Samsung CS-29Z40HPQ (S63A) Slim - шьёт высокое
zuev-tv
01/03/2011 12:01
Состав:
Main - AA41-01193B
Mic - SPM6773G B3 500
Mem - AT24C16AN
SMPS - STR-X6750
F-BOX- AA95-03482J
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297SA
Tuner - VFTD2-6B/235S-A2
Tuner PIP - VFTD2-6B/234S
Tube - W76QFZ893X202
FBT - FUH29V007B
HOT - J6920A
RGB Amp - TDA6111Q
Забрал вчера с пригорода (в доме газовое отопление). Со слов хозяина дефекту - 3дня.
Включил - на слух - шьет высокое (конкретно, но без прострелов, запаха озона нет, фокус не дышит). Картинка в норме без каких-либо дефектов. Вскрывать не стал, предполагая что трещина на FBT (в выездном варианте лечится, но "коленочный вариант" - эвакуировал в мастерскую. Утром выставил на рабочий стол - никаких признаков каких-либо дефектов. Напряжения ВСЕ в норме , следов потёков жидкостей по налёту пыли нет ни на шасси, FBT, ни на внутренней стороне крышке, ни около изолятора 2 анода.
Прогнал под латром 175- 245V. - зацепиться не за что. Заземленным на графит щупом пролез по всему строчнику и в/проводам.Трещин и сколов на FBT нет. Шитьё высокого трудно с чем-то перепутать.
Подкиньте идею - что могло быть.
zuev-tv писал:
Подкинте идею - что могло быть.
- кин аналогичный у тебя на стенде? Жаба плотно сидела? РЛС (типовуху) не воспринял за "шитье"? ПК и ПК-разрядник просмотрел ?
zuev-tv
01/03/2011 12:36
KRAB писал:
ПК-разрядник
ПК (панель) пока не вскрывал. РЛС(магнит) - думаешь так "звенит"?. Боюсь нарушить девственность дефекта. А магнит навсякий
переклею.Мож его оторвать и поиграться сним - на слух? Насторожило то - озона небыло.
viktor_ramb
01/03/2011 12:38
zuev-tv, для продолжения диагностики ТВ охладить и снова на прогон - контролировать первые 0.5-1 час
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 11:41
zuev-tv,
Только на слух? На изо не отражалось? Тогда может и магнит на РЛС шелестел.
zuev-tv
01/03/2011 12:42
KRAB писал:
Аппарат в родной комплектации.
viktor_ramb писал:
Строительный фен - применялся уже. Аппарат на рабочий стол - с холодного склада.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 13:45
KRAB, Оторвал магнит РЛС - клей и качество - вызывают подозрения. Блин неужто он - так меня подставил!?
У тебя по ним были траблы по РЛС? Так сэмитировать шитьё ....? равнодушие
zuev-tv писал:
- аХа, я же не от "балды" тебе совет дал ...
zuev-tv
01/03/2011 12:51
viktor_ramb писал:
Возможно. Вот и хочу выяснить истину. Эту единицу - одно не отдам без прогона и ревизии.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 13:56
KRAB, Я тебе верю - потому и оторвал магнит сразу. Но сэмитировать , то что я писал выше - ему надо было постараться.
Щаз зачищу - приклею на в/т*с клей поставлю на прогон. У тебя самого косяк попадал такой?
viktor_ramb
01/03/2011 13:08
zuev-tv,
Лично у меня на Самсунгах было много раз на различных диагоналях, но именно с уже отклеявшимися магнитами - клей становиться темно-коричневый и рассыпается, при этом не всегда звенит, может и дребезжать высокочастотно.
zuev-tv
01/03/2011 13:16
viktor_ramb писал:
вот и именно -звенит или шуршит. недовольство, огорчение недовольство, огорчение
В моём случае - на слух 100% шитьё высогого. Попробую еще ТПИ феном подогреть - на всяк. Щаз стоит на прогоне -
место занимает. Блин навез вчера 100 герцовок -сам не рад. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 14:19
viktor_ramb писал:
Это есть. Переклеил его. Оторвался от посадочного легко.
zuev-tv писал:
- я же сказал - было ... но я сразу в него и полез ... голливудская улыбка
zuev-tv
01/03/2011 13:24
KRAB,
KRAB писал:
Куда лазил для начала -" карту" дай улыбка раз шёл этим путем- вышлю
коньяк 100г. Нижегородского производителя. классно!
