Sharp 81DW-15SN Chassis CW-100 - глобальная замена | |||||
| fivin07 01/03/2011 10:46 |
Здравствуйте, Уважаемые SHARP-оведы!
Прошу Вашей помощи и подсказки, а в связи с тем, что уровень квалификации у меня не высокий ( электроникой занимаюсь по мере бытовой необходимости и для души ) сразу прошу сильно меня не пинать, если буду задавать немного наивные или глупые вопросы
Имею Sharp 32" 81DW-15SN шасси CW-100 (марка тела QPWBF7232BMN3) с 100 герцовым блоком 7222BMN2. Правильней сказать он меня имеет... короче у нас с ним взаимность
Состав: SAB-C161K-L16Q Siemens 27C4000PC-15 (P2-05) MX MSP3410B-PP-P7 IM SDA5273-2S C30-12 (SDIP52) Siemens KM44C1000BT-6 SEC tuner CTT 5020N тдкс AT 2091/2063 OP9934 Philips кинескоп W76 ESF 031X44 Philips 100Hz: CIP3250A-PS-B1 51-WN-FA-ES IM VPC3210A -?точно маркировку не вижу, под радиатором SDA9290-5 -?точно маркировку не вижу, под радиатором SDA9220-5 Siemens SDA9280 Siemens SDA9253 Siemens TDA4780 Philips SDA9362 Siemens Достался мне с заведомо проблемной трубой и немножко мёртвым шасси. В трубе с прогревом провисает накал на красную пушку. По шасси обнаружил в строчной дефектный шотки (В609) явно уже меняный, потому, что стоял не понятный китаец SR3100 и конченый Q601 (BUH1015H1), а так же кучу глины в пайках... После замены задышал. По накалу, на панели кинескопа порезал дороги и развязал через импровизированный транс на ферритовом кольце. Но не долго радовался. Начало рассыпаться изображение ( как со спутника при плохом сигнале), притом рассыпалось только картинка, а меню управления на экране сохраняло целостность. Полез в 100Hz блок, Обнаружив висящие на соплях радиаторы на SDA9280 и VPC3210A проклеил их нормальным тепло проводящим клеем, профилактики ради вычесал электролиты ( четыре или пять не имели даже половины от номинала ёмкости ) сделал профилактику по пайке. Всё опять заработало, но снова не на долго потух у меня на глазах без видимых причин ) При попытке включения загорался длинный зелёный и короткий жёлтый. Питания с источника нарастали почти до номинальных, а потом уходил в standby и это всё в течении 1-2 секунд. На I2C шине, кроме нарастающего ( до ухода в standby ) почти до 5V, ничего не было. И тут я дал маху, чтобы отслеживать момент попытки запуска, подключал к выходу 5V кренки (IC703) щуп-зажим и на двухлучевом сравнивал что творится. Щуп, в последствии, не отключил а он коротнул на +140... В итоге имел трабл с памятью по шине I2C , а получил пригоршню микросхем. Сейчас вроде как нашёл другое шасси 70DS15S, надеюсь через недели две - три оно будет у меня. В связи с чем у меня и возникают вопросы, при экспорте микросхем с 70DS15S в моё шасси (или доработке 70DS15S под мой кинескоп) какие подводные камни меня ожидают? И будет ли тот состав микросхем поддерживать функциональность аппарата, не будет ли конфликтов? Можно ли перешить память под желательные мною функции с реализацией всех возможностей диагонали (16:9 ) моего кинескопа?
Спец из меня конечно не очень, но с какой стороны у паяльника ручка догадываюсь А телик за пол года работы ну очень понравился, не хочу с ним расставаться. Я под него даже нишу в гостиной мебели расширил... Картинка прежнего шасси в первом сообщении темы: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=170828, того, что будет, там же, в 15-м посте от goga_tv, ещё фотки будущего шасси http://monitor.espec.ws/download.php?id=72511
Буду крайне признателен за подсказки. |
| serg63 01/03/2011 13:39 |
Что конкретно собрался экспортировать?
Если 27C4000PC, то "конфликт" будет. ![]() |
| fivin07 01/03/2011 13:55 |
serg63,
1) экспортировать думаю это: SAB-C161 27C4000(P2-04) MSP3410 SDA5273 KM44C1000 ? +100Hz BOX точне - жду ответа о перечне корпусов от нынешнего хозяина шасси. 2) если перепрошить другой дамп памяти, это может вызвать конфликт с окружением, если корпуса этого окружения будут не абсолютно такими как были в оригинале прежде? ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 13:10 Или вариант такой: восполнять на шасси от 70DS15S упс ошибочка закралась 70DW-15SN, не достающее для работы моего кинескопа и подключать к нему свою п.к. ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 13:26
serg63, будьте так добры, нельзя ли поподробнее? Есть ли варианты решения или обхода этого конфликта? |
| makeym 01/03/2011 16:12 |
fivin07, тыб для начала - обе схемы сравнил - потом вопросы задавал! Или ты думаешь - тут ктото пытался простое шасси навесить на 32 кин 16:9 СУМНЕВАЮСЬ!!!! ![]() |
| goga_tv 02/03/2011 00:58 |
fivin07, нечего тебе не нужно будет дорабатывать кроме перепайки разьема , который я обвел кружком и резистора в обвязке 4780 (я это сделал для того , чтобы данная цифровуха работала в 70DS15S покуда там немного другая ПК и разьем имеет на 1 штырек меньше. Потому и нижний правый угол обрезан - не вмещалась )
Состав аналогичен твоему также как и прошивка ПЗУ, версия P2-04 Сравнивай цифровухи. Прошивку считаю - выложу. ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 00:11 Вот подошва - найди десять отличий ![]() |
| fivin07 02/03/2011 01:36 |
Прошу прощения, сам сбился и публику немного ввёл в заблуждение:
меня эта фраза, в каком то прежнем твоём посте, ввела в и даже дала повод к скепсису:
Но когда увидел первые подробные фото, упокоился, а сейчас, получив ещё очередные фото, вижу, модификация шасси копейка в копейку, что у меня, что у goga_tv QPWBF7232BMN3 !
