GoldStar CF-21D60B шасси MC-41B - некорректное гашение лучей | |||||||
| cyclone80 12/02/2011 17:08 |
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - GS8434-16A Memory - даташит на AT24C02PC SMPS - STR-S6707 SAW - K2959M Secam - TA8750AN Video - TA8690AN VA - TA8445K Sound - TDA2006 Tuner - 113-118C TUGZ1-C07 TV/AV - LA7222 Tube - A51KPD12XX FBT - 154-194D (HR7906) HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC3229 Схема тут: http://archive.espec.ws/section308/file9451.html Телевизор поступил с горелым предохранителем, дохлой STR-S6707. Дальше пока не копал, т.к. в наличии было точно такое же шасси от другой модели GoldStar. У того шасси были те же проблемы с БП, но, после того как я все восстановил и попытался запустить – выяснилось, что у ТВ еще и дохлый кинескоп, сгорал постоянно резистор R424 на 10кОм по ABL. Клиент за телеком не приехал, шасси я оставил себе, а остальное – на помойку. Вот оно и пригодилось. В общем, решил я поменять шасси. Делал это первый раз, поэтому, возможно, какие-то нюансы не учел. Заменил целиком шасси и ПК. Все заработало, даже размеры по вертикали и т.д. не пришлось подстраивать. Работает все отлично, но есть один нюанс – после выключения остаются размытые следы от лучей. Т.е. гашение лучей происходит некорректно. На мой взгляд, ничего страшного в этом нет, но как-то некрасиво это выглядит на более-менее современном телевизоре. Это же все-таки не рекорд или горизонт. В общем, прошу совета, что можно предпринять. Пожалуйста, ткните носом, какая часть схемы отвечает за гашение лучей. Ну и может подскажите пути решения данной проблемы. Все величины питаний БП в норме. На ПК: Питание видеоусилителей на ПК – 200В вместо 180В – единственное отклонение. Не знаю, насколько это критично. Screen 228В На катодах около 140В |
| makeym 12/02/2011 17:34 |
cyclone80, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - читай и исправляй! |
| viktor_ramb 12/02/2011 17:34 |
cyclone80,
Куда? В ПРАВИЛА?
Что-то подозрительно мало. |
| cyclone80 12/02/2011 19:00 |
makeym, извиняюсь, добавил состав шасси
viktor_ramb, тоже думал о том, что усоряющее маленькое - перемерил стрелочной цэшкой - 228В, на FBT регулятор Screen практически на минимуме. В мультиметре батарейку сменить пора. |
| zarah 12/02/2011 19:43 |
cyclone80, Ты забыл объявить какой размах на накале, это раз. Какая труба, это два. О третьем скажу, когда расскажешь мне о первых двух. |
| киев 12/02/2011 20:04 |
cyclone80, если горит резюк по АББ, в этом обычно виноват кинескоп? Поясни приговор подробнее. Ускоряющее большинство наших мультиков меряют в метрах и килограммах - это не показатель. |
| cyclone80 12/02/2011 20:27 |
zarah, Накал: размах порядка 22В
Труба LG A51KPD12XX или LG A51KP012XX - наклейка в неудобном месте - не разобрать. Кстати, если кнопкой питания выключать, то этот эффект проявляется через раз - иногда выключается хорошо, а иногда неправильно. ДОБАВЛЕНО 12/02/2011 21:34
Это я просто описал предысторию того шасси, что поставил. Это было более года назад - уже всего не помню, но консилиум на этом форуме пришел к выводу, что кинескопу хана. Помню, там еще разряды в кинескопе были, но на глаз потери вакуума не было заметно по колбе. Поискал по форуму свою прошлую тему - не нашел. Что удалось вспомнить - написал. |
| answer 12/02/2011 21:28 |
осцилл есть. посмотри на катодах 125В-уровень черного 45В-уровень белого(взято с 3УСЦТ не отличается) |
| АВАС 12/02/2011 21:42 |
С такими режимами в трёшке кину полгода жизни при новом кине. ![]() |
| answer 12/02/2011 22:00 |
все данные из книги Ельяшкевича и Пескина.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 00:30
поясни,на потухшем кинескопе? |
| АВАС 12/02/2011 22:36 |
Та, ки полагаю, это не самый выгодный для гашения и продления жизни эмиссии кина режим. Следует задуматься напряжения с каких электродов улетучиваются быстрее и где дольше должен сохраниться запорный потенциал. |
| zarah 13/02/2011 01:13 |
cyclone80, У тебя 5 крутилок на ПК + ускорение - рули. Как нарулить - читай у Эльяшкевича. Если не поможет, значит такой "хороший" кин. Можно попробовать "загасить" любой схемой гашения. Хотя я подозреваю что проблема может быть и в самом шасси. Сколько ж ему бедолаге лет, а хоть один киндюк поменян?
