Sharp 29KN1 шасси SP-61 срабатывает защита | |
| Radioelectronics 27/02/2011 15:37 |
В ТВ SHARP mod. 29KN1, шасси SP-61 светится индикатор включения, нет звука и изображения, не работают все регулировки.
Определено: при включении с небольшой задержкой запускается БП, на выходной каскад СР подается нормальное напряжение 120 В, на кинескопе появляется высокое напряжение. Однако через 1-2 сек. БП отключается, напряжение 120 В медленно падает. В какой-то момент оно начинает колебаться, т.е. БП запускается и отключается (без щелчков!). В блоке питания все напряжения в норме. Предполагаю, что неисправность по одному из вторичных напряжений находится на сигнальной плате, отдельной от платы питания и разверток. При их рассоединении БП не запускается. Каким способом локализовать место КЗ? |
| makeym 27/02/2011 15:47 |
Radioelectronics, допиши состав телевизора! справа кнопочка - изменить.
перед созданием темы - обязательно читаем сдесь http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
