LG CF-20D70 шасси MC-64A не все каналы настраивает(РЕШЕНО) | |||||
| dynet 19/02/2011 21:17 |
Состав:Центр.проц-LG8634-16в
видеопроц-TDA8362B-№5, память-24С02, тюнер-113-118J УНЧ-TDA2006, кадровая-LA7833, HOT-2SD2499, БП-STR-S5707 Суть проблемы. Старый надежный LG Joymax 1998 года выпуска, вроде все работает, наконец то протянули кабельное тв аж 62 канала согласно рекламе.На деле поймал только 49, как я не пытался ни автоматом не на ручнике 49! Посмотрел частотный план каналов и все стало ясно.А именно телевизор не принимает частоту с 300 до 499 мегагерц Посетуйте мне как можно решить данную проблему. На сайте ни нашел решения,думаю что если решу эту проблему с вами то наверно многие новички скажут вам спасибо. Как я сам вижу решение проблемы 1.настройки в сервисном меню, может это возможно (при нажатии ок+ок выходит LINE SVC кнопками каналы и громкость ни чего не настаивается ) 2.какая ни будь перемычка или иной элемент должен быть установлен? 3. смена тюнера (какой лучше поставить).Спасибо |
| sergiy 19/02/2011 21:26 |
Любой аналог , 12в. , hyper band. |
| makeym 19/02/2011 21:29 |
dynet, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - прочитай как правильно оформить тему и исправляйся!
сверху справа кнопочка - изменить! |
| sergiy 19/02/2011 21:29 |
Только сервисная отвёртка.
Нет такой. |
| makeym 19/02/2011 21:31 |
Не рекомендуется:
+ Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
| Joiner 20/02/2011 01:11 |
Интересно, однако |
| gilan 20/02/2011 05:30 |
dynet, а взяться за мультиметр и паяльник- измерить диапозон изменения VT, сделать вывод и заменить необходимое- пацифистские убеждения мешают? ![]() |
| viktor_ramb 20/02/2011 09:23 |
Вот что значит недостаток оборудования для диагностики - при наличии того же телетестера "TR-0836", всё выясняется за 5 минут, ну а в этом случае можно неглядя менять тюнер на аналогичный с гипердиапазонам и не парить голову теоретическими изысканиями - семь бед, один ответ! |
| dynet 20/02/2011 20:41 |
понятно, на какой лучше
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 21:45 а где тут мой??? |
| Telik 21/02/2011 01:52 |
Поставь TDQ-38-Hiperband... |
| dynet 23/02/2011 13:23 |
за что отвечает перемычка po03 рядом с ц. процессором??? |
| sergiy 24/02/2011 22:57 |
dynet, Тебе уже всё ответили ! Чего ты ещё хочеш найти нового в этом ТВ ? И как найти перемычку
Она что ни к чему не подключена ? |
| dynet 27/02/2011 19:28 |
всем спасибо, проблема решена заменой тюнера 113-118J на TDQ-83 HS 9414 VCDF
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 20:31 теперь я знаю что тюнер 113-118J не принимает кабельные каналы ![]() |
