Samsung CS-29Z40HPQ (S63A) Slim - шьёт высокое | |||||||
| zuev-tv 01/03/2011 12:01 |
Состав:
Main - AA41-01193B Mic - SPM6773G B3 500 Mem - AT24C16AN SMPS - STR-X6750 F-BOX- AA95-03482J Vertical - LA7845 Sound - TDA7297SA Tuner - VFTD2-6B/235S-A2 Tuner PIP - VFTD2-6B/234S Tube - W76QFZ893X202 FBT - FUH29V007B HOT - J6920A RGB Amp - TDA6111Q Забрал вчера с пригорода (в доме газовое отопление). Со слов хозяина дефекту - 3дня. Включил - на слух - шьет высокое (конкретно, но без прострелов, запаха озона нет, фокус не дышит). Картинка в норме без каких-либо дефектов. Вскрывать не стал, предполагая что трещина на FBT (в выездном варианте лечится, но "коленочный вариант" - эвакуировал в мастерскую. Утром выставил на рабочий стол - никаких признаков каких-либо дефектов. Напряжения ВСЕ в норме , следов потёков жидкостей по налёту пыли нет ни на шасси, FBT, ни на внутренней стороне крышке, ни около изолятора 2 анода. Прогнал под латром 175- 245V. - зацепиться не за что. Заземленным на графит щупом пролез по всему строчнику и в/проводам.Трещин и сколов на FBT нет. Шитьё высокого трудно с чем-то перепутать. Подкиньте идею - что могло быть. |
| KRAB 01/03/2011 12:24 |
| zuev-tv 01/03/2011 12:36 |
ПК (панель) пока не вскрывал. РЛС(магнит) - думаешь так "звенит"?. Боюсь нарушить девственность дефекта. А магнит навсякий переклею.Мож его оторвать и поиграться сним - на слух? Насторожило то - озона небыло. |
| viktor_ramb 01/03/2011 12:38 |
zuev-tv, для продолжения диагностики ТВ охладить и снова на прогон - контролировать первые 0.5-1 час
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 11:41 zuev-tv,
Только на слух? На изо не отражалось? Тогда может и магнит на РЛС шелестел. |
| zuev-tv 01/03/2011 12:42 |
Аппарат в родной комплектации.
Строительный фен - применялся уже. Аппарат на рабочий стол - с холодного склада. ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 13:45 KRAB, Оторвал магнит РЛС - клей и качество - вызывают подозрения. Блин неужто он - так меня подставил!? У тебя по ним были траблы по РЛС? Так сэмитировать шитьё ....? ![]() |
| KRAB 01/03/2011 12:50 |
| zuev-tv 01/03/2011 12:51 |
Возможно. Вот и хочу выяснить истину. Эту единицу - одно не отдам без прогона и ревизии. ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 13:56 KRAB, Я тебе верю - потому и оторвал магнит сразу. Но сэмитировать , то что я писал выше - ему надо было постараться. Щаз зачищу - приклею на в/т*с клей поставлю на прогон. У тебя самого косяк попадал такой? |
| viktor_ramb 01/03/2011 13:08 |
zuev-tv,
Лично у меня на Самсунгах было много раз на различных диагоналях, но именно с уже отклеявшимися магнитами - клей становиться темно-коричневый и рассыпается, при этом не всегда звенит, может и дребезжать высокочастотно. |
| zuev-tv 01/03/2011 13:16 |
В моём случае - на слух 100% шитьё высогого. Попробую еще ТПИ феном подогреть - на всяк. Щаз стоит на прогоне - место занимает. Блин навез вчера 100 герцовок -сам не рад.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 14:19
Это есть. Переклеил его. Оторвался от посадочного легко. |
| KRAB 01/03/2011 13:21 |
| zuev-tv 01/03/2011 13:24 |
KRAB,
Куда лазил для начала -" карту" дай раз шёл этим путем- вышлю
коньяк 100г. Нижегородского производителя.
