Nokia SP51A1 шасси STEREO PLUS - нет звука | |||||||
sergey-55 22/02/2011 21:20 |
Взял на ремонт TV Nokia SP51A1, хозяева телика сказали нет звука, ну думал быстро с ним разделаюсь.
Но на самом деле всё оказалось намного сложней. Снял крышку, на плате стоит какой-то дополнительный то ли тюнер, то ли декодер (раньше с Nokia TV не приходилось встречаться, они редко попадаются) После включения телик сразу вкючается на 61 канал и на экране на анг. текст и так до 57 канала, остальные каналы работают как TV только без звука. Хотел каналы настроить, в меню не могу войти, на передней панели телика только кнопки кан. и зв., на пульту меню не могу найти. Если телик стоит на 1 канале и при этом нажать на уменшение кан. включается канал E1, только потом я понял что это видео-вход, дал сигнал с DVD изображение идет чисто зв. нет. Потом хозяин сказал что телик этот раньше в отеле стоял. Я полез в инет нашел подобное говорят что это все в сервисном меню, включен гостиничный режим, и что надо где-то перемычку ставить или сопротивление на какую-то ножку проца добавлять, одним словом не понятно. Шасси по моему на телике MONO PLUS, не знаю правильно я опредилил или нет. Кто знает этот телевизор, подскажите пожалуйста какое шасси у меня и как зайти в сервис. Или может кто-то встречался с такой неисправностью. Ниже перечислю основные мс какие стоят на плате Состав : TDA8366, MSP3400, HPL02R02, EUROTEXT TELETEXT DEKODER CF70200NW, ТДКС - E100521, блок питания TEA2164/N, кадровая TDA8350, унч - TDA2615. |
KRAB 22/02/2011 21:45 |
sergey-55 22/02/2011 22:39 |
KRAB большое спасибо за ответы , если можно поподробней , как пробить шасси по составу ? Я обычно шасси определяю по базам модель -- шасси . |
makeym 22/02/2011 23:37 |
sergey-55, http://monitor.espec.ws/section1/topic99852.html - ТАКОЙ?
правила почитай и дополни свой первый пост составом телевизора - он не из двух микросхем состоит ! - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html справа - сверху кнопочка - изменить! |
sergey-55 23/02/2011 00:17 |
К сожалению это шасси не подходит. Насчет неполного перечня состава извиняюсь Я дополню. |
gilan 23/02/2011 00:47 |
sergey-55, шасси твоё действительно Mono Plus, похоже находится в гостиничном режиме, и в нём звука быть не должно. Способы выхода из гостиничного именно для этого шасси описаны в секретах то ли с двух, если не с трех пультов. Поищи информацию в гугле.
А разговор о резисторе связан с облегченным переключением в Secam после установки TDA8395 и к тебе отношения не имеет. |
goga_tv 23/02/2011 01:08 |
sergey-55,
Если это не ошибка (должно быть SPL02R02 ) то , предполагаю, нужна замена процесора.... |
VOLOCHA 23/02/2011 02:26 |
Читай: |
лысый 23/02/2011 11:41 |
sergey-55, в твоих сообщениях нет ни слова о том,проверялась ли исправность цепей звука от процессора до динамиков ? |
sergey-55 23/02/2011 18:40 |
Первым делом я проверил УНЧ , всё в норме . |
VOLOCHA 23/02/2011 20:06 |
sergey-55,
И что дальше? ![]() |
gilan 23/02/2011 20:14 |
sergey-55, управление гостиничным режимом- i, Color(желтая), PROG
Вход в сервис- i, M(красная), PROG Нажимать быстро. |
sergey-55 23/02/2011 20:29 |
VOLOCHA твоя инфа как-раз то что мне нужно , очень благодарен тебе !!! Сейчас разбираюсь , на моем пульту кнопки затерты не могу найти кнопку TV . Где ты смог найти эту инструкцию ??? я вчера полночи копался в сети .
