Philips 21PT2665 L9.2E - уходит в дежурку через 3с | |||||
| ihc 16/02/2011 00:56 |
SAA5564/M3/0181, TDA8844, 24C08, MC44603, MSP3415D, BUT11APX. Добрый вечер. Сижу с апаратом целый день и пока не вижу выхода. Вскрыл, вздут конёр 2409 47мк160в , заменил, на всякий случай поменял електролиты в гарячей стороне блока питания , хотя напруги были в норме , подкинул лампочку 220в 60вт на 95в , работает. При попытке выйти из дежурки слышен слабый рокот но напругу держит . Строчка запускается на 3 сек и сразу выбевает за ето время запускается кадровая , даже засвечивается накал, все напруги после ТДКС в норме в момент включения. Проверил шыну на всех мс амплитуда в норме и пакеты прохоят. Импульсы ОХСР доходят , цепчку проверил на вский случай. На 50 выводе 2,67 хотя на схеме 2,4в что меня несколько смущяет. Хот подкидал . ТДКС я не подозреваю высокое идёт. Подозреваю защитта , но пока куда не суюсь всё в норме. Может я чтото упусил с защитой , раньше не приходилось полтно сталкиватся с tda8844 а в поиске все топчутся возле кадровой хотя в даном случяе вроде запускается нормально. Буду благодарен за любую помощь. |
| zarah 16/02/2011 01:04 |
ihc, Оформи заголовок по человечески! --> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| ihc 16/02/2011 01:20 |
Виноват.Да забыл ,прошивку менял. |
| viktor_ramb 16/02/2011 09:40 |
ihc,
Подкинь внешний накал и всё станет ясно - с этим процом и кадровой не всё так однозначно. |
| Валентинович 16/02/2011 09:59 |
Подключи шасси на другой кинескоп. |
| лысый 16/02/2011 10:08 |
В сервисном режиме как себя ведет? |
| KRAB 16/02/2011 10:18 |
| MASTER+ 16/02/2011 10:54 |
И проверь 2413.
За это время быстро входим в сервис с пульта. |
| v15 16/02/2011 13:59 |
Зачем??? ![]() |
| melnyk 16/02/2011 15:35 |
Это шасси ой как не любит проблем с тюнером. |
| ihc 16/02/2011 17:09 |
Извените за молчание. При запуске и переходе в сервис ,нажатием кнпок VOL- PRO-,пошол родной ,видны збои по вертикали ,сразу после отпускания кнопок ушол в дежурку.Сейчас займусь кондёрами кадровой |
| makeym 16/02/2011 17:35 |
ihc, может фото - (видны збои по вертикали) - вот этого выложишь? а то ремонт ещё не на одну страницу затянется ![]() |
| MASTER+ 16/02/2011 18:21 |
ihc - а может не по вертикали, а в строке? |
| ihc 16/02/2011 18:48 |
Нет всётаки по кадрам обрыв, 2410 470мк25в,я не предал большого значения разнеце напруг +-13в ,збросил на инерцыонность прибора ,темболее кадровя хорошо запускалась ,даже был слышен рокот катушек.Век живи век учись .Большое спасибо за помощь. Думаю тему можна закрывать. |
| zarah 16/02/2011 19:01 |
ihc, Как правильно "закрыть" тему написано опять же здесь --> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| viktor_ramb 16/02/2011 20:24 |
ihc,
Нормальный мастер литы должен с закрытыми глазами на ощупь дефектовать, например с ESRметром стрелочным без стекла над стрелкой! ![]() |
| yurchand 06/05/2017 22:25 |
Дякую за підказку з 2410 Слава Україні! І мудрим людям повага незалежно від національності а до обдурених розум повернеться.!!! |
| валентин-сибиряк 07/05/2017 03:31 |
Болезный,что с тобой произошло?
