Sharp 29KN1S - не запускается строчная (РЕШЕНО)
Baleriu
22/02/2011 22:37
Состав : проц IX2759CEN2 видео M52340SP-A,M52325,U3660,LA7955,AN7395,M62420,LA7838,Тюнер VT SR6HD64
При включении включается в дежурку (красный диод), при запуске с кнопки или с ду, на сек пускается строчка-напруги 12, 5, 8, 9 вв появляются, потом циклично 3 мырга красного диода. При переключении тумблера SET UP/MODE SW в последнюю позицию растр и шумы появляются, но информации нет о сервисе
makeym
22/02/2011 23:23
Baleriu, ну так в чём вопрос-то? в защиту уходит? а шасси какое?
MASTER+
22/02/2011 23:27
Baleriu, у тебя в кадровой литы ещё не состарились? подшучивать, дразнить
Индикации нет?
Baleriu
23/02/2011 00:03
makeym писал:
в защиту уходит, ch SP61 в инфе по соответствии, но это не совпадает с реальностью. Правильную схему/SM я не нашёл
MASTER+ писал:
Индикации нет?
ёмкости проверены ESR, индикации нет в сервисном режиме
Baleriu
24/02/2011 17:58
ТВ отремонтировал-оказалось шина SCL замкнулась на землю внутри тюнера, образовалась спайка между дорожками, определил тестером