Подскажи ТПИ - на сколько Г*С можно подогреть - для диагностики исключения скрытых трещин.? |
| KRAB 01/03/2011 13:29 |
zuev-tv, если ты имеешь ввиду КАК достоверно сразу вычислить - так я уже говорил - кембрик (стетоскоп) в ухо и слушай ЧТО шелестит. |
| zuev-tv 01/03/2011 13:38 |
KRAB,
В настоящий момент дефект отсутствует. Ты сам на моём месте - как поступил? (30кМ пилить) ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 15:22 Пишу отчетик: 1. Снят, зачищен от старого клея магнт РЛС, установлен на в/температурный клей. 2. Для защиты "задницы" - прогреты феном фериты ТПИ и FBT до 150*С. 3. Выполнена одщая ревизия (пропайка) ;драйверов СР, кадровой , F-BOX, и цепей связанных логически со СР по AFC. 4. Произведен термопрогон аппарата при плавающем напряжении сети 175- 245. Заключение: заявленный дефект - теоретически , физически не выявлен (т.к физически, технически не установлена дифектация.) Стоит на прогоне , тему закрою. По факту рецедива отпишусь здесь-же. |
| KRAB 01/03/2011 17:21 |
| viktor_ramb 01/03/2011 17:56 |
Моё мнение
KRAB,
Соглашусь - ВВ исключаем. zuev-tv
ТПИ тоже можно исключить. Итого остаётся или алогичный дефект, или стандарт по РЛС с нестандартным звуком излучения. В последнем случае ТС может спать спокойно. |
| zuev-tv 01/03/2011 17:57 |
KRAB,
На РЛС все сделал .
Вот именно этот - поставил в размышления. А вдруг- не учуил насмоск- же , как у всех ![]() |
| zuev-tv 01/03/2011 21:22 |
KRAB, Я у данного аппарата - просто - (кроме что ты сказал, что подтверждается плохим клеем -(и кто-то выше отшлёпывал об этом) - знаю всю его - УОПЖ. И тем не мение попал Нам профикам - обидно- но простительно - СТАРЕЕМ.
Мнительности много - за 25 лет . Щаз круче мастера пошли - "ремонту не подлежит". Видел спеца с БОЛГАРКОЙ ) По факту поставил на термопрогон - нормально все - я думаю ты был прав. Отдам завтра - ....... . |
| АВАС 02/03/2011 00:59 |
zuev-tv, странноватый подход к дефек.ации. Динамик, звук выключал? Тогда нужно говорить о утробных звуках.
| zuev-tv 02/03/2011 11:44 |
АВАС, И тебе того-же!
Подвожу итог: После термопогона примерно (2а часа) - опять зашелестел но подругуму (на слух). Явно РЛС. Выпаял и снял термоусадку - на стыке феррита и магнита обнаружил заплавленный обрезок от какой-то детали. (КОЗЛЫ!!!) Видимо он и шипел как змея. KRAB, Спасибо за направение!
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 12:49
АВАС, А ты -бы стал вкрывать 100 герцовку на дому , с явным повреждением СР , у черта на куличках?. АВАС - за лоха не держи Динамик, звук выключал? |
| АВАС 02/03/2011 17:53 |
Это с посторонним-то зудом? Обязательно, хоть у тёщи на блинах. ![]() |
| zuev-tv 26/05/2012 13:14 |
Тема СТАРАЯ - и не только к этим девайсам. Короче чтоб не блудить (после е этого случая четвертак наберется) -
отрывайте верхний магнит (держит его термоусадка) у ВСЕХ тв более сл. 3-х лет - клейте на "секунду". У Fлатов, не только, поск - НОТ прилетит. На нажим он не реагируеат, только нагрев феррита .Проверяйте сами - если бабки лишние.Rktv ltitdkt ![]() |
| Morlock 26/05/2012 14:43 |
Ой - да ферриты на РЛС у самцов отваливались с ХЗ каких времён. Это просто надо знать и всё. |
