Rolsen C2118 - не включается
Zooom
01/03/2011 18:35
Видео процессор (TB1238an)
Микросхема управления (TMP87CM38)
кадровая TA8403K
ТДКС BSC62T
Пришел в ремонт с неисправностью не ловит тв-программы заменил тюнер, стоял на прогоне, вкл стало заворот по кадром, менял все кондеры на кадровой, при следующей вкл перестал запускаться,
Uна 100Х400в есть 300в, транзисторы в первичке все целы, вторичка тоже, оптрон подкидывал нет результата, кренку менял LM7805, U-на выходе 5В.
СР- 2SD1651Y транзистор цел.
Зашел в тупик, подкиньте новые идеи, за рание спасибо!
схема: http://archive.espec.ws/section452/file12559.html
SVictCh
01/03/2011 18:43
Индикатор ДР светится? На 42 ноге контроллера 5В есть? Команды с пульта до 35 ноги доходят? На 7 ноге что?
zuev-tv
01/03/2011 18:45
Zooom,
Zooom писал:
Zooom писал:
Логически сопопоставь и обьясни!?
"Отдели мясо от костей" - проверь источник питания (по всем известной последовательности ) - и дальше разговор будет.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 19:54
Zooom писал:
U-на выходе 5В.
Это мало о чем говорит!?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 19:57
Zooom, И вообще - мерить напряжения - научиться гогда кто ни-будь.Правильно заданный вопрос содержит как минимум половину ответа.
Или ты хочешь - чтоб ткнули прямо в позицию детали - это к КРАБУ.
Zooom
01/03/2011 19:01
SVictCh- индикатор горит. я пробывал включать лампочку на СР при вкл с панели не реагирует (а когда кнопку выкл отлючаешь происходит запуск СР секунду!
zuev-tv
01/03/2011 19:04
Zooom, Отключи +В СР. Транзистор НОТ поставь перемючку Б-Э - и мерий дальше. Если не понимаешь сленг - в этом разделе -выше.
viktor_ramb
01/03/2011 19:05
Zooom, а не набочили ли Вы в кадровой, уважаемый - Вам zuev-tv тонко намекает тремя постами выше!
Zooom
01/03/2011 19:12
На ножку 42 подается - 4.8V
zuev-tv
01/03/2011 19:14
Zooom, Косяков - не коси - тебе по англицки написАть!?
1. Хорший разгон Ятель - пошёл пива попить.
2. Проверь емкость 220х160в (или замеи и дальше САР после дроселяпо мелкий)
3. Конденсатор вольтдобавки КГИ.
4. Не зная схемопостроения (предпологаю) - питание КР.
(Отвлекли тут меня минут на надцать)
Zooom
01/03/2011 19:26
Нет по англисски не надо яотвечал на вапрос. я понял совет:про выпаять строчный? разве так можно проверить напругу??
нет в кадровой все проверял нормально!косяков нет!
zuev-tv
01/03/2011 19:47
Zooom писал:
Какова хрена - Б-Э замкни перемычкой. (если нет короткого НОТа- К-Э).
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 20:58
Эти аппараты ремонтируюся - пояльник греется дольше.
Zooom
01/03/2011 20:19
выпаял СР транз, замкнул Б-Э померил напряжение строчника при вкл стаби поднемается до 30В, и падает, на кнопки с передней панели не реагирует!
makeym
01/03/2011 20:25
Zooom, а ты чё два телика ремонтишь???
Исправь заголовок!!!
киев
01/03/2011 20:54
Zooom, БП "трёхтранзисторный китайский" - спрашиваешь у гугли и получаешь ответ про дефект каждой детальки если сам найти не можешь.
zuev-tv
02/03/2011 14:53
киев, Ладно -не ругайся ( молодой-же., учить их ты будешь - с выездом гы-гы ) , Zooom, Поменяй все электролиты в БП. - потом, электролит +В 115в (220/ 160в.).. И доложи
о настоящем- разговаривать дальше будем. Блок дежурки пока не трогай
Zooom писал:
U-на выходе 5В.
Zooom
05/03/2011 11:12
поменял все кондеры в БП , СР, КР, думаю может прошивка как?мажно проверить ?? вынуть память? а может сама включится (защита от детей) попробую с ПДУ вкл.
киев
05/03/2011 11:25
Какая прошивка?! Ты чё, с БП не можешь разобраться? На вопросы отвечать будешь?
SVictCh писал:
Сергей Пас
05/03/2011 12:39
На лампочке при выпаянном НОТе и исправном БП должно появиться 130в и как ты узнал о запуске СР на секунду?
Zooom
29/03/2011 11:43
Нашел неисправна оптопара! заменил все работает!
