RUBIN 72FDS109 шасси PX20067 - нет изображения [РЕШЕНО]
Zooom
01/03/2011 13:53
Процессор TDA9381
ТДКС TF-090
Кадровая LA7845
Поступил в ремонт с неисправностью линии обратного хода, проверил 200в нету, неисправен R474 1-ом,
теперь наблюдается такая неисправность, нет изображение, OSD есть, при прибовлении ускоряющей на секунду поевляется изображение. Проверил вых виеоусилитель все транзисторы показали исправные, на пушках кинескопа (R, G-186В ) B-120в.
схема http://archive.espec.ws/section539/file15304.html
goga_tv
01/03/2011 14:43
проверяй кинескоп (если , конечно, не включен "синий" экран)
Zooom
01/03/2011 17:37
OSD есть, там меню высвечивается, каналы, синий экран!
answer
01/03/2011 18:28
Zooom писал:
вот твой синий экран
goga_tv писал:
не включен "синий"
выключи.
ut3eo
01/03/2011 19:00
Zooom, Выстави правильно SCREEN.
Zooom
01/03/2011 19:36
нет ускаряющая здесь не пределах! а вот отключить синий экран попробую, но пока не могу понять как это может повлиять на пропажу изображения??? завтра попробую напишу результат!
answer
01/03/2011 20:33
не могу понять
изо не появится,но синий фон мешать не будет голливудская улыбка
ut3eo
01/03/2011 20:37
Zooom,
Ну тебе видней улыбка
Zooom
01/03/2011 20:41
Это тебе не HORIZONT что одной ускоряющей можно решить проблему! подмигивание
киев
01/03/2011 20:48
Zooom, АББ только в HORIZONTах есть?
Zooom
01/03/2011 20:53
не смеши АББ во всех тел есть! у меня на практике только HORIZONTы одной ускоряющей обходились!
makeym
01/03/2011 20:59
Zooom писал:
ты уверен??? подшучивать, дразнить
я тебе уже говорил - ты побольше читай и поменьше пиши- а если пишешь то думай што пишешь!!! голливудская улыбка
Zooom
02/03/2011 11:35
Ура нашел пробитый стабилитрон VD461 1N4148. все работает прекрасно! спасибо вам за помощь! думаю можно закрыть тему! подмигивание
makeym
02/03/2011 12:11
Zooom, это не стабилитрон - а диод голливудская улыбка