| gilan 13/02/2011 02:58 |
+регулятор субъяркости на шасси |
| cyclone80 13/02/2011 06:21 |
Да, после выключения еще чуть светится люминофор. Попробую сфотать и выложить, хотя свечение слабенькое - не уверен, что получится. ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 07:24 zarah, спасибо за совет - попробую почитать и затем крутить. О результатах отпишусь. По крайней мере по части БП там стоят свежей электролиты, может я их менял, может до меня - но по прибору все ОК. Остальные не щупал. |
| answer 13/02/2011 08:15 |
в сигнале,кот. приходит на кинескоп присутсвуют уровень "черного"(125В),уровень"белого"(45В),разница между уровнями зависит от положения регулятора яркости,и уровень "чернее черного"-уровень гашения,кот. составляет 30% от уровня "черного", т.е. 150В. вот. ![]() |
| АВАС 13/02/2011 12:06 |
Мысль хорошая. Меняя кины, часто сталкиваешься с послесвечением. Происходит это от того, что катод сильно разогрет: избыточным накалом, большим током луча (от черезмерной контрастности). Начни с уменьшения контр. перед выключением может выявится закономерность, да и в элементах схемы гашения пятна поразбираться можно.
уровень чёрного более пассивен и размах(контр.) давит (разрешает свечение) в область белого не смотря на то что на осциле синхроимпульс смотрит вниз питание ВУ 200в и есть тот уровень при котором кин ни при каких обстоятельствах светиться не должен (заперт). Ответа здесь НЕТ - это информация к размышлению. ![]() |
| cyclone80 14/02/2011 20:39 |
Благодаря этому случаю немного продвинулся в понимании работы кинескопа.
В общем, крутил-крутил и резисторы ПК, и ускоряющее – ничего не получилось. Так как никакого генератора настроечной таблицы и т.п. вещей у меня нет, то решил просто сделать снимки черного и белого поля и прямо с фотика подавать их на видеовход. Подстроечниками катодов на ПК пробовал выставлять напряжение около 125В. Проблема в том, что тогда для белого поля напряжения были порядка 90В. Удавалось довести уровни напряжений для белого самое малое до 70В. В конце концов практически никаких изменений в послесвечении не последовало. Изменение ускоряющего тоже не оказывало влияние на этот эффект. В конце концов бросил эту затею с регулировками и вернул все на место. Еще пробовал в качестве эксперимента добавить емкость в 100мкф вдобавок к С418 (питание ВУ). Думал, после выключения они дольше запертыми будут оставаться. Ноль реакции в результате. По регулировкам возникло несколько вопросов: 1. На схеме указана амплитуда ипульсов на катодах 110В. Это для «снега» - шумов при отсоединенной антенне? 2. Я так и не понял. Каким образом выставляется разница между напряжениями черного и белого? Ускоряющим? Наконец-то удалось сфотографировать эффект. Пришлось ждать ночи, т.к. при дневном свете он очень слабо заметен и фото не получались. Снимки сделаны в темноте, без вспышки. Ну и напоследок самое интересное. Из спортивного интереса восстановил его родное шасси и поставил его на место – абсолютно та же картина. Т.е. с большой долей вероятности можно утверждать что дело – в трубе. Вычитал в Интернете, что иногда такое свечение дает мусор на электродах. Не знаю, но может это оно? И еще один вопрос: как считаете, критичен данный эффект для ресурса кинескопа? Я считаю, что нет, т.к. свечение размытое и никакой опасности для люминафора не несет. Но очень интересно узнать ваше мнение. |
| answer 14/02/2011 20:54 |
сигнал цветных полос.
это я тебя повел по ложному пути,это в динамике при работе,а послесвечение скорее сдесь
| zarah 15/02/2011 08:55 |
cyclone80, На "скорость полета" это не влияет, просто неприятно глазу. Попробуй отстрелить эту окалину --> http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50
Для того что бы выставить правильно размахи и уровни RGB на катодах - нужен ГИС и осцилл, все остальные "кручения" на глаз, до лампочки. |