ДОБАВЛЕНО 23/02/2011 21:36
gilan спасибо , буду пробовать , что получится потом сообщу . |
sergey-55 23/02/2011 23:05 |
MUTE ---- команда отключения звука , если я не ошибаюсь
YELLOW --- а это какую команду означает ??? |
makeym 23/02/2011 23:13 |
YELLOW - это кнопка жёлтая ![]() |
VOLOCHA 23/02/2011 23:28 |
И как Вы ищите? ![]() Схем полно везде,даже и здесь есть: http://archive.espec.ws/section319/ ![]()
Вот посмотри: |
sergey-55 24/02/2011 14:32 |
Запарился я с этим Nokia , ни шасси не могу точно опредилить ни в сервис войти . Отставил его пока на день два . |
sergey-55 25/02/2011 19:00 |
я сразу не земетил , оказывается на этом Nokia с задней стороны рядом с тюнером находится какой-то вход по внешнему виду похоже на телефонное гнездо только поразмеру чуть больше , на системных блоках есть такой порт для модема , так вот на задней крышке телевизора около этого входа имеется надпись SERVICE кто-нибудь может подсказать для чего этот вход ??? |
ctibi 25/02/2011 20:11 |
KRAB, тебе уже направление указал, чё ты не слушаешься? ![]() |
VOLOCHA 25/02/2011 21:59 |
sergey-55,
![]() Не туда смотрите,уважаемый.......все ответы уже даны,а остальное только ручками и своим серым веществом в голове...... ![]() |
Вано 25/02/2011 22:41 |
sergey-55, Вано 18-03-2004 22:58
Процесор HPL02-02 ST9293G7B1EAP. на TDA8366. это готельный тв? или есть еще надежда. Может кто знает о нем. в сервис не идет . меню настроек нет. Внем еще стоит чтото типа спутника . или какой то декодер......... Vitaly 18-03-2004 23:06 Вано, это готельный режим, как выйти, не знаю... : ( Коля 18-03-2004 23:14 На это шасси можно и пустую память поставить. Если хочешь, попробуй эту Вано 18-03-2004 23:40 С чистой тоже самое как и пришел. и еще как были заблокированые некоторые каналы так и не открываются. их половину открытых. я понял что они в процесоре зашиты. а эту прошивку конечно буду пробовать. zeppelin 18-03-2004 23:59 На горячей плате приемного контроллера (где кнопки ) есть упоминание о готеле . Вот вырезки из разных решений - схем СтереоПлюс . Вывод 1 входного контроллера NESxxxx. Активация готель или дезактивация - перемычка с первой ноги. Правда активировать готель режим не пробовал - не нужно мне такое Даже типы пультов менять можно - но то другая перемычка . Всмотритесь внимательно в схему - там все есть. Rottor 19-03-2004 00:15 zeppelin, Цитата: Даже типы пультов менять можно - но то другая перемычка . zeppelin 19-03-2004 00:29 Rottor, ОК ! , добавил . Rottor 19-03-2004 00:45 zeppelin, SERGE 19-03-2004 00:52 Я такой "Пионер" втречал. Контроллер на морде работает как транскодер команд. Оказывается это дело переключать можно. Вано 19-03-2004 08:40 Сугодня займусь . СПАСИБО. Вано 20-03-2004 00:55 Перемычка стояла снял но ничего не изменилось. и и снял этот декодер. смущает проц HPL Родственик SPL QPL..... SERGE 20-03-2004 10:50 Ещё и QPL Вано 21-03-2004 22:22 Это я дал маху извини. исправлюсь........ Вано 01-05-2004 08:54 УРА ребята с 1МАЯ ВАС ВСЕХ. Есть все у этого проца и СЕКАМ И ЗВУК. Заблуждение втом что не мог всего навсего зайти в меню настроек. оказывается что в меню настроек он заходит с комбинации 3кнопок на пульте. а там как обычно резистор на 27 ногу. так что всем СПАСИБО......... Alik K 16-02-2006 17:09 не в какое меню. Процессор ST9293J7B1/EAP. Пульт ДУ родной SPH3. Когда нажимаем МЕНЮ на экране появляется запись: ***SORRY*** NO GUESTLINK AT THE MOMENT Press TV to exit. В аппарате стоит плата с тюнером может STV? Телик привезли из Финляндии, стоял в гостинице. Помогите залезть в МЕНЮ для настроики программ Генчик 16-02-2006 17:14 Alik K, у тебя включён гостиничный режим, выключается, если не изменяет память, в сервисе. В поиск по ключевому слову STEREO PLUS. Вано 16-02-2006 17:15 если хочеш можна выбросить тот блок с архива Процесор HPL02-02 ST9293G7B1EAP. на TDA8366. это готельный тв? или есть еще надежда. Может кто знает о нем. в сервис не идет . меню настроек нет. Внем еще стоит чтото типа спутника . или какой то декодер......... Vitaly 18-03-2004 23:06 Вано, это готельный режим, как выйти, не знаю... : ( Коля 18-03-2004 23:14 На это шасси можно и пустую память поставить. Если хочешь, попробуй эту Вано 18-03-2004 23:40 С чистой тоже самое как и пришел. и еще как были заблокированые некоторые каналы так и не открываются. их половину открытых. я понял что они в процесоре зашиты. а эту прошивку конечно буду пробовать. zeppelin 18-03-2004 23:59 На горячей плате приемного контроллера (где кнопки ) есть упоминание о готеле . Вот вырезки из разных решений - схем СтереоПлюс . Вывод 1 входного контроллера NESxxxx. Активация готель или дезактивация - перемычка с первой ноги. Правда активировать готель режим не пробовал - не нужно мне такое Даже типы пультов менять можно - но то другая перемычка . Всмотритесь внимательно в схему - там все есть. Rottor 19-03-2004 00:15 zeppelin, Цитата: Даже типы пультов менять можно - но то другая перемычка . zeppelin 19-03-2004 00:29 Rottor, ОК ! , добавил . Rottor 19-03-2004 00:45 zeppelin, SERGE 19-03-2004 00:52 Я такой "Пионер" втречал. Контроллер на морде работает как транскодер команд. Оказывается это дело переключать можно. Вано 19-03-2004 08:40 Сугодня займусь . СПАСИБО. Вано 20-03-2004 00:55 Перемычка стояла снял но ничего не изменилось. и и снял этот декодер. смущает проц HPL Родственик SPL QPL..... SERGE 20-03-2004 10:50 Ещё и QPL Вано 21-03-2004 22:22 Это я дал маху извини. исправлюсь........ Вано 01-05-2004 08:54 УРА ребята с 1МАЯ ВАС ВСЕХ. Есть все у этого проца и СЕКАМ И ЗВУК. Заблуждение втом что не мог всего навсего зайти в меню настроек. оказывается что в меню настроек он заходит с комбинации 3кнопок на пульте. а там как обычно резистор на 27 ногу. так что всем СПАСИБО......... Alik K 16-02-2006 22:13 Всем спасибо за инфо, изиняюсь за беспокойство. Hеполучяется. Mожет ПДУ тоже гостинный - нету цветных кнопок , попробую поискать другой. Вано 16-02-2006 23:32 я тебе написал то что сам решал... а ты как хочеш понимай.... eDOK 17-02-2006 11:29 Alik K, цветные кнопки должны быть! Купи универсальный MAK, никогда в ремонте лишним не будет. Код по МАК-у - 1218. Светослав 28-09-2008 18:14 Поднимаю старуй тему. Сидит тот же но SP63L1 Не получается войти в настройки. Чистую памят ставил. Пульт оригинал, есть и заменка P4089. На pin 27 к +5V стоит 100 ом, что по документации мулти.Попробовал mute-menu-tv mute-ok-tv не получается ни настройка, ни сервиз. А с чистой памяти и геометрия не в норме, хотя и проц прописивает. Тоже и pin1 проца на морде. Идеи? Чтоб закончит тему. Пантелеймон 28-09-2008 18:17 Светослав, - если есть возможность - сфоткай свой пульт плизз! Добавлено 28-09-2008 18:23 -просто этих теликов (с пультами разными) из гостинниц у нас море! и всегда удавалось настроиться! Вано 28-09-2008 18:47 вот нашел свою запись НОКИЯ . ГОТЕЛЬНЫЙ ВАРИААНТ МУТЕ . ЖОВТА . ТВ .. НАСТРОЙКА .