Подскажи ТПИ - на сколько Г*С можно подогреть - для диагностики
исключения скрытых трещин.?
zuev-tv, если ты имеешь ввиду КАК достоверно сразу вычислить - так я уже говорил - кембрик (стетоскоп) в ухо и слушай ЧТО шелестит.
zuev-tv
01/03/2011 13:38
KRAB,
zuev-tv писал:
Вскрввать не стал , предпологая что трещина на FBT (в выездном варианте лечится , но "коленочный вариант" - эвакуировал в мастерскую.
В настоящий момент дефект отсутствует. Ты сам на моём месте - как поступил? (30кМ пилить)
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 15:22
Пишу отчетик:
1. Снят, зачищен от старого клея магнт РЛС, установлен на в/температурный клей.
2. Для защиты "задницы" - прогреты феном фериты ТПИ и FBT до 150*С.
3. Выполнена одщая ревизия (пропайка) ;драйверов СР, кадровой , F-BOX, и цепей связанных логически со СР по AFC.
4. Произведен термопрогон аппарата при плавающем напряжении сети 175- 245.
Заключение: заявленный дефект - теоретически , физически не выявлен (т.к физически,
технически не установлена дифектация.)
Стоит на прогоне , тему закрою. По факту рецедива отпишусь здесь-же.
zuev-tv писал:
- муйня, не стоило и делать!
zuev-tv писал:
- аналогично - до ОПЫ!
zuev-tv писал:
- но СУТЬ его тебе названа ... спи спокойно ... ты на РЛС(КЛС) все сделал ... Все остальное - ОТ ЛУКАВОГО .... мне мастеру нет смысла не доверять ... если нет ОЗОНА - нет "резона" иПать ТВ и мозги ... все будет ОК!
viktor_ramb
01/03/2011 17:56
Моё мнение
KRAB,
Соглашусь - ВВ исключаем.
zuev-tv
дефекту - 3дня.
и
прогреты феном фериты ТПИ и FBT до 150*С.... Произведен термопрогон аппарата при плавающем напряжении сети 175- 245.
ТПИ тоже можно исключить.
Итого остаётся или алогичный дефект, или стандарт по РЛС с нестандартным звуком излучения. В последнем случае ТС может спать спокойно.
zuev-tv
01/03/2011 17:57
KRAB,
KRAB писал:
На РЛС все сделал .
KRAB писал:
если нет ОЗОНА
Вот именно этот - поставил в размышления. А вдруг- не учуил гы-гы насмоск- же , как у всех смех
zuev-tv
01/03/2011 21:22
KRAB, Я у данного аппарата - просто - (кроме что ты сказал, что подтверждается плохим клеем -(и кто-то выше отшлёпывал об этом) - знаю всю его - УОПЖ. И тем не мение попал улыбка Нам профикам - обидно- но простительно - СТАРЕЕМ.
Мнительности много - за 25 лет . Щаз круче мастера пошли - "ремонту не подлежит". Видел спеца с БОЛГАРКОЙ )
По факту поставил на термопрогон - нормально все - я думаю ты был прав. Отдам завтра - ....... .
АВАС
02/03/2011 00:59
zuev-tv, странноватый подход к дефек.ации. подшучивать, дразнить Динамик, звук выключал? Тогда нужно говорить о утробных звуках.
zuev-tv писал:
подшучивать, дразнить голливудская улыбка
zuev-tv
02/03/2011 11:44
АВАС, И тебе того-же! подмигивание
Подвожу итог:
После термопогона примерно (2а часа) - опять зашелестел но подругуму (на слух). Явно РЛС. Выпаял и снял термоусадку - на стыке феррита и магнита обнаружил заплавленный обрезок от какой-то детали. (КОЗЛЫ!!!) Видимо он и шипел как змея.
KRAB, Спасибо за направение! браво!
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 12:49
АВАС писал:
АВАС, А ты -бы стал вкрывать 100 герцовку на дому , с явным повреждением СР , у черта на куличках?.
АВАС - за лоха не держи улыбка Динамик, звук выключал?
АВАС
02/03/2011 17:53
zuev-tv писал:
Это с посторонним-то зудом? подмигивание Обязательно, хоть у тёщи на блинах. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
zuev-tv
26/05/2012 13:14
Тема СТАРАЯ - и не только к этим девайсам. Короче чтоб не блудить (после е этого случая четвертак наберется) -
отрывайте верхний магнит (держит его термоусадка) у ВСЕХ тв более сл. 3-х лет - клейте на "секунду". У Fлатов, не только, поск - НОТ прилетит. гы-гы На нажим он не реагируеат, только нагрев феррита .Проверяйте сами - если бабки лишние.Rktv ltitdkt классно!
Morlock
26/05/2012 14:43
Ой - да ферриты на РЛС у самцов отваливались с ХЗ каких времён. Это просто надо знать и всё.
