ![]() |
| evgeny 24/02/2007 23:18 |
Совершенно аналогичный случай: Akai CT-21WKD - решилось заменой С403 и С427 (100мкф/160в). хотя прибор при проверке показывал 100 мкф. |