А модель 70DW-15SN, почти мой 81DW-15SN. Ну конечно поиграться немного нужно будет, но игра стоит свечь. goga_tv, у меня прошивка была Р2-05, у тебя случайно других сохранённых дампов нет? |
| goga_tv 02/03/2011 01:48 |
fivin07,
УПС. Нет, другой прошивки не встречал...(ВООБЩЕ НЕ МНОГО ИХ ВСТРЕЧАЛ) А твоей кирдык? |
| fivin07 02/03/2011 01:57 |
goga_tv, полный
Как ты думаешь, если я её (и не только её) на чуть-чуть ухитрился от +140V запитать...
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 01:26 Сразу вопрос к Уважаемым SHARPоведам, у кого есть прошивка Р2-05 для 27C4000PC-15 под эту модель? ![]() |
| goga_tv 02/03/2011 19:55 |
fivin07, а чем тебя не устраивает прошивка P2-04 ? Не думаю , что в новую версию внесли кардинальные изменения. (например в DA100 версии 6-0, 6-2 , 8-0 для пользователя абсолютно ничем не отличаются ) |
| fivin07 02/03/2011 20:22 |
Я и не говорил, что не устраивает. Только констатировал факт. А подойдёт или нет, время покажет. Просто, может быть излишне, хочу перестраховаться. Модели всё таки разные, а на сколько это принципиально, не знаю. Я то твою 70DW буду переделывать на 81DW, а подводных камней пока не знаю. Может я излишне утрирую проблему ![]() |
| melnyk 04/03/2011 21:37 |
Цытата: 70DW буду переделывать на 81DW, а подводных камней пока не знаю.
Ответ:А ты камней не ищи,их там нет. Выставишь геометрию,может накал ,и усё. |
| fivin07 04/03/2011 23:45 |
Ну не совсем, ещё перенести со своей шаськи на новую Т602, Q608,.. ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 22:49 Вот только подробной схемы нет, пользуюсь похожей от 76DW-18H. Да ладно , срисую со своей платы. |
| АВАС 04/03/2011 23:54 |
fivin07, Вот ты "купчик" Поищи чё боле подходящее, "инет-базар" большой. ![]() |
| fivin07 05/03/2011 01:32 |
АВАС, да искал вроде бы не слабо , и базарным спецам давал заказ ( и не за даром же ) только ничего лучшего, чем 66DW-18H и 76DW-18H, ни я ни они не нашли. Нашел правда платный вариант, на каком то европейском сайте. Только их понятие "умеренная цена" и наше, разнятся кардинально. А платить на несколько порядков больше, за не существенную разницу, посчитал как минимум не рационально.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 00:54
Да это только часть блок схемы, мануал толковый, а выложить не могу. Он весом 10метров, а у меня уже лимита не хватает. Если кому будет нужно, пишите, отправлю на мыло. Только оговоренного каскада на схеме нет. |
| fivin07 05/03/2011 08:12 |
Вот и нашёл... (спасибо "alexon") |
| makeym 05/03/2011 18:26 |
fivin07, я тебе про это писал в своём первом посте ![]() |
| fivin07 05/03/2011 22:09 |
Да, да было:
Ещё раз прошу прощения, что своей невнимательностью ввёл в заблуждение Но в том, что это шасси не "простое" , я уже был уверен. Осталось кроме основной схемной разницы, отследить ещё элементарную в номиналах. К тому же шасси уже в пути. ![]() |
| fivin07 07/03/2011 15:09 |
Изнемогаю в предвкушении в переделке.
Получил Благодарю за помощь.
А смог не слабо
Найду программатор, считаю и вышлю на мыло. |
| goga_tv 07/03/2011 15:10 |
fivin07,
Выложи в теме, модераторы в БАЗУ внесут, - будет достоянием Форума... Может кому понадобится! |
| fivin07 07/03/2011 15:19 |
Жаль,что в достояниях форума не нахожу ни 70DW, ни 81DW. Да ладно, при наличии 76DW, на безрыбье и рак раба
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 14:58
Мой мануал поможет даже пионерам... Может имеет смысл пополнить базу достояния форума. |
| fivin07 07/03/2011 16:35 |
Чукча не читатель, чукча писатель...
уже выложил Загрузка прошла успешно. Файл доступен для скачивания. http://archive.espec.ws/section1/file23290.html |
| makeym 07/03/2011 16:52 |
fivin07, молодец"чукча" http://archive.espec.ws/section332/ - сюда надо было ![]() |
