Orion T20MS шасси TM0292C [РЕШЕНО]
a gosha
22/02/2011 20:13
Main - TM0292C
Micom - TMP87CH33N3033 OEC6021C
Memory - BR24C01A
SMPS - STK730-060
TR Chopper - 8135009W
SAW - F1057D
Secam - TA8750AN
Video - TA8867AN
VIF - TA8700AN
Vertical - TA8445K
Sound - µPC1213C
SIF - TA8710S
Tuner - ENV-578E8F1
TV/AV - TA8822SN
Tube - A48KMX02XX
FBT - FCM-20B043 3219006
HOT - 2SD1555
RGB Amp - TA8872N & 2SC2688
http://monitor.espec.ws/section1/topic123200.html
после ремонта бп замени STK730-060 . R2K транзистора ключ по +В тв заработал стоит в видео режиме показивает.
Уменьшает и увеличивает громкость,на пульт реакций нет.
после перепрошивки переключает канали вниз на пульт реакции нет,стоит в режиме тв .
чистая память канали вниз на пульт реакции нет,стоит в режиме тв
подскажите где рить.
счас проверяю пульсации на питании
viktor_ramb
22/02/2011 20:24
a gosha,
Проверь и ПДУ, и фотоприёмник.
a gosha
22/02/2011 20:28
Пду работает импульси присутствуют на 35 ноге проца
viktor_ramb
22/02/2011 20:36
a gosha, известно ли, работало управление ПДУ до поломки?
a gosha
22/02/2011 20:38
да я покупал етот пульт тв соседа но перед поломкой он говорил что глючит тв
до прошивки стоял в режиме видео и работали кнопки громкость счас после прошивки работают переключение каналов и стоит в режиме тв
с чистой памятьтб тоже(переключение каналов и стоит в режиме тв)
viktor_ramb
22/02/2011 20:42
a gosha, я не про сам пульт спрашивал, а про сам ТВ, которому уже прогулы на свалке пишут, поэтому и причиной может быть сам проц управления - проверь тщательно питание и конечно же литы.
a gosha
22/02/2011 20:47
Он бил на ремонте год назад у меня все работало тогда тоже бп сдох и я пульт покупал тогдаже.
счас есть реакция на прошивку может нето зашил но старую сохранил с ней в АВ и только громкость управляется
осцил по питанию нормально напряжения тоже по мануалу
На универсал тоже нереагирует
gilan
22/02/2011 21:20
a gosha, кварц, надеюсь, проверен?
makeym
22/02/2011 21:34
gilan писал:
лучше заменой улыбка
a gosha
22/02/2011 21:37
менял на другой ничего неизменилось
ДОБАВЛЕНО 22/02/2011 20:41
без памяти переключает канали стоит врежиме тв
a gosha
23/02/2011 12:35
после етой пошивки (спасиба Akopyanz ) тв зароботал счас пробивал все прошивки работает тв
Хотя может просто проц глючит.
тв на прогонке
a gosha
23/02/2011 15:30
Пол часа поработал и вернулся в предидущее состояние.
Стоит в режиме видео на пульт нереагирует.
viktor_ramb
23/02/2011 15:41
a gosha,
Охлаждай micom!
Сибиряк
23/02/2011 15:46
a gosha, А ты саму Memory - BR24C01A новую поставил, или родную шьешь?
Юрий Славутичский
23/02/2011 18:31
Телек с чистой работает. Проц сдох. Жарить и выкидывать или просто выкидывать.
viktor_ramb
23/02/2011 19:38
Юрий Славутичский,
Конечно сначала жарить! Вариант с покраской не катит!
a gosha
23/02/2011 22:54
счас випаял Reset PST600 уже 4 часа работает виключал и включал работает
Чем заменить PST600h
makeym
23/02/2011 23:09
a gosha, (Чем заменить PST600h) - а зачем если (уже 4 часа работает виключал и включал работает) подмигивание
a gosha
24/02/2011 13:32
VGD вот смотри (просил в личке)
answer
24/02/2011 18:11
a gosha, зачем полез в прошивку,она хранит пользовательтельские данные,там сервиса нет.
эта железка без Мозга.все в ней рулят кварцы (3),ПДУ,ПРОЦ.,и СИНХРО.,и напр.питания.
VGD
24/02/2011 19:23
a gosha, а из-за этой надстройки плата нормально на место встаёт?
a gosha
25/02/2011 12:19
VGD, угол радиатора срезан там где в кин уперался
a gosha
27/02/2011 12:08
счас випаял Reset PST600 уже 4 часа работает виключал и включал работает уже 2 дня без глюков