МУТЕ. КРАСНА . ТВ .. СЕРВИС " Пантелеймон 28-09-2008 18:52 Светослав, - а если нет цветных,там нужно свои кнопки "тыкать" типа vizion...и тд. Светослав 28-09-2008 19:08 Вроде на еспеке была картинка пульта, но не нахожу. Цветные кнопки нет. В нашем форуме тоже искали http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=32095 Vision - как желтая. Под цифры нижний ряд Vision Mute Vol- Vol+ картинка с интернета. Пантелеймон 28-09-2008 19:32 Светослав, ну вот и славненько! теперь так,думаю ты 100% уверен в "исправности кнопок" К сожалению вся информация по вхождению в сервисс и в настройку на работе,а по-памяти так 1- динамик выключен 2-vizion (рядом с динамиком) 3-TV. Запоминание - кнопка sleep. Выход - по подсказке на меню,увидишь справа в углу,заодно потренируешься- синий цвет - кнопка "часики" Второй вариант 1-дин.выключ 2-menu(синяя кнопка) 3-tv для выхода -подсказки в виде цветных полос внизу справа. Вот только какой вариант для сервиса а какой для настройки программ забыл,пардон. Вобщем пробуй! и отпишись! Добавлено 28-09-2008 19:35 кнопки нужно нажимать быстро! Светослав 28-09-2008 20:02 Вот и там тема _http://monitor.espec.ws/section1/topic105456.html Нужно снят дополнителную плату с тюнером Вход в меню: Mute - Vision - TV. Но на оригиналний пульт нет красной и зеленой кнопки. Завтра подумаем переделат или с новым RC сдават. Пантелеймон 28-09-2008 20:27 Светослав писал: Вход в меню настройки: Mute - Vision - TV - так вошёл или нет? а красная разве не SLEEP? на твоём пульте. Вано 28-09-2008 21:12 Светослав писал: или с новым RC сдават. попробуй rc1433 на нем ясно по кнопкам..или с мака** если есть то все можеш выкидывать или как схочеш. оно работает безболезнено и без него... Светослав 28-09-2008 23:10 Я уже писал что есть точная заменка - P4089 (турецкая). С ней работает. Красную кнопку не удалос найти. Зеленая между 13-20. Service Mode: Mute-Red-Tv переваривай. если мы смогли в 2004 разгадать неизведаное. то счас вы герои |
VOLOCHA 27/02/2011 01:21 |
В телевизоре могут быть установлены пять (как минимум) процессоров управления:
QPL40 ------------------проц управления. SPL 40 - R02 V22AD9627------------------проц управления. SPL 51-R02 ------------------проц управления. HPL 02 - R02 ST9293J7B1/EAP-----------проц управления для HOTEL. HPL01 - R01 G22E19440----------------------проц управления для HOTEL. Они взаимозаменяемы. В случае замены процессора - должен быть применён другой пульт.Если применён процессор SPL40-02 - настройка на программы и оперативные регулировки картинки и звука простые - одной кнопкой. Вход в сервис с этим процессором: НАЖАТЬ БЫСТРО на ПДУ (I) (M) (PROG) С таким процессором возможен и режим HOTEL....Для входа нажать (I) (VIDEO) (PROG) Если в телевизоре применён процессор HPL 02(01) - R02(01) - аппарат "привязан" к режиму HOTEL. Вход в меню настроек - нажать на ПДУ быстро - (Динамик выкл) (Vision) (TV) Вход в сервис - нажать на ПДУ быстро (Динамик выкл) (Sleep) (TV). Так что думайте,хотя ответ и так по моему очевиден: менять процессор HPL..... на SPL ![]() |
sergey-55 28/02/2011 10:35 |
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОЛЕЗНОЕ ИНФО !!!
