Erisson 2903 - срабатывает защита при вкл. [РЕШЕНО] | |||
Икар 16/02/2011 13:26 |
Erisson 2903 шасси BN88
Main - E3701-014030-5 Micom - S3C8849X48-AQB7 Memory - A81DC SMPS - 2SC4429 SAW - D1962F & D9350F Video - NN5198K VA - AN5539 Sound - AN5274 & TA1216AN Tuner - UVC6605VEK Tube - A59KYL220X08B FBT - BSC25-0225 HOT - 2SD2500 RGB Amp. - 2SC2482 Пульт: - (E3741-026040) IC remote - KWR01 0349ABA52 При включении срабатывает защита.Запускается при замыкании кратковременно транзистора Q907(B-E).Телевизор работает нормально.Работает долго пока не выключишь.После выключения опять срабатывает защита.Нашел резистор R439 по схеме R68- изменил сопротивление до 0.8ом.Попробовал заменить на 0.47 ом родного R68 не нашел.С выпаянным ZD405 -работает При замыкании контактов реле кратковременно тоже включается и работает.Может кто нибудь сталкивался с таким дефектом? |
sezar71 16/02/2011 13:31 |
Электролиты,менять побывал? |
Икар 16/02/2011 13:35 |
Как бы пускового тока не хватает для реле.До него чуть коснешься и телевизор включается.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 14:37 Поступил с другой мастерской.С диагнозом ложным -проц "Злектролиты во вторичке менял |
лысый 16/02/2011 14:18 |
Схемы нет?В базе транзистора,который включает реле,должен быть электролит и резистор. |
Икар 16/02/2011 15:02 |
Схема есть.С 965 менял.Резистор R969 параллельно 2 ком подставлял.Реле разбирал-поджаренных контактов нет.Реле не причем.а тока для сработки не хватает |
makeym 16/02/2011 15:41 |
во первых - с чего ты решил что - срабатывает защита?
во вторых - как поживает Б.П. и где напруги с него? в третьих - проц выдаёт ваще команду на включение? схема эта? |
Икар 16/02/2011 15:51 |
Напруги есть 130 вольт,HVCC 8 вольт Я пробовал отключать строчку.Включаю с отключенной строчкой-потом замыкаю пинцетом(подключаю строчку)и телевизор работает пока не выключишь |
B.B. 16/02/2011 16:42 |
Икар, чтож ты в двух соснах запутался? Смотри в базе Q906 команду на включение.
Или с проца ничего нет, или сам транзистор барахлит. |
Икар 16/02/2011 16:52 |
Этот транзистор Q906 К-Е кратковременно перемыкаю и телевизор работает.Можно и Q907 только Б-Е кратковременно перемкнуть тоже работает пока не выключишь Попробую завтра его поменять С 20 ноги POWER проца сигнал просаживается |
makeym 16/02/2011 17:29 |
Икар, ты ваще понимаешь ка телик врубается и вырубается???
шо значит - (С 20 ноги POWER проца сигнал просаживается) ![]() |
B.B. 16/02/2011 17:30 |
Икар 16/02/2011 17:36 |
В том то и дело, что телевизор начинает работать только принудительно.Щупом к базе и он пускается.Когда работает то с пульта выключается,но потом не включается.Если строчку отключить и подключить строчную, то работает пока не выключишь |
makeym 16/02/2011 17:45 |
Икар, расскажи нам - как телик включается и выключается? иначе с тобой тут разговаривать неочем!!!!
Над твоей писаниной ещё наверное только куры не смеются ![]() ![]() |
Икар 16/02/2011 17:50 |
Мне проще сделать его чем описать неисправность.Вы меня не понимаете.Щупом до базы касаюсь и он работает |
makeym 16/02/2011 17:55 |
Икар, ты дурак или как? когда ты щупом базы касаешся - шо с транзюком происходит? вместо ЩУПА - базы должен касатся СИГНАЛ С ПРОЦЕССОРА!!!!!!!!!!!!!!!! |
Икар 16/02/2011 17:59 |
Это я знаю что POWER c 20 ноги должен запускать.Вот его и забраковали в другой мастерской.Телик грозовой |
makeym 16/02/2011 18:07 |
Икар, так этот сигнал приходит на базу или нет? |
Икар 16/02/2011 18:08 |
Что Вы сразу злитесь?Я и так здесь уже не появляюсь.Сам стараюсь доходить до истины |
makeym 16/02/2011 18:12 |
Икар, да кто злится - тебя спрашивают - а ты одно и тоже толмишь!
на базе Q906 трудно сигнал отследить - есть он или его нет? |
Икар 16/02/2011 18:17 |
я сейчас не на работе.Завтра когда сделаю .Сообщу что было |
key-s 16/02/2011 22:54 |
Посмотри, какой при включении режим на ножке 41 процессора |
Икар 17/02/2011 11:33 |
Спасибо за терпение.Заменил Q906(упало усиление-тестером не прозванивался на утечку)) и телевизор заработал.Вернул старый R439 защита опять стала срабатывать.Поставил R68 и все заработала.А тот резистор ESR метром показывает сопротивление 0.9 ом.Тема закрыта. |
киев 17/02/2011 11:57 |
Икар, тебе В.В. сразу дал ответ.
![]() Закрой тему. |
Икар 17/02/2011 12:27 |
Смарт SMD тестером и UT 70A |
