Оникс 54ТЦ12-36-П - нет изображения | |||||||||
| ali00001 26/02/2011 10:05 |
Оникс 54тц12-36-п. Проц - наклейка NTDA9341-2NDG вторая строка 23SEP07121. тюнер - EWE-5053-V8. Кадр. - LA78040. блок питания -D1710. 2SC3807. шасси JM-2119P. Вместо картинки идут черно-белые наклонные линии толщиной 3-4см. (нет синхронизации) питание проца в норме. Тюнер менял. Неужели процу хана. |
| MASTER+ 26/02/2011 11:06 |
Где и сколько? ali00001, а где режимы на ПК, кинескопе? Звук? Сними видео с ТВ, включи осцилограф. |
| ali00001 26/02/2011 13:04 |
хорошо |
| serg63 26/02/2011 13:07 |
Осциллографа нет? |
| ali00001 26/02/2011 19:48 |
питание 54.56и61пины-3,3вольта.Звука естественно нет.т.к. нет картинки.Осцил конечно есть но и он не помог. |
| Бакум 26/02/2011 20:20 |
22X250 не оборван? |
| serg63 27/02/2011 10:55 |
Ну тогда .Меняй проц. ![]() |
| MASTER+ 27/02/2011 10:58 |
ali00001, на шинах и кварце жизни нет? |
| ali00001 07/03/2011 10:26 |
Прошу прошения за молчание-приболел.Как я понял произошел сдвиг по фазе.Хотелось бы знать можно ли восстановить фазу без замены проца? |
| zarah 07/03/2011 10:39 |
ali00001, Это часом не твой случай --- http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=2176#p2176
Озвучь напряжения на 16, 17 ножках проца. |
| ali00001 07/03/2011 15:12 |
zarah-браво.Оказался битым кондер. по 17 пину. на плате стоит как с305(472).После замены картинка пошла...но появилась проблема со звуком.Выбираю в меню опцию D/K звук идет но стоит переключить канал как звук пропадает и вместо него идет неприятный гул высокой частоты.Опять выбираю опцию D/K (хотя она стоит) звук идет снова но иногда может и пропасть.Напруга на 31пине 2вольта.Во время пропадания звука если дотронутся до кондера на 31 пине иногда может появится.Замена кондера не помогла.Также не помогла подставка прошивки от телевизора патриот(шасси JM2118).т.к. родной прошивки не нашел. |
| zarah 07/03/2011 16:31 |
На 31 ноге там 2 емкости если ты заметил. Я думаю одним кондером ты не отделаешся. Наверняка где-то в обвязке еще есть глюки.
Я спрашивал про напруги на конкретных ножках, и шо? |
| ali00001 08/03/2011 11:56 |
напруга на 16пине-плавает от2,8до3,2вольт. на17пине-4,2вольта.Бульдозером проверил все кондеры в обвязке проца и нашел два плаваюших кондера 16вольт на 100мф. по 41 и 54 пину.После замены звук появился и пока не пропадает.Тему пока до вечера не закрываю -стоит на прогоне.После замены кондеров напруга на 16пине-3,2вольта. |
| makeym 08/03/2011 12:03 |
напруга на 16пине-плавает от2,8до3,2вольт.- садись - пять! ![]() |
| zarah 08/03/2011 12:20 |
ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 11:23 makeym, 100%
ali00001, На 16 пине должно быть в районе 3-х вольт, и ни как не плавающих. |
| ali00001 08/03/2011 12:47 |
плаваюших-я имел ввиду что при установки в прибор кондеров стрелка начинала самопроизвольно гулять.И SMR метр показал что они с гнильцой. Насчет 41 пина уточню после обеда. |
| makeym 08/03/2011 12:54 |
И SMR метр показал что они с гнильцой.- как ни странно, ВЕРЮ! ![]() |
| zarah 08/03/2011 13:08 |
Я фигею с этого ремонтёра. ![]() |
| makeym 08/03/2011 13:12 |
Ты уж потрудись, дабы не вводить народ в заблуждение. - (ИМХО) ![]() |
| ali00001 08/03/2011 14:52 |
прошу прошения за неточность.Запарился.41-пин конечно масса.кондер стоит одним концом на массе а второй на 39пине-8вольт.И самое главное пропустил .Следуя совету -zarah- заменил кондер с 317(872рf).по 31 пину хотя звонился как целый.Во время прогонки для интереса подставил этот кондер-звук пропал .убрал- звук появился.Насчет названия прибора допустил описку. |
| key-s 08/03/2011 15:13 |
Может C317?
Тебя не поймешь.. То ты менял лит по 54-й ноге, то уже по 39-й. Менял емкость по 31-й без результата.. Зачем опять её поменял - не понятно.. Если увеличить её номинал, что равноценно подстыковке, то звук и должен пропасть.. Имел такой же секс по звуку как у тебя и причина оказалась программная.. Погоняй по-дольше, по звуку |
| ali00001 08/03/2011 17:49 |
менял и по 54 и по 39а по 31 менял сначала один а потом и второй кондер.А с 317.Погоняю посмотрим. |
| zarah 08/03/2011 21:05 |
Да и люди которые потом будут читать эту тему, будут либо долго смеятся, либо сильно плеваться. |
| ali00001 09/03/2011 14:09 |
номер кондера исправил с317 по 31пину. |
| zarah 09/03/2011 19:20 |
872рf --- мдя.... ![]() |
| viktor_ramb 09/03/2011 19:31 |
zarah,
| южный 09/03/2011 19:35 |
да он обозначение то даже не знает - это же 87х100. ![]() |
| zarah 09/03/2011 21:05 |
Я еще не встречал глины с таким номиналом. Начинаем отсчет... ...33, 39, 43, 47, 56, 62, 68, 75, 82, 91, 100... ![]() |
| южный 09/03/2011 21:18 |
zarah, да попадается от большого брата. Им видно жалко брак свой выбрасывать. |
| viktor_ramb 09/03/2011 21:52 |
zarah,
Я ж говорю - спецзаказ, даже могу посчитать сколько % допуск-разброс! ![]() |
| ali00001 18/03/2011 23:55 |
отработал на прогоне неделю.сбоя нет.Всем спасибо. |
