Rubin 51M06 - срабатывает защита [РЕШЕНО] | |||||||||
GELO72 14/02/2011 10:48 |
Состав:БП-TDA16846,CNY17-2,
СP-PET22-23,BU2508DF, ВП-TDA8842 N2, ПУ-SAA5541PS/М5/0355, KP-TDA8356. При включении тв в розетку загорается индикатор деж.режима,при переводе его в раб режим загорается индикатор зеленым секунд на 4-5 и уход в дежурку.Напряжения при включении в раб.режим:VD817-115в(14.4в),VD818-12.5в(1.5в),VD821-6.9в(11в),VD828-15в(1.5в).В скобках напряжения в деж.реж.Сомнение вызывает напряжениe на VD821(по схеме должно быть 79в).Менял тиристор MOR22B,VT805,VT806,TL431,CNY17-2,C841,C838.Может у меня в схеме опечатка?Не 79в,а 7.9в ![]() |
viktor_ramb 14/02/2011 11:10 |
GELO72,
Высокое появляется? Растр успевает засветиться? Кадровую слушал-проверял? |
MASTER+ 14/02/2011 11:11 |
GELO72 - запуск строки осцилографом измерь? Литы проверять. |
gilan 14/02/2011 11:39 |
на 8 ноге ТДКС(R714) сколько? А C700 не сдох? |
киев 14/02/2011 11:40 |
GELO72, тормозим - там написано 7_9, а не 79. То, что лит стоит на 25В сомнения не развеивает? ![]() |
GELO72 14/02/2011 11:53 |
gilan, на 8 ноге 7.7в,с 700 подставлял,высокое не появляется
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 12:58 киев, логично,качество схемы не важное,но проблема остается ![]() |
киев 14/02/2011 12:09 |
На 40н импульсы на старте есть? |
GELO72 14/02/2011 12:16 |
киев, осцила нет,но я думаю есть т.к кратковременно появляются 200в и 45в на кадровуюю и слышен рокот тдкса |
ut3eo 14/02/2011 12:32 |
Зацепить внешний накал и все станет ясно. |
киев 14/02/2011 12:46 |
GELO72, зачем тогда вводишь в заблуждение
Делай как сказал ut3eo. |
GELO72 14/02/2011 12:48 |
подцепил МПрк-1 НАКАЛ ЕСТЬ |
ut3eo 14/02/2011 12:57 |
GELO72, А на экране что? ![]() ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 14:03 Подключаешь внешний накал,даешь прогреться и включаешь ТВ. |
киев 14/02/2011 13:05 |
GELO72, нужно руководить каждым движением? Похоже, пора вызывать мастера. |
GELO72 14/02/2011 13:28 |
а можно узнать к чему эти все манипуляциии? |
gilan 14/02/2011 13:29 |
А 15v на VD710->C711->3pin кадровой? И резисторы R702, R718 (2w, k18) обуглившиеся? |
киев 14/02/2011 13:31 |
Если высокое появляется хоть на мгновение, картинка на экране при заранее разогретом накале мастеру о многом может рассказать. |
ut3eo 14/02/2011 13:33 |
Можно. За те 4-5 сек. пока не сработала защита, увидешь картинку, а там уже делай выводы. |
GELO72 14/02/2011 13:33 |
gilan, забыл написать есть,14в.емкость сейчас подкину... |
v15 14/02/2011 13:35 |
С частотой 50 герц ...... ![]() |
GELO72 14/02/2011 13:37 |
я не правильно написал время отключки,где пару секунд...Извиняюсь. ![]() |
ut3eo 14/02/2011 13:40 |
GELO72, Да и секунды достаточно .
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 14:44 Если экран темный -- добавь SCREEN (т.к.при не работающей КР полоску не увидешь.) |
GELO72 14/02/2011 13:50 |
ut3eo 14/02/2011 13:50 |
Хотя если слышал рокот - кадровая работает. |
v15 14/02/2011 13:53 |
А в сервис войти, чтобы отключить защиту нету желания? |
shel 14/02/2011 13:55 |
PET22-23 может он |
GELO72 14/02/2011 14:03 |
v15 14/02/2011 14:03 |
Может лучше на кофейной гуще погадать? Для рубинов эта неисправность - практически типовуха. Измерения в трех местах и все ясно ....... ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 15:07
А самому в поиске найти лень? При входе в сервис у рубинов большинство опций защит отключаются. ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 15:10 ПК - на транзисторах? |
GELO72 14/02/2011 14:15 |
shel 14/02/2011 14:28 |
да со строчником поторопился.был недавно горизонт.также отключался,пока сервис не подправил. |
v15 14/02/2011 14:37 |
Питание ВУ, питание кадровой, питание 8 вольт процессора? |
MASTER+ 14/02/2011 14:43 |
Так ёмкости проверены?
КК. ![]() |
GELO72 14/02/2011 14:48 |
Я ж писал,кратковременно успеваю замерять 200в,кадры 45в и14 и на проце присутствует 7,9в на 12 и 37 ноге |
shel 14/02/2011 15:07 |
может также.в сервис ещё удерживать AV на тв и включать. ![]() |
v15 14/02/2011 15:09 |
Вряд-ли. Ну откуда у него ESR? |
GELO72 14/02/2011 16:06 |
Все кончились мои мытарства,все оказалось гораздо проще чем я думал.Дефект оказался в разьеме кадровой катушки,холодная пайка и даже ESR не потребовался.Спасибо всем за помощь. ![]() |