А я наконец точно опредилил какое у меня шасси , начал повнимательней копаться на плате и наткнулся на надпись STEREO PLUS , я в сети не раз разговор о том что на Nokia на плате пишится название шасси , искал я надпись со стороны печати , И СЕЙЧАС ХОЧУ ПОТДВЕРДИТЬ ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА СО СТОРОНЫ ДЕТАЛЕЙ ЕСТЬ НАЗВАНИЕ ШАССИ правда неяркой краской , и моя плата доработана под спутник или еще под что-то то есть измененная но само шасси STEREO PLUS . В сервис и настройки не могу войти , решил как советует VOLOCHA менять процесор HPL ....... на SPL VOLOCHA подскажи пожалуйста что-бы управление было простым мне надо проц SPL40-02 V22AD9627 так ??? С пультом ясно надо менять , а память старую оставить ,??? Сейчас у меня память 24w04c6 , я наверное сначала до замены проца хочу чистую такую-же память поставить , посмотреть что будет Смотрел в архиве схему STEREO PLUS там проц ST92T93J6 память 24W04 это схема отельного телека??? В постах Вано упоминалось о том что плате должны быть спец перемычки , я искал ни чего не нашел перемычек много а какие из них нужные ? надписей нет . Еще повнимательней посмотрю может что то найду . Простите за мои такие вопросы , у мало опыта работы с процами . |
киев 28/02/2011 15:22 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic88788.html |
Вано 28/02/2011 18:59 |
не менял никакого проца.. найди кнопки и правильно заходи.. все работает . |
sergey-55 28/02/2011 19:41 |
я уже все какие возможно комбинации перепробывал ни как не получается войти ни в насройки ни в сервис . Я уже думаю то ли пульт не от этого телика , то ли в телике поставлена какая-то блокировка или перемычка , потому что телик стоял в гостинице то есть хозяин взял его из гостиницы и ни одного дня им не пользовался . На эране надпись на анг. , типа что-бы просматривать передачи надо оплатить , я думаю поэтому в телике что-то наверно сделано что-бы посетители сами не настраивали на передачи с антены . Кто знает скажите какие коды у пульта Pilot для TV Nokia и Sony ? |
Вано 28/02/2011 19:52 |
что не ясно сказано . 3 кнопками. у мака коды 1218 1307. при включеном тв нажимать почередно |
VOLOCHA 28/02/2011 23:37 |
sergey-55,
Необязательно,можно и другие мною перечисленные.......
Лучше заменить чистой,сделать инициализацию,зайти в сервис и выставить все ручками.......либо поставить прошитую сразу..... ![]()
С чего Вы взяли? ![]() Режим HOTEL там просто можно включить в сервисе и не более того..... ![]() |
sergey-55 04/03/2011 13:29 |
!!!!!!!!!!!!!!!!!! Наконец я вошел и в сервис и в настройки . Да действительно Mute---Красная кн. -----TV ------это вход в серв. а Mute-----Жёлтая кн.-----TV ----- вход в настр. .
