ОНИКС 63ТЦ11-19 подскажите вхождение в сервис ??? | |
| ks-rus 11/03/2004 18:02 |
ОНИКС 63ТЦ11-19 . Сделано в Краснодаре . Кто-нибудь сталкивался с таким агрегатом ??? Шасси сказать не могу так как названия на плате я не вижу нигде , а вот проц стоит такой
SAMSUNG S3P8849XZZ-AQB9 видеопроц TDA8844 память 24с08 подскажите вхождение в сервис ??? да и прошивочка не мешала бы , плиззззз
А может кто сервис мануал на такое чудо встречал ![]() |
| Anonymous 11/03/2004 18:58 |
У меня было что-что похожее, а в сервис я ходил так: дежурный режим, потом нажать одновременно громкость + и – и включить телевизор кнопкой программы или с пульта. Попробуй попытка не пытка ![]() |
| VRV 11/03/2004 19:01 |
Я почему то снова гость ![]() |
| ks-rus 11/03/2004 19:30 |
Так дело в том что у меня на родной памяти телик стоит в дежурке и не на какие кнопки не реагирует вообще (при этом если нажимать кнопки на ПДУ светодиод на передней панели моргает) , а на чистой памяти включается в рабочий режим на экране отображается номер канала система цвета и звука затем пишет NO SIGNAL и опять же ни на одну кнопку не реагирует (при этом если нажимать кнопки на ПДУ светодиод на передней панели моргает) но ничего на экране не происходит как-будто все кнопки блокированы
Может действительно нужна корректная прошивка
VRV2, я не могу нажать ни одну кнопку так как они у меня не работают (проц на них не реагирует) :mad: Добавлено 11-03-04 19:32 При этом если телик оставить в таком состоянии . То через 15 минут (как сказано в инструкции) он переходит в дежурку . Добавлено 11-03-04 19:33 Из дежурки потом не выводится ни с пульта , ни с местных кнопок . Только выкл , потом вкл сетевой кнопкой и ситуация повторяется ![]() |
| Anonymous 11/03/2004 20:49 |
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=16173&highlight=rolsen |
| ks-rus 11/03/2004 21:46 |
Гость, ты кто ????????? Напиши свое имя , поблагодарю хоть тебя
Завтра попробую . О результатах доложу ![]() |
| ks-rus 13/03/2004 00:21 |
Оказалось все намного проще . Просто проц вылетел . Вернее те ячейки что за опрос клавы отвечают . Пробило ногу у проца , что на клаву идет . Там всего две ноги идут на клаву KEY1 и KEY0 . Так вот одна из них коротнула на землю и проц думает что постоянно нажата какая то кнопка и блокирует работу других кнопок и пульта .
Вот такая хрень ![]() |
| Anonymous 10/08/2004 14:50 |
а где ты его купил |
| ks-rus 10/08/2004 17:41 |
в Краснодаре на ЗИПе |
| Anonymous 20/08/2004 09:18 |
НА ЗИПЕ ИХ РАЗВЕ ПРОДАЮТ?
ИХ ВООБЩЕ НА РИПЕ ДЕЛАЮТ! |