Оказывается всё дело было в дополнительном блоке , что-бы войти в серв. или в настр. надо этот доп. блок убрать с платы и после снятия этой доп. платы ОБЯЗАТЕЛЬНО телик обесточить , то есть если к примеру телик стоит на деж. и это время удалить плату и после этого включить телевизор ,то ни в сервис ни в настройки всеравно не войдешь , надо обязательно выключить телик из сети , удалить доп. плату , включить тел. и только после этого можно легко войти в серв. и в настр. Наверное присутсвие блока прошивается в памяти . |
VOLOCHA 04/03/2011 16:41 |
sergey-55,
![]() И что далее? Помогло? ![]() |
sergey-55 04/03/2011 20:23 |
Да, каналы настроил, звук появился только после того как на 27 ногу проца. управ. поставил 3, 3 ком., так-же в меню появился SECAM, но на экране в цвете показывает почему-то только PAL ??? я вообще-то поставил 3,2 ком.,,, 100 ом наверное значения не имеет. То что SECAM не идет, думаю наверное где -то ещё надо поставить перемычку, в сервисе смотрел не чего не нашел. VOLOCHA что ещё можно проверить, то что SECAM нету, в меню есть а изображение не цветное ??? Кто знает, какой-нибудь совет дайте. |
VOLOCHA 04/03/2011 22:03 |
sergey-55,
Так какой в итоге поставили процессор управления? ![]()
Может и перемычку надо поставить,но что-то я сильно сомневаюсь,что она поможет ежели нет на шасси TDA8395P........ хотя может у Вас и получится без нее.... ![]() |
sergey-55 04/03/2011 22:37 |
Проц. управления старый оставил HPL02R02
Да , у меня на плате нет TDA 8395P , место для неё есть , буду думать может получится её поставить . Спасибо что подсказал , а то-бы я сейчас сидел-бы искал SECAM |
sergey-55 05/03/2011 17:45 |
VOLOCHA подскажите пожалуйста , на схеме указано что TDA4662 -- PAL , TDA 4661 --- PAL / SECAM / . У меня стоит TDA4662 , если просто заменить tda4662 на tda4661 пойдет SECAM?
Так-же хотел спросить , где можно скачать эту схему с SECAM? |
АВАС 05/03/2011 17:48 |
А это что у тебя? ![]() |
sergey-55 05/03/2011 17:53 |
я в том смысле , что хочу скачать эту схему всю полную . |
АВАС 05/03/2011 18:01 |
sergey-55, ты декодер поставил? Секам есть? Схемы не здесь спрашивают и чем она тебе сейчас поможет? |
sergey-55 05/03/2011 19:24 |
То есть , мне надо поставить TDA8395P , а потом заменить TDA 4662 на TDA4661 , так надо сделать ??? О схеме спрашиваю , так как хотел найти схему STEREO PLUS с tda8395p , посмотреть все соединения , но не могу найти . Вот попутно и спросил . |
АВАС 05/03/2011 19:48 |
sergey-55, Ну да, именно так. 1пин и по дорожке пробежишься. |
Вано 05/03/2011 20:07 |
ненада ничего менять.. ставь 8395 и все.. |
sergey-55 05/03/2011 20:26 |
Хорошо , поставлю TDA 8395 , что получится напишу . |
VOLOCHA 05/03/2011 23:46 |
sergey-55,
Вано,
Менять необходимо,проверено и не раз,иначе будут проблемы с SECAM......... ![]()
А чем не устраивает вышеприведенный фрагмент? ![]() Хотя это схема от ТВ NOKIA на шасси MonoPlus,которую можешь поискать здесь....... ![]() А для SECAM и надо то только TDA8395P с парой внешних кондеров и резаков........ ![]() Да там под нее поди и место должно быть,однако..... ![]() |
Вано 06/03/2011 09:57 |
VOLOCHA, пускай поставвит 95 правильно а потом посмотрим ![]() ![]() |
VOLOCHA 06/03/2011 12:51 |
Вано,
И я не смотрел,пока не попалась однажды TDA4662.......а встречаются они очень редко,а,как правило,там установлены обычно TDA4661...... ![]()
С этим согласен,да и начинать нужно было с этого.... ![]() |
sergey-55 07/03/2011 13:55 |
Поставил tda8395 и сразу на сакете tda4661 , SECAM пошел в цвете . Потом попробовал с tda 4662 , цвет на SECAM включается но красного намного меньше , зелень с синевой преобладает , время не было долго эксперементировать , по моему лучше сразу менять 62 на 61 .
Телик чуть прогнал и отдал хозяину , намучался с этим Nokia / . Всем спасибо за советы и подсказки . VOLOCHA ТЕБЕ ОТДЕЛЬНО БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА АКТИВНУЮ ПОМОЩЬ Вано ТЕБЯ ТОЖЕ ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ СИЛЬНО МНЕ ПОМОГ |
